antipinoman
Юзаю на даче два накопительных 30литровых водогрея Термекс, первый год, и вот в мурзилке пишут что надо каждый год менять некий магниевый анод, который судя по инфе из инета смягчает воду, защищает ТЭН от накипи и т.д....
Но вот инфы как это делается конкретно на Термексе нету, где купить - тоже...
Кто менял данный анод(необязательно на Термексе, но если именно на нём то ваще хорошо) - расскажите плиз, и где анод покупали тоже.
rover
Анод кипятишь в уксусной кислоте и возвращаешь на место.
И так пять лет подряд.
Otto Frija
strong писал(а):
... и вот в мурзилке пишут что надо каждый год менять некий магниевый анод, который судя по инфе из инета смягчает воду, защищает ТЭН от накипи и т.д...
Нишиша воду он не умягчает, ничего от накипи не защищает - это антикоррозионная защита.
Менять стоит не ежегодно, а по мере износа - если сильно поеден. Обычно меняется выкручиванием, там шестигранник в большинстве случаев. Продается в АСЦ, но они захотят сами и вкрутить.
antipinoman
а если я туда ваще несколько лет лазить не буду - чё будет?
напряжно как то сливать воду, откручивать водогрей от подводки, разбирать, и ещё этот анод искать и выковыривать nea
ещё прочёл что там ключ какой то специальный надо что бы анод выкрутить, у меня много канешь ключей, но они автомобильные, есть шестигранники, а если там звёздочка к примеру?
antipinoman
Otto Frija писал(а):
Продается в АСЦ
спс Drinks or Beer
т.е. денех лишаковых с меня поднять, а я ещё для этого буду должен везти им водогрей в сборе? nea
Otto Frija
Нафига Вы им нужны со своим водогреем на их территории? Сами соберутся приехать.
Otto Frija
strong писал(а):
а если я туда ваще несколько лет лазить не буду - чё будет? ...
Скорродирует весь анод, дальше будет гнить стенка = протечка и капец бойлеру.
strong писал(а):
... ещё прочёл что там ключ какой то специальный надо что бы анод выкрутить, у меня много канешь ключей, но они автомобильные, есть шестигранники, а если там звёздочка к примеру?
Во они извратились. Обычно там что-то вроде рожкового на 19 или 32, смотря по емкости бойлера.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (23 Сентября 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
wwow
так цеж 100 км от мкада, там за дорогу тока возьмут столько сколько новый водогрей стоит
Otto Frija
wwow
Не факт. Вокруг Мск может быть много местных сервисов.
antipinoman
понял, пошукаю вечером сервисную книжку, посмотрю адреса в МО
rover
А самому не судьба вукрутить, почистить и поставить? Делов-то на час с чисткой.
antipinoman
в мурзилке пишут шо бак из стеклофарфора, а не металл Smile
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1014164&hid=90575
вот он мой
gkbest
проточные кто шукает? как они?
antipinoman
facepalm
ты первый пост читал?
дублирую
Axel_Foley
Х.з. чо за анод магниевый... У меня тоже "Термекс" на 80 литров. С периодичностью раз в 1,5 года делаю следующее: сливаю воду, откручиваю снизу на крышке винты (штук 8), вытаскиваю крышку с нагревательной спиралью, очищаю ее от накипи методом отбития hehe , рукой через нижнее отверстие бака вытаскиваю весь шлак, что лежит на дне, собираю и усе Smile
Маринер
У меня 5-й год висит дома на "летние отключения горячей воды", т.е. в год не больше 15 дней юзаю. Постоянно заполнен. Ржавая вода при начале использовая не течет.
тест-пилот
Маринер писал(а):
У меня 5-й год висит дома на "летние отключения горячей воды", т.е. в год не больше 15 дней юзаю. Постоянно заполнен. Ржавая вода при начале использовая не течет._________________
+1, один раз вскрывал, промыл изнутри, много накипи высыпалось
Otto Frija
вот он мой
Щаз. Это у него покрытие "стеклокерамика", аки у эмалированного ведра, только скорее всего матовое, а стенка там обычная затрапезная сталь 20.
Otto Frija
Если есть 3 фазы и моща около 25 кВт - нормально. Слабые - тонкая струйка и нестабильная температура.
gkbest
хз
знакомый в квартиру поставил 220 В, мощность не скажу,но кипятком ссыт от удовольствия
antipinoman
а у меня нету никаких болтов снаружи((((
походу мне придётся пластиковый корпус с него снимать полностью и уже под ним шукать чотам и как(((
Axel_Foley
Да, там снизу сначала пластиковая крышка с лампочкой показывающей, что идет процедура нагрева. Отвинчиваешь, по-моему, два самореза и под ней-круглая металлическая херня, куда вода подводится. Вот ее и снимать Smile
Axel_Foley
strong
Во, типа такого у меня
antipinoman
Axel_Foley
неее, у меня снизу тока подводка, холодная и горячая, крышки точно никакой там нету....
походу корпус половинить надо будет(((
а у тебя скока лет водогрею?
Axel_Foley
Хм... Че-ж он у тебя, неразборный, получаецца?...
Лет 10-12 hehe
