Страница 33 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
homo praktikus
Как вариант
не под самару конечно, зато панель съёмная!
Подробности тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287895&start=0
Вячеслав Юрьевич
Новая прошивка для БК Штат 115Х24М версия 2.0, скачать можно тут http://ifolder.ru/25363209 . Версия для бета - тестирования, так что пишите свои замечания и предложения по улучшению БК.
Добавлены функции «ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ» в группу «ТЕХ.ОСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА»: Функция «Тест работы цепи бензонасоса» и Функция «Измерение баланса форсунок».
Добавлена функция «КОНТРОЛЬ ХХ»
Функции аналогичны БК 115Х42М
Из новых: изменение пользователем двух параметров в режиме "АВТО-МД" и возможность изменения мультидисплея при выключенном зажигании.
Описание можно скачать тут http://ifolder.ru/25363210
А для 115*23М будет вышеописаное?
Новая прошивка для БК Штат 115Х23М версия 2.0, скачать можно тут http://ifolder.ru/25683289 . Версия для бета - тестирования, так что пишите свои замечания и предложения по улучшению БК.
Описание можно скачать тут http://ifolder.ru/25683290
Ставьте ,обкатывайте, сообщайте замечания и пожелания
Внимание! Прошивки для 23М и 42М не подойдут на бк 23 и 42 без "М"-разное железо.
Подробней:
1.
Добавлены параметры в группу «НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ»
- Создана новая подгруппа «Настройки МД-АВТО».
- Установка базового мультидисплея для режима «АВТО-МД»
Этот пункт меню БК служит для задания базового мультидисплея в режиме «АВТО-МД».
Доступные параметры: «МД фиксированный» или «МД 4-х пар. N 4».
Значение параметра при заводских установках – «МД фиксированный».
- Установка включения режима вывода времени разгона в режиме «АВТО-МД».
Этот пункт меню БК служит для отображания состояние включения режима вывода времени разгона в режиме «АВТО-МД».
Доступные параметры: «включен» или «выключен».
Значение параметра при заводских установках – «выключен».
- Установка включения режима вывода значения оборотов двигателя в режиме «АВТО-МД» при активизации функции «Контроль ХХ».
Отображает состояние включения режима вывода в режиме «Контроль ХХ» на экране «АВТО-МД» значения оборотов двигателя.
- Установка значения параметра 1 для режима «АВТО-МД»
Отображает состояние вывода на экране «АВТО-МД» значения параметра 1.
Доступные параметры: все параметры для мультидисплея.
Значение параметра при заводских установках – «Текущее время».
- Установка значения параметра 2 для режима «АВТО-МД»
Отображает состояние вывода на экране «АВТО-МД» значения параметра 2.
Значение параметра при заводских установках – «Уровень топлива».
- Установка мультидисплея для вывода на экран в режиме выключенного зажигания.
Отображает состояние выбранного мультидисплея для вывода на экран в режиме выключенного зажигания.
Доступные параметры: «МД «ЧАСЫ»», «Мультидисплей №1» или «Мультидисплей №5».
Значение параметра при заводских установках – «МД «ЧАСЫ»».
2.
Данная функция производить тестирование цепи бензонасоса, принудительно включая бензонасос и измеряя бортовое напряжение. Запуск тестирования осуществляется согласно правилам навигации (Короткое нажатие кнопки ).
После запуска тестирования на экране выводится надпись «Идет процесс испытаний» (и произойдет включение бензонасоса), после завершения тестирования на экране отображается величины напряжения до начала тестирования и при включенном бензонасосе.
Внимание! Для нормально работы функции «Тест работы цепи бензонасоса» необходимо производить проверку при незаведенном двигателе и без включенных мощных энергопотребителей.
Данная функция измеряет величину оборотов холостого хода при отключенной одной из форсунок. Запуск тестирования осуществляется согласно правилам навигации (Короткое нажатие кнопки ).
После запуска тестирования на экране выводится надпись «Идет процесс испытаний» (и произойдет поочередное выключение/включение форсунок), после завершения тестирования на экране отображается величины оборотов холостого хода (деленные на 10) для каждой выключенной форсунки.
Высокая величина оборотов холостого хода для одной форсунки означает ее загрязненность.
Внимание! Для нормально работы функции «Измерение баланса форсунок» необходимо производить проверку при выключенной функции «Контроль ХХ», прогретом двигателе работающего на холостом ходу (без включенного кондиционера, электровентиляторов и мощных энергопотребителей).
3.
Данная функция позволяет Вам изменять обороты двигателя при работе на холостом ходу, позволяя уменьшить расход топлива на холостом ходу и уменьшить вибрации двигателя при работе на холостом ходу. Данная функция включается при следующих условиях: температура ДВС больше 70 ºС, скорость автомобиля равна 0 км/час, педаль акселератора не нажата.
В группе «НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ» в подгруппе «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ БК» имеются параметры для настройки функции «Контроль ХХ». Параметр «Контроль ХХ» отвечает за разрешение работы данной функции, с помощью параметра «Обороты ХХ» производится установка величины оборотов двигателя на холостом ходу.
В группе «НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ» в подгруппе «НАСТРОЙКИ ДЛЯ МД-АВТО» имеется параметр «МД-Авто Обороты», который отвечает за разрешение вывода на экран автоматического мультидисплея «АВТО-МД» значения оборотов двигателя при включении функции «Контроль ХХ».
__________________
multitronics
Программа для настройки бортовых компьютеров
Компания МУЛЬТИТРОНИКС рада предложить уникальную программу для настройки бортовых компьютеров.
С помощью программы можно настроить цветовую гамму дисплеев, изменить раскладку параметров (настроить мультидисплеи), просматривать и корректировать калибровочные таблицы бака, внести необходимые поправки.
Кроме того, существует возможность загружать из бортового компьютера журналы поездок и сохранять их в файл для дальнейшего анализа на персональном компьютере.
Все произведенные настройки могут быть сохранены в файл на диске и переданы другим пользователям. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что можно сохранять как все настройки целиком, так и только настройки бака (в случае, если другому пользователю нужна только калибровочная таблица бака).
Программа может работать со следующими бортовыми компьютерами Multitronics:
Multitronics RC-700
Multitronics VC731
Multitronics TC 750
Multitronics C340
Multitronics C350
Скачать программу и инструкцию по работе с ней можно на странице обновления.
Кстати, С340/350 -спец МК для Самары.
Штейгер
multitronics, сцылко на страничку.
multitronics
Я думал адрес нашего сайта ни для кого не секрет. http://www.multitronics.ru/upgrade/
slaww
всем добрый вечер у меня эбу gm BFWR 220 может ктонибудь посоветует какой бк поставить
multitronics
Только универсальный режим, без диагностики. Выбирайте МК где есть такой режим.
slaww
А поконкретней если можно пжалуйста,я так понимаю что половина функций использоватся не смогут и какой выход из этого ?
multitronics
Не половина, а 3%-5%. Какой выход? Не пользоваться этими 3%-5% функций.
lexikon
спрошу здесь....хотелось бы поковырять свой X150 на предмет более быстрого опроса ЭБУ Smile
возможно как то в прошивке самого БК это сделать? есть ли софт для заливки прошивки...я думаю что это более чем возможно!
Вячеслав Юрьевич
бесплатная программа для сотовых телефонов с подержкой JAVA (J2ME).
В программе содержится расшифровка диагностических кодов ошибок электронных систем автомобилей ЛАДА.
Некоторые расшифровки кодов ошибок контроллера ЭСУД содержать также причины их возникновения.
В поле "код" необходимо вводить только цифры номера ошибки.
Может кому пригодится
ShtatLADACodes.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 13.98 KB
Скачано: 210 раз(а)
BPSNSK
multitronics
Наконец-таки приобрёл новую модель С340.
Прибор довольно удобный, симпатичный, кнопки только грубоваты по тактильности. Экран хороший, надписи чётко смотрятся. Ещё подпилить ПО, и будет конфетка!
Очень хорошо, что развивается сервис - имею в виду программу настроек для БК с помощью ББ Smile
Ну и конечно же возможность перепрошивки!
Уже перепрошил на последнюю версию. И сразу появились вопросы.
Насчёт мультитрониковской фичи "забывчивые часы" трепать нервы не буду Smile
1) Пока перепрошивал и осваивал настройку через персональный компьютер, обнаружил косячок: не сохранялся установленный уровень громкости звука, яркости и др. сразу. После сброса по питанию на весь спящий дом вновь кричало громкое "Здравствуйте! Дынь-Дынь!" Попытки не привели к результату, однако после какой-то попытки всё же как-то сохранились. Шо за?
2) Если оставить БК не трогая кнопки при включенном зажигании, но не подключенной К-Line, то через ~5 минут он переходит в режим Демо, а на моменте демонстрации экрана с 9 параметрами зависает, не реагирует на клавиши. Отключение зажигания эффекта не даёт, только сброс по питанию.
Проверял это дома с аккумом.
Как я понял, это такая фича типа "скринсейвера", однако - виснет.
UPD Виснет даже сам демо-режим, если включить его из меню. Сменил источник питания (т.к. аккум подсевший был, ~11 Вольт), вроде заработал демо режим без зависаний, но потом зависло в дальнейщем всё равно.
UPD2 Зависания прекратились после много кратных попыток перепрошивки, причём чаще не получалось вообще включить БК. судя по всему имеет место некорректное перепрошивание, не понятно почему.
3) Также хотелось бы узнать, есть ли возможность отключать заставки, которые показываются при нажатии клавиш? По первости это полезно - чтобы запомнить всё, однако далее это очень доставляет и мешает шустрому переключению, а также способствует большему отвлечению от дороги. Может добавить пункт в меню Установки --> Дисплей --> Заставки Вкл/Выкл ?
4) Возможно ли как-то сделать подсветку дисплея во время подключения по USB, чтобы не колхозить внешнее питание тогда, когда нужно, например, повозиться с БК дома.
А что будет, если при подключенном USB подключить внешнее питание 12 В.? В инструкции это запрещено.
Кстати неудобства в связи с этим. При подключении USB нет ввозможности пошерстить по меню БК, сделать полный сброс и всё такое. Подсветки нет. Понятно, что USB не выдаст для прибора необходимое питалово (сама перепрошивка получилась при качественном кабеле и то не с первой попытки) приходится кроить внешнее, но переключаться от USB к внешнему канительно.
5) Замечены неточности некоторые несоответствия в программе Params32 по параметрам, например, по умолчанию в одном экране был выставлен неизвестный параметр "Нагрузка дв.%", но про него инфы нет и в меню программы его тоже нет.
Также была замечена ошибка программы при переходе на Дисплеи х7 - 3,4: "Access violation at address...."
6) После перепрошивки на новую версию (видимо) из меню Установки-->Границы пропали пункты "Т Вкл. Вент" и "Канал Вкл. Вент."
Как раз этот пунктик важный, хотел приопустить Т включения карлсона, уже выставил нужную температуру, а после обновления прошивки они исчезли. cry
Зато появился какой-то неизвестный пункт снизу "P/100 стрелки" и с выбираемыми значениями: 24/80, 24, 80.
UPD После самостоятельного включения демо-режима в этом меню (не нажимал клавиши некоторое время), каким-то магическим образом один пункт - "Т Вкл. Вент" появился таки. Но после новой загрузки конфигурации из программы Params32 этот пункт опять пропал.
UPD2После включения БК опять нету пункта "Т Вкл. Вент", включаю Демо на пару секунд, захожу в установки-->границы - есть он! facepalm
UPD3 Добавил в БК пункт этот нажатием F в горячее меню. В самой программе он уже был назван как "Ост. бака". Также в других горячих меню, что я составлял в Param32, на БК они уже не те и некоторые повторяются.
UPD4 После установки в авто и соединении с ЭБУ в установках появились пропавшие пункты связанные с вентилятором (я так и думал). Зачем им нужно было пропадать? Типа из-за того, что при неподключенном ЭБУ бортовик выставляет протокол Бош М7.0, у которого нет управления вентилятором?
И что за пункт "P/100 стрелки"? Инфы по нему нет.
7) Бывает, что неконтролируемо включается когда захочет Демо-Режим (а-ля скринсейвер), то есть тупо во время лазания в меню он врубается и при очередном нажатии выкидывает в начальный экран.
Замечено также, что этот скринсейвер может и вообще никогда не запуститься. Закономерность я не уловил.Pardon
8) Также хотелось бы, чтобы улучшили управляемость кнопками. Если быстро передвигаться по меню часто нажимая кнопку, то происходит несрабатывание. Может эти подтормаживания как-то связаны с одновременным воспроизведением звука... однако "мощный 32-разрядный" проц должен обеспечить комфортную и шуструю работу, всё дело за программой.
Также при быстрых переходах не всегда срабатывает звук нажатия на клавиши. Раз уж это есть, то хотелось бы безупречности, или как альтернативу сделать пункт в установках для отключения звука нажатия клавиш.
И ещё во время редактирования параметров при увеличении-уменьшении нет цикличности, также нет цикличной прокрутки в меню. Считаю это тоже не совсем удобно. Особенно когда приходится величины гонять из конца в конец.
Ну и поводу ускорения прокрутки при удержании клавиши - можно было бы уменьшить интервал удержания до ускорения перемотки.
P.S. Сам программировал интерфейсы, знаю, о чём говорю.
Очень хотелось бы, чтобы разработчики прислушались, исправили косяки и сделали бы хотя бы пока возможность выключения заставок, ну и на всё остальное, что я написал, обратили внимание. Smile
P.P.S. Ещё нигде не нашёл, какой длительности создаются логи (для графиков).
P.P.P.S. На правах бесплатного для компании бета-тестера - потребителя.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (23 Октября 2011 23:05), всего редактировалось 33 раз(а)
goltmax
Теперь БК запоминает время на момент отключения питания. Но, к сожалению, при подаче питания выставляет то же самое значение часов, которое было перед отключением.
BPSNSK
goltmax
Я это заметил, но запоминает на короткий период. На длинный период часы сбрасываются на последнее время, какое было установлено в файле настроек. Как я понял.
Foxcor
BPSNSK писал(а):
Заставки Вкл/Выкл ?
Вроде этот пункт присуцвует?!
Мля, это про заставку привключении МК......
А их можно посмотреть через комп?
UPD: Посмотрел я сча прогу с демо конфигом....журналы заправки и поездок тока доступны, а вот логи графиков не помешали бы чтобы их можно просмотреть через PC в виде графиков... Good, но чуствуется это не реально, так как внутрення память ограничена...
multitronics
, вот вам идея, в будущем сделать слот для SD карты, что бы на нее была возможность писать логи а потом просматривать на компе в спокойной обстановке...
BPSNSK
Foxcor
Слот-то сделать не проблема, но вот в вашем БК он от этого не появится ROFL
Да и скажут, что это коммерчески не выгодно и всё такое. Хотя барыги и без них завышают чуть ли не двукратно кое-где, хотя мне удалось выторговать по рекомендуемой производителем.
Foxcor
BPSNSK, я за 3300 брал gpn ....если добавится функционал, кто мшает продать старый и купить новый МК? Wink
multitronics
После перепрошивки обязательно делать общий сброс. Если не делали - разговаривать не о чем.
BPSNSK
То есть вы вот так лихо мне на все вопросы ответили или прокомментировали их?
Я делал общий сброс, инструкции же ваши читаю и следую им. Да и всё вышеописанное мной не только с перепрошивкой связано.
lexikon
это фигня еще со старых мультитрониксов(((
у меня в x150 также...в x140 тоже самое...значит это дела программеров кто пишет прошивки Sad(
выложите исходники прошивок Smile хочется самому поковыряться(
multitronics
И с перепрашивкой тоже, всегда надо скачивать последнюю программу настройки programs32, а не только файл обновления. Для корректной работы напряжение БП должно соответствовать напряжению бортсети, если Вы уж лезите в такие дебри.
И вообще проверять лучше в машине, а не столе, т.к. многое связано с замком зажигания (не важно каким).
Про нажатие на кнопки: процессор обрабатывает много задач одновременно и отслеживает кнопки, процесс оптимизирован, МК не предназначен для работы в режиме "пианино". А для цветных, если Вы уж программист, можете сами посчитать на сколько нагрузка больше по сравнению с прежними индикаторами, кнопки - ни что.
BPSNSK
Я же написал, что бдю все инструкции. Тем более что купил его в пятницу, всё скачал свежее и почти сутки осваивал.
Раз уж вы ввели такой сервис, как перепрошивка и чтение-запись настроек, то обеспечьте удобное пользование каким-то образом. Втыкать дома в комп, а потом бежать к машине проверять - это не очень удобно. Мне пришлось подключить его к источнику питания, и, как оказалось, не зря, а то бы я побегал проверяя. Опять же глюки и несоответствия в Params32...
Все параметры соответстовали бортовым по разбросу, также был и "замок зажигания".
Я подозреваю, что возможно многое проявлялось из-за того, что не было обмена с ЭБУ, но ведь ЭТО имеет место.
Подвисания, как я понял, были из-за некоректной прошивки через USB, но в ходе процесса программирования ошибка никак не проявлялась.
В том-то и дело, кнопки - ничто. Не буду спорить, у каждого программиста свой подход. Вы только не считайте, что я как-то пытаюсь полить грязью или как. Наоборот я очень болею за ваши устройства и тем более наш производитель. Как пользователь, я хотел подсказать, как сделать удобнее. В т.ч. и сделать дополнительные опции, т.к. на вкус и цвет...
В свою очередь скажу ещё, что разработкичи мыслят по-своему, а эксплуатационщики - по-своему, в конце концов кто для кого существует? Smile
Всё-таки, прочтите внимательно мой предпредыдущий содержательный пост, и напишите, пожалуста, можете ли вы добавить опции , улучшить по управляемости, т.е. немного доработать способы ввода данных и переходов по меню? Я ж там так всё содержательно описывал, а получается, что зря терял время...
multitronics
Вы свалили все в кучу и претензии и пожелания.
Про притензии - еще до моего предыдущего поста мы все проверили (у нас все работает нормально) и проанализировали, выдали вердикт - непонятные проявления МК, как я писал выше, связаны:
- с несоответствием программы обновления с файлом обновления;
- с несоответчтвующим напряжением питания;
- с отсутствием замка на столе.
Более подробно по каждому пункту (что конкретно с чем связано) расписать не могу, т.к. это информация ДСП и связана с коммерческой тайной. В машине должно все работать корректно.
Если хотите, чтобы мы восприняли Ваши предложения по "улучшению"/доработке программы, сформулируйте их отдельно.
BPSNSK
1) всё соответствовало;
2) напряжение соответствовало;
3) Что вы имеете в виду под замком? Уже не подать ли напругу с питающего контакта на контакт "зажигание" БК?
Лично я выдаю свой вердикт: глюки были из-за неудачной перепрошивки (тут уже не свалишь на эталонное питание, питалось всё от USB), а нештатные странности (пропадание некоторых настроек, самовключение режима Демо) из-за того, что БК не был соединён с ЭБУ, но тем не менее выставлял протокол Бош М7.0 (после попыток соединиться видимо по умолчанию).
В авто всё работает хорошо Smile
А что за пункт в меню Установки-->Границы: "P/100 стрелки" с выбираемыми значениями: 24/80, 24, 80? Инфы по нему нигде в руководстве нет.
Foxcor
Ага, тоже интересует....
Страница 33 из 41
