Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
он наверх вытаскиваецца... в подкапотное ???
чёт не помню, хать убейте
Второй день меня ломает козлить корыто и снимать брызговик
Пока фсё
Ждю до обеда
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Кир-кук
Milly писал(а):сверху конечно!
товарищам с 8кл моторами просьба - ф теме не флудить
k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
на 16 клапанной тоже снимается через верх но нужно снять толстый шланг картерных газов, хомут у щупа и на клапанной крышке, вынимается проблемно правым уголом вверх.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Кир-кук писал(а):Milly писал(а):сверху конечно!
прошлой весной менял основной радиатор-вытащил через верх,без особых проблем,но сначала открутил "карлосона" и нижний патрубок пришлось откручивать с низу(винт хомута смотрел в низ)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вытаскивается на верх.
карлсона снимать однозначно. вытаскивается легко.
k_v_a
ужасы какие пишешь... ни чего подобного не делал
Кир-кук
sveinung писал(а):k_v_a
полторашки у вас, там полегче немного...
я же помню, что в прошлый раз по каким-то причинам вытаскивал вниз...
а сейчас... возможно будет мешать ГУР, рампу форсов с ГБО...
ещё и АКБ вытаскивать
kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня 1,5 на 16V снимал карлсона и потом радик вверх - все аккуратно - т.к. легко зацепить
если есть возможность вниз - тогда вообще нормально пойдет
Кир-кук
а че.. это значит радик стучал,когда ты искал звук в моторе?
Кир-кук
kotmu писал(а):Кир-кук
у меня стукафф нет, у меня гул... резонансного характера
kotmu
Кир-кук писал(а): у меня гул... резонансного характера
отпишись послде замены радика
может в нем турбулентность была
Кир-кук
kotmu писал(а):Кир-кук писал(а): у меня гул... резонансного характера
сразу могу - нет, это не радик.
по ходу гул создаёт боковая опора двс со стороны грм.
Но это не щяс
скоро будет ТО-210ткм с заменой ремней, тогда и опору поменяю.
Отпишусь потом в той теме
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Менял месяц назад. Самое сложное это через верх открутить самую нижнюю гайку крепления вентилятора. Тонким торцевым ключом на 10. Головка не подойдет. Да и закисла она еще.
k_v_a
sveinung писал(а):ужасы какие пишешь... ни чего подобного не делал
ничего ужасного в ослаблении верхнего хомута этого шланга не вижу, зато простора прибавится
javascript:putName('Кир-кук')
с 2007 года ВАЗ ставит приоровские радиаторы у них крепление другое.
al08
Откручиваешь карлсона и спокойно вынимаешь правым углом вверх.Правильно писали:геморрой с нижней гайкой крепления карлсона - мешает поперечина.На снятом креплении прорезал пилкой прорезь,чтобы сверху одевать на нижнюю шпильку(сначала наживляешь гайку на шпильку,потом одеваешь крепление карлсона и затягиваешь гайку).
kotmu
al08 писал(а):На снятом креплении прорезал пилкой прорезь,чтобы сверху одевать на нижнюю шпильку(сначала наживляешь гайку на шпильку,потом одеваешь крепление карлсона и затягиваешь гайку).
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
снимал радиатор...у меня кондиционер...
в итоге пришлось через низ снимать...а радиатор кондиционера через вверх... когда ставил как то умудрился не помявши его поставить через вверх...
больше всего мешались трубки кондиционера...что самое обидное...мне кажется не сбросив фреон не снимешь радиатор...
Кир-кук
Вопчим, поменял
какой же тазлина всётки стал неудобный для ремонтофф, сволачь
Всем - СПАСИБО
kotmu
Кир-кук писал(а):Вопчим, поменял
одна грязь.. не видно никуя
Vermilion
а что пластмассовые ресиверы ставили на десятое семейство? я думал только на малину преору) хех
Кир-кук
Vermilion писал(а):а что пластмассовые ресиверы ставили на десятое семейство? я думал только на малину преору) хех
на всех с 1.6л
kotmu писал(а):одна грязь.. не видно никуя
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Vermilion писал(а):снимал радиатор...у меня кондиционер...
через низ снимается и ставится также, но с резиновыми втулками приходится повыепываться, т.к. ход вверх очень маленький - мешает трубка кондера
зато фреон на месте
Vermilion
BOTANEG
да с резиновыми напарился...а фреона у меня и так не было толком и очень мешал шланг от компрессора как раз идущий вверх за радиатор...
зато снял радиатор кондиционера и проверил его на герметичность...
