Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
вобщем проблема такая, достал щуп, а он в пене, подумал что имульсия..., но по сути от куда там могла взяться вода!!!!
Щуп пихал туда сюда, всёравно на нём была пена, причем выше уровня.
И еще обратил внимание что щуп ниже отметки максимум, малость разъден, тоесть вступал в реакцию с содержимым коробки. до этого на это внимания не обращал.
Вобщем какие соображения, откуда пена взялась???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Pahan_99 писал(а):вобщем проблема такая, достал щуп, а он в пене, подумал что имульсия..., но по сути от куда там могла взяться вода!!!!
Утром проверь...
Сильно пениться конечно не должно, но когда я сливал масло - оно было в воздушных пузырьках.
У тебя вообще, как в стиральной машине , чтоле ?
Pahan_99
Утром проверь...
У тебя вообще, как в стиральной машине , чтоле ?[/quote]
Уторм проверю, на щупе масло небыло, одни пузыри.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Его там просто очень мало.
Слей все , что было и залей новое в положенном объеме, можно на 100-150 грамм больше.
Pahan_99
Завтра все проверю, вечером отпишусь.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Pahan_99
до этого такого не наблюдал, авто сменил недавно, масло в коробке обновить пока не успел. Завтра заменю
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Pahan_99 писал(а):Завтра все проверю, вечером отпишусь.
Лучше вот это
Pahan_99 писал(а):Завтра заменю
Вспенивание масла может быть как при попадании в него воды, так из-за слишком высокой вязкости, зима скоро, что ж с ним будет при -25.
Pahan_99
Вобщем масло утром было по щупу в норме, однородное без пузырей, поменял чтоб не париться по этому поводу, при сливе часть масла была нормальной, а часть вспенина, (сначало стекло однородное потом пена), что там плавало понятия не имею...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Pahan_99 писал(а):Вобщем масло утром было по щупу в норме, однородное без пузырей, поменял чтоб не париться по этому поводу, при сливе часть масла была нормальной, а часть вспенина, (сначало стекло однородное потом пена), что там плавало понятия не имею...
Скорее всего дерьмовое масло или левак. Мало противопенных присадок, или вообще их отсутсвие. Естественно, после отстоя и стекании с поверхностей пены не будет. А так прикинь как оно этой пеной смазывало
Вообще на щупе при хорошем масле после поездки не должно не то что пены, а даже мелких пузырьков быть в большом количестве
coup16v
Gennadiy K писал(а):Вспенивание масла может быть как при попадании в него воды, так из-за слишком высокой вязкости, зима скоро, что ж с ним будет при -25.
Геннадий, как вязкость масла влияет на вспенивание? Первый раз такую теорию слышу
Последний раз редактировалось: coup16v (26 Сентября 2011 20:45), всего редактировалось 1 раз
Pahan_99
согласен, коробка работала как миксер, думаю вскоре от неё ожидать сюрприз
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Pahan_99 писал(а):согласен, коробка работала как миксер, думаю вскоре от неё ожидать сюрприз
наши коробки могут и без масла работать продолжительное время...думаю максимум что случится - это услышишь посторонние шумы...
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Цитата:авто сменил недавно, масло в коробке обновить пока не успел
ИМХО Бывший хозяин, чтоб скрасить картину при продаже (уменьшить гул\вой в КПП), налил\насыпал в коробку какую-нибудь бодягу или присадку, в общем хрень, которая привела к образованию пены.
Вероятно дело было так.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Может быть не разъеден а обточен(внизу,чуть сбоку)?Я у себя такое раз наблюдал
И у знакомого на 13шке-видимо щуп был неровно засунут и край оказался близко к шестерне
