Новая прошивка для БК Штат 115Х24М версия 2.0, скачать можно тут http://ifolder.ru/25363209 . Версия для бета - тестирования, так что пишите свои замечания и предложения по улучшению БК.
Добавлены функции «ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ» в группу «ТЕХ.ОСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА»: Функция «Тест работы цепи бензонасоса» и Функция «Измерение баланса форсунок».
Добавлена функция «КОНТРОЛЬ ХХ»
Функции аналогичны БК 115Х42М
Из новых: изменение пользователем двух параметров в режиме "АВТО-МД" и возможность изменения мультидисплея при выключенном зажигании.
Описание можно скачать тут http://ifolder.ru/25363210
А для 115*23М будет вышеописаное?
multitronics, сцылко на страничку.
всем добрый вечер у меня эбу gm BFWR 220 может ктонибудь посоветует какой бк поставить
А поконкретней если можно пжалуйста,я так понимаю что половина функций использоватся не смогут и какой выход из этого ?
ShtatLADACodes.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | ShtatLADACodes.rar | |
Размер файла: | 13.98 KB | |
Скачано: | 211 раз(а) |
Насчёт мультитрониковской фичи "забывчивые часы" трепать нервы не буду Smile
Заставки Вкл/Выкл ?
Ещё нигде не нашёл, какой длительности создаются логи (для графиков).
1) Пока перепрошивал и осваивал настройку через персональный компьютер, обнаружил косячок: не сохранялся установленный уровень громкости звука, яркости и др. сразу. После сброса по питанию на весь спящий дом вновь кричало громкое "Здравствуйте! Дынь-Дынь!" Попытки не привели к результату, однако после какой-то попытки всё же как-то сохранились. Шо за?
2) Если оставить БК не трогая кнопки при включенном зажигании, но не подключенной К-Line, то через ~5 минут он переходит в режим Демо, а на моменте демонстрации экрана с 9 параметрами зависает, не реагирует на клавиши. Отключение зажигания эффекта не даёт, только сброс по питанию.
Проверял это дома с аккумом.
Как я понял, это такая фича типа "скринсейвера", однако - виснет.
UPD Виснет даже сам демо-режим, если включить его из меню. Сменил источник питания (т.к. аккум подсевший был, ~11 Вольт), вроде заработал демо режим без зависаний, но потом зависло в дальнейщем всё равно.
UPD2 Зависания прекратились после много кратных попыток перепрошивки, причём чаще не получалось вообще включить БК. судя по всему имеет место некорректное перепрошивание, не понятно почему.
3) Также хотелось бы узнать, есть ли возможность отключать заставки, которые показываются при нажатии клавиш? По первости это полезно - чтобы запомнить всё, однако далее это очень доставляет и мешает шустрому переключению, а также способствует большему отвлечению от дороги. Может добавить пункт в меню Установки --> Дисплей --> Заставки Вкл/Выкл ?
4) Возможно ли как-то сделать подсветку дисплея во время подключения по USB, чтобы не колхозить внешнее питание тогда, когда нужно, например, повозиться с БК дома.
А что будет, если при подключенном USB подключить внешнее питание 12 В.? В инструкции это запрещено.
Кстати неудобства в связи с этим. При подключении USB нет ввозможности пошерстить по меню БК, сделать полный сброс и всё такое. Подсветки нет. Понятно, что USB не выдаст для прибора необходимое питалово (сама перепрошивка получилась при качественном кабеле и то не с первой попытки) приходится кроить внешнее, но переключаться от USB к внешнему канительно.
5) Замечены неточности некоторые несоответствия в программе Params32 по параметрам, например, по умолчанию в одном экране был выставлен неизвестный параметр "Нагрузка дв.%", но про него инфы нет и в меню программы его тоже нет.
Также была замечена ошибка программы при переходе на Дисплеи х7 - 3,4: "Access violation at address...."
6) После перепрошивки на новую версию (видимо) из меню Установки-->Границы пропали пункты "Т Вкл. Вент" и "Канал Вкл. Вент."
Как раз этот пунктик важный, хотел приопустить Т включения карлсона, уже выставил нужную температуру, а после обновления прошивки они исчезли.
Зато появился какой-то неизвестный пункт снизу "P/100 стрелки" и с выбираемыми значениями: 24/80, 24, 80.
UPD После самостоятельного включения демо-режима в этом меню (не нажимал клавиши некоторое время), каким-то магическим образом один пункт - "Т Вкл. Вент" появился таки. Но после новой загрузки конфигурации из программы Params32 этот пункт опять пропал.
UPD2После включения БК опять нету пункта "Т Вкл. Вент", включаю Демо на пару секунд, захожу в установки-->границы - есть он!
UPD3 Добавил в БК пункт этот нажатием F в горячее меню. В самой программе он уже был назван как "Ост. бака". Также в других горячих меню, что я составлял в Param32, на БК они уже не те и некоторые повторяются.
UPD4 После установки в авто и соединении с ЭБУ в установках появились пропавшие пункты связанные с вентилятором (я так и думал). Зачем им нужно было пропадать? Типа из-за того, что при неподключенном ЭБУ бортовик выставляет протокол Бош М7.0, у которого нет управления вентилятором?
И что за пункт "P/100 стрелки"? Инфы по нему нет.
7) Бывает, что неконтролируемо включается когда захочет Демо-Режим (а-ля скринсейвер), то есть тупо во время лазания в меню он врубается и при очередном нажатии выкидывает в начальный экран.
Замечено также, что этот скринсейвер может и вообще никогда не запуститься. Закономерность я не уловил.
8) Также хотелось бы, чтобы улучшили управляемость кнопками. Если быстро передвигаться по меню часто нажимая кнопку, то происходит несрабатывание. Может эти подтормаживания как-то связаны с одновременным воспроизведением звука... однако "мощный 32-разрядный" проц должен обеспечить комфортную и шуструю работу, всё дело за программой.
Также при быстрых переходах не всегда срабатывает звук нажатия на клавиши. Раз уж это есть, то хотелось бы безупречности, или как альтернативу сделать пункт в установках для отключения звука нажатия клавиш.
После перепрошивки обязательно делать общий сброс. Если не делали - разговаривать не о чем.
И с перепрашивкой тоже, всегда надо скачивать последнюю программу настройки programs32, а не только файл обновления.
Для корректной работы напряжение БП должно соответствовать напряжению бортсети, если Вы уж лезите в такие дебри.
И вообще проверять лучше в машине, а не столе, т.к. многое связано с замком зажигания (не важно каким).
Про нажатие на кнопки: процессор обрабатывает много задач одновременно и отслеживает кнопки, процесс оптимизирован, МК не предназначен для работы в режиме "пианино". А для цветных, если Вы уж программист, можете сами посчитать на сколько нагрузка больше по сравнению с прежними индикаторами, кнопки - ни что.
Я ж там так всё содержательно описывал, а получается, что зря терял время...
- с несоответствием программы обновления с файлом обновления;
- с несоответчтвующим напряжением питания;
- с отсутствием замка на столе.
А что за пункт в меню Установки-->Границы: "P/100 стрелки" с выбираемыми значениями: 24/80, 24, 80? Инфы по нему нигде в руководстве нет.
