320827030 писал(а):а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
Мамки лучше из разъема вытащить и поджать,чтобы папки плотнее входили,а дальше на выбор - или обратно вставить,или -
kot_13 писал(а): папку на мамку и изолентой, вышло намного тоньше чем с пластмассой и аккуратнее
320827030 писал(а):мне бы схемку по моему реле, что к какой ноге крепить...
Без проблем!
Берешь нарисованную
beatone вверху страницы схему
http://cs10501.vkontakte.ru/u9418507/138552075/z_0d7d54b7.jpg
И вместо номеров контактов ЕГО реле паяешь СВОИ.
Соответственно:
ЕГО - ТВОИ
9 - 2
10 - 5
11 - 8
12 - 11
1 - 1
5 - 3
6 - 6
7 - 9
8 - 12
13 - А
14 - Б
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а):а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
Без проблем!
Берешь нарисованную
Соответственно:
ЕГО - ТВОИ
9 - 2
10 - 5
11 - 8
12 - 11
1 - 1
5 - 3
6 - 6
7 - 9
8 - 12
13 - А
14 - Б
вот зa это большоe спaсибо!!
320827030
Сегодня наконец то поменял кнопочку, все работает!
Только вот одно не понятно, в кнопке две лампочки, но горит только одна при вкл. габаритах. Думал что вторая должна моргать при вкл аварийки, но она не работает ваааще.
Все таки красная кнопка не смотрится....надо темную искать
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
А где взял такую красную? Я видел только черные.
320827030
Divers@nt писал(а):А где взял такую красную? Я видел только черные.
на авторынке, у нас только красные, а я бы хотел темную
zOnk
А за что отвечает кнопка правее от красной?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
320827030 писал(а):красная кнопка не смотрится....надо темную искать
нормально
а что это за кнопка, от какой машины
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ууу наверное темная гармоничней смотрится все таки
думал красная клёво будет...а тут такое
320827030
z0nKiD писал(а):А за что отвечает кнопка правее от красной?
Обогрев зеркал
lexikon писал(а):ууу наверное темная гармоничней смотрится все таки думал красная клёво будет...а тут такое
согласен))) буду искать темную
cullon писал(а):нормально
как мне сказал продавец это восьмерчная кнопка но для европанели. А маркировки на кнопке не видно как и нумерация контактов...[/quote]
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Аварийка - это не обогрев зеркал, должна выделяться.
У меня тоже красная, на том же месте.
ose
Авто: ВАЗ-2115 2005 г.в.
320827030 писал(а):Сегодня наконец то поменял кнопочку, все работает!
А я хочу чёрную на красную поменять. Но не знаю, кде найти или заказать. Можешь каталожный номер её списать?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Блин, красная прикольно выглядит
Только у себя нигде не видел.
А чем дырку в кожухе от штатной кнопки кто как заделывает? Или все переустановщики кнопки юзают ЭУР с 12-ыми кожухами?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
maximk писал(а):Или все переустановщики кнопки юзают ЭУР с 12-ыми кожухами?
С калинорулем и кожухами от Приоры еще.
320827030
ose писал(а):320827030 писал(а):Сегодня наконец то поменял кнопочку, все работает!
75.3710-01.10 вот что нaписaно нa кнопкe
320827030
maximk писал(а):Блин, красная прикольно выглядит Только у себя нигде не видел.
я кнопку пeрeнeс из зa кaлино руля с кожухaми
ose
320827030 писал(а):ose писал(а):320827030 писал(а):Сегодня наконец то поменял кнопочку, все работает!
Спасибо!
Осталось её только найти.
Мож, кто в инете её видел? Поделитесь ссылкой?
ose
ЗУР реально рулит!!!
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Всем доброго времени суток!
Вообщем такое дело: нашёл реле (РЭК 77/4), но оно на 24в... Других вообще нет... Вопрос: Такое реле подойдёт?
Зарание благодарю!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RAIZOR писал(а):Всем доброго времени суток!
Зарание благодарю!
Нет. Ищи 12В.
RAIZOR
320827030 писал(а):Думал что вторая должна моргать при вкл аварийки
Правильно думал.Должна.
320827030 писал(а): но она не работает ваааще.
Значит накосячил с подключением.
С контакта 6 твоего реле провод должен идти на клемму D кнопки.
Видимо ты про него забыл.
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а):Думал что вторая должна моргать при вкл аварийки
Неее, не забыл, щас еще раз проверил. с 6 контакта идет на D на кнопку.
Может какую нить перемычку надо ставить на самой кнопке????
320827030
щaс рaди интeрeсa вмeсто aвaрийки воткнул кнопку от обогрeвa и онa моргaeт! Тaк в чeм жe дeло?
320827030 писал(а): с 6 контакта идет на D на кнопку
320827030 писал(а):воткнул кнопку от обогрeвa и онa моргaeт! Тaк в чeм жe дeло?
Значит в кнопке просто сдохла эта лампочка.
Но бывают и кнопки с выводом С.
Если тебе такая попалась,то и С,как и А нужно с массой соединить.
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а): с 6 контакта идет на D на кнопку
тaк и eсть. Кнопкa с контaктом С a колодкa бeз проводa былa. Тaк что сeйчaс всё рaботaeт! Спaсибо большоe!!
