antipinoman
Авто: Веста
Юзаю на даче два накопительных 30литровых водогрея Термекс, первый год, и вот в мурзилке пишут что надо каждый год менять некий магниевый анод, который судя по инфе из инета смягчает воду, защищает ТЭН от накипи и т.д....
Но вот инфы
как это делается конкретно на Термексе нету, где купить - тоже...
Кто менял данный анод(необязательно на Термексе, но если именно на нём то ваще хорошо) - расскажите плиз, и где анод покупали тоже.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Анод кипятишь в уксусной кислоте и возвращаешь на место.
И так пять лет подряд.
Otto Frija
strong писал(а):... и вот в мурзилке пишут что надо каждый год менять некий магниевый анод, который судя по инфе из инета смягчает воду, защищает ТЭН от накипи и т.д...
Нишиша воду он не умягчает, ничего от накипи не защищает - это антикоррозионная защита.
Менять стоит не ежегодно, а по мере износа - если сильно поеден. Обычно меняется выкручиванием, там шестигранник в большинстве случаев. Продается в АСЦ, но они захотят сами и вкрутить.
antipinoman
Авто: Веста
а если я туда ваще несколько лет лазить не буду - чё будет?
напряжно как то сливать воду, откручивать водогрей от подводки, разбирать, и ещё этот анод искать и выковыривать
ещё прочёл что там ключ какой то специальный надо что бы анод выкрутить, у меня много канешь ключей, но они автомобильные, есть шестигранники, а если там звёздочка к примеру?
antipinoman
Авто: Веста
Otto Frija писал(а):Продается в АСЦ
спс
Otto Frija писал(а):но они захотят сами и вкрутить.
т.е. денех лишаковых с меня поднять, а я ещё для этого буду должен везти им водогрей в сборе?
Otto Frija
strong писал(а):...
Нафига Вы им нужны со своим водогреем на их территории? Сами соберутся приехать.
Otto Frija
strong писал(а):а если я туда ваще несколько лет лазить не буду - чё будет? ...
Скорродирует весь анод, дальше будет гнить стенка = протечка и капец бойлеру.
strong писал(а):... ещё прочёл что там ключ какой то специальный надо что бы анод выкрутить, у меня много канешь ключей, но они автомобильные, есть шестигранники, а если там звёздочка к примеру?
Во они извратились. Обычно там что-то вроде рожкового на 19 или 32, смотря по емкости бойлера.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (23 Сентября 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
Otto Frija писал(а):Сами соберутся приехать
так цеж 100 км от мкада, там за дорогу тока возьмут столько сколько новый водогрей стоит
Otto Frija
strong писал(а):Otto Frija писал(а):Сами соберутся приехать
Не факт. Вокруг Мск может быть много местных сервисов.
antipinoman
Авто: Веста
Otto Frija писал(а):Вокруг Мск может быть много местных сервисов.
понял, пошукаю вечером сервисную книжку, посмотрю адреса в МО
rover
Ушлый вангер
А самому не судьба вукрутить, почистить и поставить? Делов-то на час с чисткой.
antipinoman
Авто: Веста
gkbest
Авто: Чёрный
проточные кто шукает? как они?
antipinoman
Авто: Веста
rover писал(а):А самому не судьба вукрутить, почистить и поставить? Делов-то на час с чисткой.
ты первый пост читал?
дублирую
strong писал(а):Но вот инфы как это делается конкретно на Термексе нету,
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Х.з. чо за анод магниевый... У меня тоже "Термекс" на 80 литров. С периодичностью раз в 1,5 года делаю следующее: сливаю воду, откручиваю снизу на крышке винты (штук 8), вытаскиваю крышку с нагревательной спиралью, очищаю ее от накипи методом отбития
, рукой через нижнее отверстие бака вытаскиваю весь шлак, что лежит на дне, собираю и усе
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
У меня 5-й год висит дома на "летние отключения горячей воды", т.е. в год не больше 15 дней юзаю. Постоянно заполнен. Ржавая вода при начале использовая не течет.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Маринер писал(а):У меня 5-й год висит дома на "летние отключения горячей воды", т.е. в год не больше 15 дней юзаю. Постоянно заполнен. Ржавая вода при начале использовая не течет._________________
+1, один раз вскрывал, промыл изнутри, много накипи высыпалось
Otto Frija
Щаз. Это у него покрытие "стеклокерамика", аки у эмалированного ведра, только скорее всего матовое, а стенка там обычная затрапезная сталь 20.
Otto Frija
gkbest писал(а):проточные кто шукает? как они?
Если есть 3 фазы и моща около 25 кВт - нормально. Слабые - тонкая струйка и нестабильная температура.
gkbest
Авто: Чёрный
Otto Frija писал(а):Если есть 3 фазы и моща около 25 кВт - нормально. Слабые - тонкая струйка и нестабильная температура.
хз
знакомый в квартиру поставил 220 В, мощность не скажу,но кипятком ссыт от удовольствия
antipinoman
Авто: Веста
Axel_Foley писал(а):Х.з. чо за анод магниевый... У меня тоже "Термекс" на 80 литров. С периодичностью раз в 1,5 года делаю следующее: сливаю воду, откручиваю снизу на крышке винты (штук 8), вытаскиваю крышку с нагревательной спиралью, очищаю ее от накипи методом отбития , рукой через нижнее отверстие бака вытаскиваю весь шлак, что лежит на дне, собираю и усе
а у меня нету никаких болтов снаружи((((
походу мне придётся пластиковый корпус с него снимать полностью и уже под ним шукать чотам и как(((
Axel_Foley
strong писал(а):а у меня нету никаких болтов снаружи((((
Да, там снизу сначала пластиковая крышка с лампочкой показывающей, что идет процедура нагрева. Отвинчиваешь, по-моему, два самореза и под ней-круглая металлическая херня, куда вода подводится. Вот ее и снимать
Axel_Foley
strong
Во, типа такого у меня
antipinoman
Авто: Веста
Axel_Foley
неее, у меня снизу тока подводка, холодная и горячая, крышки точно никакой там нету....
походу корпус половинить надо будет(((
а у тебя скока лет водогрею?
Axel_Foley
strong писал(а):неее, у меня снизу тока подводка, холодная и горячая, крышки точно никакой там нету....
Хм... Че-ж он у тебя, неразборный, получаецца?...
strong писал(а):а у тебя скока лет водогрею?
Лет 10-12
