John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Уверенность крепнет...
dimm33
Sprite писал(а):ScReaN писал(а):гонит хуже? может наоборот лучше? у неё крылья, что у боинга! проток жидкости через систему быстрее должен быть!
Глядя на эту картинку, могу сказать только одно, на рабочее колесо центробежного насоса больше похожа крыльчатка у левой помпы, т.е. не у той которая Премиум. И я никогда не видел в центробежных насосах рабочее колесо, похожее на крыльчатку справа. Может проектировщики цетробежных насосов чего то не знают.
справа - говно, умерла через 5 месяцев, пройдя 5 000 км, оббрызгала все что можно... абыдна
поставил в зад хепу, прошедшую уже 50 000км
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
ТЕВ
Объясни куда болт вкрутить, чтобы температуру регулировать, пролистал всю тему так и не нашел фоток, помню были где то с описанием вроде.
SoftFelix
Шихаэль Мумахер
Переделал сегодня систему охлаждения вот по этой схеме:
Всё получилось сделать сверху - пространство в углу мот.отсека возле кастрюли воздушного фильтра у меня свободно, оттуда легко достать крепление патрубков печки.
Была одна засада под конец - после подгибания саксофона стало здорово капать из-под фланца. Думал, каюк... Но подтянул болты, и течь прекратилась...
Пока доехал до дома, так и не понял, что изменилось... будем наблюдать.
Одно хорошо - струи в бачке таки нету! Значит, и лишнего греть не придётся...
Шихаэль Мумахер
Стала быстрее прогреваться... пара минут - с печки уже потянуло теплом... но и в пробке вроде как чуть чаще стал срабатывать вентилятор. А может - показалось...
Переделкой доволен однозначно, думаю, зимой не замёрзнем. Больше тепла с моей восьмёрочки всё равно не выжать...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Чем лучше затыкать лишнюю трубку от сакса ?
Шихаэль Мумахер
Чем лучше - трудно сказать...
Купил в сантехнике короткий кусок трубы с резьбой 1/2, на неё навернул глухую пробку с паронитовой прокладкой. Кусок шланга 20, хомуты...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Мотоблок писал(а):Чем лучше затыкать лишнюю трубку от сакса ?
Откуда там лишняя?
Просто недавно ставил такой 82-й термос, трубок было нужное количество.
ТЕВ
raven_ писал(а):Откуда там лишняя?
лишняя есть. расширительный бочек подключают через тройник на обратку печки
raven_
ТЕВ писал(а):raven_ писал(а):Откуда там лишняя?
Эээ, а зачем?
ТЕВ
raven_
а как? тянуть расширительный бочек через весь моторный отсек? (на саксафоне страрого образца, штуцер находится около помпы)
raven_
ТЕВ
Расширительный бачок втыкается в термос. У меня и на 8-м термосе было так.
Мне пришлось поменять только патрубок расширительного.
И нарастить патрубок печки втыкаемый в термос, но это из-за особенностей компоновки моего моторного отсека.
ТЕВ
raven_
плять, схема
не сток а с обраткой печки в термос
raven_
ТЕВ писал(а):raven_
плять, схема не сток а с обраткой печки в термос
Так я и пытаюсь выяснить, накуя?
Шихаэль Мумахер
Чтобы термос попозже открывался...
ТЕВ
Шихаэль Мумахер писал(а):Чтобы термос попозже открывался...
и учитывался холодный тосол выходящий из печки
Шихаэль Мумахер
При этом были опасения, что в двигателе могут возникать локальные очаги перегрева... и двигу это не полезно... но откровенно отрицательных явлений или настораживающих признаков замечено вроде не было... или просто маловато накоплено статистики...
ТЕВ
третий год так ездию и нормально сначало на 8в потом на 16
Шихаэль Мумахер
И печку летом штатно крантиком перекрываете?
ТЕВ
Шихаэль Мумахер писал(а):И печку летом штатно крантиком перекрываете?
в том году ради интереса перекрывал, в этом не стал, лезть под панель было лень
raven_
ТЕВ писал(а):Шихаэль Мумахер писал(а):Чтобы термос попозже открывался...
Если так хочется поизвращаться, воткнули бы бачок на большой круг, в нижний патрубок. Лишний литр тосола прогревать не надо будет.
Шихаэль Мумахер
Я ничего лишнего не прогреваю... посмотрите внимательно на схему...
ТЕВ
raven_ писал(а):Лишний литр тосола прогревать не надо будет.
в планах, руки никак не дойдут
