kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
спрошу здесь дабы не плодить темы: купил я 4х-группное на 12V, кнопку, все поставил...
кнопка без контакта С, но это не важно, я контакт 2 с кнопки (постоянный плюс?) подключил на 8 контакт (тоже пост. плюс?) старой кнопки и 5 реле...
так можна делать??? а то за неделю простоя сдох нафик акум, пришлось с толкача...
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
Питерцы, кто где покупал у нас эту несчастную кнопочку?,отзавитесь пожалуйста.Или может кому нада я могу заказать,скинемся (чтоб за доставку дорого не платить)
beatone
Вот нарисовал схемку...по которой все подключал)))
xvasekx
Авто: Ваз - 2115
народ а где такую кнопочку в питере можно купить, адресок магазина если можно.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А я что-то смудил и у меня при нажатии на кнопку горит предохранитель F2
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Вроде по схеме делал с 4-хгрупповым реле... причём при механическом нажатии на кнопку на реле всё ок, а вот от кнопки тут же перегорает предохранитель
Собирал по схеме:
Причём очень странно - горит пред только если кнопку нажать. Если механически замкнуть контакты рыле, то всё ок.
.kkursor
Разобрался с предохранителями, но диод сверху почему-то постоянно горит, а не мигает. Хз что такое
xvasekx
Авто: Ваз - 2115
пользовался схемой:
beatone писал(а):Вот нарисовал схемку...по которой все подключал)))
все нормально работает может где то провода перепутал
320827030
а есть ли готовые переходники от старой кнопки на евро??
И еще такой вопрос, а что если взять кнопку аварийки от калины и вставить ее вместо пепельницы?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
beatone Подскажи, а что за реле (маркировка и где купить можно)
Divers@nt писал(а):а что за реле (маркировка
Например TRY-12VDC P4-CL
microdiable
320827030
Парни, а как вы крепили провода к этой колодке? Если делать с мамками, то они друг за друга задевают.... паять выходит только?
320827030
Нашел вот такое реле
TKE54ПОДГ
Подойдет ли такое? и как подключать его?
320827030 писал(а):TKE54ПОДГ
Что это за обозначение?
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а):TKE54ПОДГ
хз, так на релюшке прям написано
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Берешь колодку в левую руку, кусачки в правую и ХРЯСЬ! Колодку в мусор(ты же не собираешься через месяц продавать ТАЗ и возвращать эту жалкую кнопку на место?). Далее берешь мурзилку и по цветам проводов подпаиваешь их к реле.
320827030
мне бы схемку по моему реле, что к какой ноге крепить...
320827030 писал(а):мне бы схемку по моему реле,
Схема контактов твоего реле на его корпусе нарисована.Это уже облегчает его подключение.
Но она не совпадает с распиновкой реле TRY-12VDC P4-CL
Не сложно и твое подключить,НО !!!
Определи сначала на 12 ли вольт твое реле.
Две из его клемм обозначены буквами А и Б,вот их и подключи к аккумулятору и послушай щелкает ли реле при подключении и отключении.
А схемка потом будет.
.kkursor
А я сделал жгут, втыкающийся в место для штатной кнопки. Воть:
Тока что-то перемудрил с проводкой и лампочка на ней не работает как надо
kot_13
делал по мануалу
большой ему респект и уважуха!!!
вы себе даже не представляете насколько удобнее эта кнопка
при цене релюхи и кнопки около 10$ - кайф невероятный!
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а):мне бы схемку по моему реле,
Это реле точно на 12 вольт, а вот щелкает ли, проверю завтра.
320827030
.kkursor писал(а):А я сделал жгут, втыкающийся в место для штатной кнопки. Воть:
Тока что-то перемудрил с проводкой и лампочка на ней не работает как надо ![Sad](images/smiles/sad.gif)
а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
kot_13
320827030 писал(а):а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
не повылетают
я штатную кнопку снял вместе с разъемом, папку на мамку и изолентой, вышло намного тоньше чем с пластмассой и аккуратнее
.kkursor
320827030 писал(а): а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
Держатся не очень крепко, но я ещё не доделал. Буду на термоклей и изоленту сажать наверное
320827030
рeлe щeлкaeт при подключeнии к aкуму
