nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да нет вроде не дуб. Работает в радио отделе. Делал мне как то выхода с магнитолы на саб. Не думаю что совсем дуб. Правда и тогда мозг мне по времени выносил. Но месяц это уже не в какие ворота не лезет. Разве может ещё кроме транзисторов вылететь?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
НЕСТЕР писал(а):Разве может ещё кроме транзисторов вылететь?
А ты знаешь сколько транзисторов в усилителе? Он что, все поменял?
nestor
Видимо только выходные. Я почему и спросил. Что может вылететь в такой ситуации-когда два провода которые должны идти непосредственно на СаБ опустить в лужу и навалить погромче? Провода эти на конце были черные как от перегрева.
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):Что может вылететь в такой ситуации-когда два провода которые должны идти непосредственно на СаБ опустить в лужу и навалить погромче?
Я думаю ничего, изоляция провода не должна пропускать воду, но даже если где-то и был дефект, то сопротивлением воды можно пренебречь в данной ситуации.
НЕСТЕР писал(а):Провода эти на конце были черные как от перегрева.
А почему только на конце?
nestor
По тому что САБа Б этот момент не было! А провода которые шли на него были в воде на коврике. Т.е грубо говоря были замкнуты. Я я в этот момент слушал музыку громко. Усилитель соответственно работал. Понял теперь?
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):А провода которые шли на него были в воде на коврике. Т.е грубо говоря были замкнуты.
Ну это очень грубо. Погугли про электрическое сопротивление воды. А потом вспомни какое сопротивление у твоего саббуфера. Теперь понял?
Если нет, то ещё раз: сопротивлением воды в данном случае можно пренебречь. Ради интереса щас даже сунул в банку с водой щупы от мультиметра, результат - 1 кОм. Вода пересыщенная солями, жесткость 37 единиц. Дождевая вода, которая по всей видимости и плескалась у тебя в багажнике, по сравнению с этой вообще дистиллят, следовательно сопротивление ещё меньше.
Вероятно проводки от усилителя замкнули реально, но никак не через воду
nestor
Вода была водопроводная. Но не в этом суть. Вполне возможно что они просто соприкоснулись между собой. Так вопрос остался. Что могло ещё вылететь кроме этих двух транзисторов? Или это развод мастера?
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):Что могло ещё вылететь кроме этих двух транзисторов?
А почему 2-х? Вылететь могли все 4, а следом за ними и ключи преобразователя. Так что зря мастера не бей, он может очень даже старается
Ну, а то что долго возится... Так наверное ж и берет не много?
nestor
Попросил 600. Я чет не подумал. Если мостом,то скорей всего 4 и сгорело. Я имел ввиду оба канала. Не правильно выразился просто.
Alexey-Rus.
НЕСТЕР, а что за усилитель-то?
nestor
Да бюджетный только на саб. Мистери. Если не сделает,и иух с ним. Будет повод взять новый 4 канальник.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
НЕСТЕР писал(а):Да бюджетный только на саб. Мистери. Если не сделает,и иух с ним. Будет повод взять новый 4 канальник.
вот это правильно
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):Если не сделает,и иух с ним
Только не выкидывай, отдай мне
За 600 руб. делать такой усилитель целый месяц это конечно перебор, бэушный почти за эти деньги можно купить. Я думал он тебе вообще за бутылку пива чинит
nestor
Если бы за бутылку пива. Отдать то отдал бы не вопрос. Но проблематично тебе его отсылать. Не бюджетно выдет. Посмотрим что он там свояет,а потом решим.
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):Отдать то отдал бы не вопрос. Но проблематично тебе его отсылать.
Да я ж шучу. Хотя, был бы поближе, рублей за 500 забрал бы для експериментов
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
и я тоже
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
мимо пробегает восьмиканальник ADS напевает как соловей, в отличном состоянии, вот сижу и думаю хватать его или пусть дальше бежит
как бы и денег внатяг
Alexey-Rus.
karter, ну ты круч! 8 каналов
Осталось только их правильно приготовить
nestor
Да я без шуток, отдам если ремонт не выгорит. Руслану наверно сподручней будет отослать. Вот только что за эксперементы Вы на нём ставить собрались? Просто интересно.
Alexey-Rus. писал(а): 8 каналов Осталось только их правильно приготовить
И цену бы хотелось услышать,этого чуда.
Alexey-Rus.
НЕСТЕР писал(а):Да я без шуток, отдам если ремонт не выгорит.
Да я думаю починится, там особо то и ломаться нечему.
НЕСТЕР писал(а):Вот только что за эксперементы Вы на нём ставить собрались?
Я так понимаю это какой-нибудь MR2.75? Можно, например, выкинуть из него усилители мощности и поставить вместо них усилки на LM3886. А можно починить родной усь, и добавить ещё парочку мощников на TDA2050 для СЧ-ВЧ полосы. Ещё можно заменить оперы в фильтрах и кондеры на нормальные пленочные. В общем, простор для творчества
nestor
Alexey-Rus. писал(а): MR2.75
Именно он.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там чистое поле для твика
karter
Alexey-Rus. писал(а):karter, ну ты круч! 8 каналов Осталось только их правильно приготовить
поканал, пару каналов на писчи, четыре мостом на мидбасы, пара свободна
стоит 19
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
дааааа, какого же он размера? и мощность его?
karter
да он не большой квадратик 40*40
мощность 50вт канал, поэтому и мид мостом цеплять
внутри по сути 4 двухканальника на одной плате
