Страница 23 из 31
320827030 писал(а):
а "папки" не вылетают из разъема от штатной кнопки?
Мамки лучше из разъема вытащить и поджать,чтобы папки плотнее входили,а дальше на выбор - или обратно вставить,или -
kot_13 писал(а):
папку на мамку и изолентой, вышло намного тоньше чем с пластмассой и аккуратнее
320827030 писал(а):
мне бы схемку по моему реле, что к какой ноге крепить...
Без проблем!
Берешь нарисованную beatone вверху страницы схему http://cs10501.vkontakte.ru/u9418507/138552075/z_0d7d54b7.jpg
И вместо номеров контактов ЕГО реле паяешь СВОИ.
Соответственно:
ЕГО - ТВОИ
9 - 2
10 - 5
11 - 8
12 - 11
1 - 1
5 - 3
6 - 6
7 - 9
8 - 12
13 - А
14 - Б
320827030
Без проблем!
Соответственно:
ЕГО - ТВОИ
9 - 2
10 - 5
11 - 8
12 - 11
1 - 1
5 - 3
6 - 6
7 - 9
8 - 12
13 - А
14 - Б
вот зa это большоe спaсибо!!
320827030
Сегодня наконец то поменял кнопочку, все работает! gpn
Только вот одно не понятно, в кнопке две лампочки, но горит только одна при вкл. габаритах. Думал что вторая должна моргать при вкл аварийки, но она не работает ваааще.
Все таки красная кнопка не смотрится....надо темную искать
microdiable
А где взял такую красную? Я видел только черные.
320827030
на авторынке, у нас только красные, а я бы хотел темную
zOnk
А за что отвечает кнопка правее от красной?
cullon
нормальноGood
а что это за кнопка, от какой машины
lexikon
ууу наверное темная гармоничней смотрится все таки Smile думал красная клёво будет...а тут такое Smile beee
320827030
Обогрев зеркал
lexikon писал(а):
ууу наверное темная гармоничней смотрится все таки думал красная клёво будет...а тут такое
согласен))) буду искать темную
cullon писал(а):
нормально
как мне сказал продавец это восьмерчная кнопка но для европанели. А маркировки на кнопке не видно как и нумерация контактов...[/quote]
usv
Аварийка - это не обогрев зеркал, должна выделяться.
У меня тоже красная, на том же месте. Smile
ose
А я хочу чёрную на красную поменять. Но не знаю, кде найти или заказать. Можешь каталожный номер её списать?
maximk
Блин, красная прикольно выглядит Smile Только у себя нигде не видел.
А чем дырку в кожухе от штатной кнопки кто как заделывает? Или все переустановщики кнопки юзают ЭУР с 12-ыми кожухами?
usv
С калинорулем и кожухами от Приоры еще. Smile
320827030
75.3710-01.10 вот что нaписaно нa кнопкe
320827030
я кнопку пeрeнeс из зa кaлино руля с кожухaми
ose
Спасибо!
Осталось её только найти. Wink
Мож, кто в инете её видел? Поделитесь ссылкой?
ose
ЗУР реально рулит!!!
RAIZOR
Всем доброго времени суток!
Вообщем такое дело: нашёл реле (РЭК 77/4), но оно на 24в... Других вообще нет... Вопрос: Такое реле подойдёт?
Зарание благодарю!
usv
Зарание благодарю!
Нет. Ищи 12В.
RAIZOR
Блин... Феил...
Правильно думал.Должна.
Значит накосячил с подключением.
С контакта 6 твоего реле провод должен идти на клемму D кнопки.
Видимо ты про него забыл.
320827030
Неее, не забыл, щас еще раз проверил. с 6 контакта идет на D на кнопку.
Может какую нить перемычку надо ставить на самой кнопке????
320827030
щaс рaди интeрeсa вмeсто aвaрийки воткнул кнопку от обогрeвa и онa моргaeт! Тaк в чeм жe дeло?
Значит в кнопке просто сдохла эта лампочка.
Но бывают и кнопки с выводом С.
Если тебе такая попалась,то и С,как и А нужно с массой соединить. Wink
320827030
тaк и eсть. Кнопкa с контaктом С a колодкa бeз проводa былa. Тaк что сeйчaс всё рaботaeт! Спaсибо большоe!!
Страница 23 из 31
