RaFaz
стоит сигнализация,короче хочу что бы при закрывание ключем закрывались все двери, как это возможно сделать, активатор двухпроводной, кто знает помогите
Rover_61reg
Чё то не понял - авто из профиля?
Там это уже всё сделано.
если не сделано (установщики сиги как всегда "уроды").
Покупаешь 5 проводный актуатор и собираешь "стоковую" схему. Вернее почти, т.к. в стоке актуатора нет а стоит только тройник.
Установщики сиги скорее всего скинули в водительчской двери тягу с тройника.
maximk
Два момента.
Почему в стоке актуатора нет? У меня есть. Почему думаю, что он стоковый? Ну, как бы он и по схеме должен быть, да и на нем написано "2109-...". В то время как обычно дополнительные актуаторы разные китайские.
Далее. Штатный модуль ЦЗ может как допускать паралелленье сигналки, так и не допускать. В зависимости от производителя. В последнем случае установщики сиги не долго думая отрезают провода идущие от переключателя вод. двери (коричневый/синий) и к отрезкам идущим к ЦЗ цепляют сигналку.
Чтобы в этой схеме все вернуть как было - придется снимать блок ЦЗ и паять. Вот так:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=544211#544211
Ну а провода соединить.
Rover_61reg
Раньше ставили, сейчас экономят.
Глядел на авто 2010 года, у меня 2006 - та же песня.
Такая схема подключения сиги работает без проблем.
RaFaz
в стоке небыло активатора, поставили двух проводной,ключами закрываешь и не срабатывает центральный замок, микрик подключен
RaFaz
у микрика провода синий коричневый и чёрный вот как их соединить
Rover_61reg
схема отсюда http://www.vovik8.ru/central-lock1/ (это к предшествующему сообщению).
RaFaz
принцип работы ясен?
Проверь электрическую часть - минус на голубой или коричневый провод тройника должен вызывать срабатывание ЦЗ, далее смотри - переключается у тебя тройник или нет. В случае с ключём актуатор в вводительской двери не нужен, т.к. тягу "тянет замок", а не мотор.
RaFaz
пробовал соединять не срабатывает, блин зачем они его отключили
Rover_61reg
Значит они использовали альтернативнцю схему подключения сиги.
Имхо: есть 2 варианта, поехать и вынести им мозг. Или разобраться и подклюямить по схемам выше самому.
maximk
Все больше уважаю свою старушку Smile Много мелочей уже повыкинули, как-то крючки в багажнике и лампу освещения подкапотного - а у меня оно есть.
И все-таки я еще раз обращу внимание на свою мысль. Дело в том, что кто не сталкивался с разными моделями ЦЗ на вазе мне тоже не верили раньше (была тема когда-то) - говорили что железно работает. Но нет, есть ЦЗ, где паралелится без доработки самого ЦЗ ну никак нельзя.
RaFaz
походу придётся как есть оставить
maximk
Да ничего там сложного нет. Ну, если конечно с электрикой дружишь.
Что ты пробовал соединять? Если установщики тупо разрезали синий и коричневый провода - может ты соединял ту часть, которая уходит в дверь.
RaFaz
я в двери соединял
maximk
RaFaz писал(а):
я в двери соединял
Так про то и речь, что если установщики сиги отрезали провода - то, что ты соединял в двери - оно висит в воздухе, никуда не подключено. Естественно, ничего не изменится, никак не прореагирует.
RaFaz
ну они походу не зря отрезали его как то задеиствовали
-=Worm=-
