Кир-кук
он наверх вытаскиваецца... в подкапотное ???
чёт не помню, хать убейте ROFL
Второй день меня ломает козлить корыто и снимать брызговик facepalm
Пока фсё Pardon Ждю до обеда Drinks or Beer
Milly
сверху конечно!
Чё за глупости спрашиваешь
тут же есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-7-snyatie-radiatora.html
Кир-кук
Milly писал(а):
сверху конечно!
товарищам с 8кл моторами просьба - ф теме не флудить pst
k_v_a
на 16 клапанной тоже снимается через верх но нужно снять толстый шланг картерных газов, хомут у щупа и на клапанной крышке, вынимается проблемно правым уголом вверх.
Vladzero
Кир-кук писал(а):
Milly писал(а):
сверху конечно!
прошлой весной менял основной радиатор-вытащил через верх,без особых проблем,но сначала открутил "карлосона" и нижний патрубок пришлось откручивать с низу(винт хомута смотрел в низ)
sveinung
вытаскивается на верх.
карлсона снимать однозначно. вытаскивается легко.
k_v_a
ужасы какие пишешь... ни чего подобного не делал Pardon
Кир-кук
sveinung писал(а):
k_v_a
полторашки у вас, там полегче немного...
я же помню, что в прошлый раз по каким-то причинам вытаскивал вниз...
а сейчас... возможно будет мешать ГУР, рампу форсов с ГБО...
ещё и АКБ вытаскивать 63
kotmu
у меня 1,5 на 16V снимал карлсона и потом радик вверх - все аккуратно - т.к. легко зацепить
если есть возможность вниз - тогда вообще нормально пойдет
Кир-кук
а че.. это значит радик стучал,когда ты искал звук в моторе? Smile
Кир-кук
kotmu писал(а):
Кир-кук
у меня стукафф нет, у меня гул... резонансного характера Wink
kotmu
отпишись послде замены радика Smile может в нем турбулентность была Wink
Кир-кук
сразу могу - нет, это не радик.
по ходу гул создаёт боковая опора двс со стороны грм.
Но это не щяс Smile
скоро будет ТО-210ткм с заменой ремней, тогда и опору поменяю.
Отпишусь потом в той теме Smile
mic_v
Менял месяц назад. Самое сложное это через верх открутить самую нижнюю гайку крепления вентилятора. Тонким торцевым ключом на 10. Головка не подойдет. Да и закисла она еще.
k_v_a
ничего ужасного в ослаблении верхнего хомута этого шланга не вижу, зато простора прибавится
javascript:putName('Кир-кук')
с 2007 года ВАЗ ставит приоровские радиаторы у них крепление другое.
al08
Откручиваешь карлсона и спокойно вынимаешь правым углом вверх.Правильно писали:геморрой с нижней гайкой крепления карлсона - мешает поперечина.На снятом креплении прорезал пилкой прорезь,чтобы сверху одевать на нижнюю шпильку(сначала наживляешь гайку на шпильку,потом одеваешь крепление карлсона и затягиваешь гайку).
kotmu
Vermilion
снимал радиатор...у меня кондиционер...
в итоге пришлось через низ снимать...а радиатор кондиционера через вверх... когда ставил как то умудрился не помявши его поставить через вверх...
больше всего мешались трубки кондиционера...что самое обидное...мне кажется не сбросив фреон не снимешь радиатор...
Кир-кук
Вопчим, поменял supercool
какой же тазлина всётки стал неудобный для ремонтофф, сволачь hehe
Всем - СПАСИБО lsgn
kotmu
Кир-кук писал(а):
Вопчим, поменял
одна грязь.. не видно никуя pst
Vermilion
а что пластмассовые ресиверы ставили на десятое семейство? я думал только на малину преору) хех
Кир-кук
на всех с 1.6л supercool
Pardon
BOTANEG
через низ снимается и ставится также, но с резиновыми втулками приходится повыепываться, т.к. ход вверх очень маленький - мешает трубка кондера Pardon зато фреон на месте supercool
Vermilion
BOTANEG
да с резиновыми напарился...а фреона у меня и так не было толком и очень мешал шланг от компрессора как раз идущий вверх за радиатор...
зато снял радиатор кондиционера и проверил его на герметичность...
