Страница 2 из 2
#МиХа# писал(а):
открутил штанг от бачка, дунул, уровень ож повышается, пару раз подул, поставил отбратно, завел-из него потек антифриз в бачок
проблема самоустранилась)
В пароотводящем штуцере радиатора мог быть облой от литья,работающий как обратный клапан.При продувании в обратном,чем течет ОЖ,направлении облой отошел от отверстия штуцера.Поэтому и советовал прогнать отверстие тонким сверлышком.
Проблема может вернуться.
#МиХа#
радиатор стоит полгода уже.. проблема пояилась только сейчас.. ну т.е. месяц назад все отлично лилось из шланга в бачок Pardon
Андрей 57 rus
либ чем то было забито отверстие в радиаторе, главное было "дунуть" и lol1 проблема ушла
ЭД*
Либо там какой нибудь посторонний предмет.Им может быть например сгусток из смеси отложений и окислов,также может приплыть туда часть какого нибудь выдавленного герметика и т.д. и т.п.
Так что:
Я бы снял и промыл под давлением,в какую-нибудь тару. Чтоб если что было видно,вылетел виновник проблемы или нет.
Страница 2 из 2
