Господа, помогите советом.
Ситуация такая: наблюдается какой-то дисбаланс в работе движка, на ХХ движок немного лихорадит, при оборотах до 2500-3000 об. двигатель подколбашивает, а после 3000об едет нормально и нормально разгоняется. На троение не похоже вроде... Свечи выкручивал (Бриск, отходили около 1,5 тыс.км), центральный электрод белый, боковой светло-серый, юбка с темно-коричневым нагаром. Все свечи выглядят одинаково. Топливный фильтр новый, свечи с пробегом 1,5 тыс.км, бензонасос Бош новый (около 1,5 тыс.км пробег), провода Тесла новые, сеточка бензонасоса новая, воздушный фильтр менял около месяца назад, МЗ менялся меньше года назад, масло менял 5 дней назад, CO регулировали около двух месяцев назад.
Перед появлением проблемы заправил полный бак 92-го на газпромнефти и отмотал в Псковскую обл около 330 км, а на половине обратного пути началась эта проблема. После этого заливал 92-ой Лукойл экто, проблема осталась.
До этого двигатель работал на удивление ровно, что очень радовало. Радость была недолгой...
ChekEngine не горит. Пробег около 39 тыс.км.
Куда копать? Что смотреть?
