Страница 2 из 4
Роман Торопов ©
Snejno 010
Alexxx753 писал(а):
Сгонял щас, купил комплект за 2300р. (реальная цена одного оказалась 1150р.).
Теперь вопрос: как называется краска термостойкая?
Ну вот это уже реальная цена, по поводу краски тебе нужна эмаль-грунт термостойкая, самое главное хорошо подготовить, обезжирить и т.п. потому как барабаны новые слегка жирноватые, сгоняй где у тебя краску продают, там точно найдешь, есть один знакомый, который красил обычной краской барабаны и вроде держится нормально. Ты если уж барабаны хороше ставишь, поставь и колодки нормальные.
И это внутри не крась, там на твоей фотке между рабочей и посадочной поверхностью полоса шершавая, ты ее все равно не покрасишь нормально, так что только снаружи и фотоотчед с тебя supercool
ПрапорЪ
Это само-собой, просто сегодня денех не хватило на колодки ( FERRODO красные купить хотел).
фотоотчед с тебя
леГко supercool
З.Ы. Благодарю за подробные ответы Drinks or Beer
Snejno 010
Alexxx753 писал(а):
леГко
Good
ПрапорЪ
Нашел сегодня в магазине вот такую эмаль (купил "серебристого" цвета):
Органосиликатная композиция ОС-82-03 «Церта» предназначена для антикоррозийнной защиты металлических, железобетоннных, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенных температур (до +500°С). Композиция устойчива к воздействию агрессивных сред: индустриального масла и нефтепродуктов.
Пойдет?
Snejno 010
Блин так это надо кисточкой ее, ну хотя...так по оисанию вроде пойдет, но 500 градусов тебе там не особо надо, в балонах которая идет она до 120 градусов, и у твоего выбора есть + это цена, но нужен отдельно грунт, главное слоя 2, а то и 3 залей и все будет ок. иМхо.
По-хорошему надо что-то из этой серии: http://www.pearlkr.ru/catalog1/catalog/?a=3:1161
http://www.car-rep-spb.ru/production/05/
Но если уже купил, то теперь только вперед Smile
ПрапорЪ
В ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ написано что можно кистью красить, грунтовать вроде не надо и наносить не менее 2-х слоев. Такшта с грунтовкой заморачиваться наверно не буду Pardon
З.Ы. Насчет полированной плоскости (к которой колесо прилегает) - красить / не красить?
Snejno 010
Ну это как хочешь
Крась все, только не оставляй в краске на этой поверхности ничего лишнего, главное внутри посадочного отверстия не крась, там и так посадка будет плотной, короче разберешься сам я думаю, хотя помню размышлял, что покрасив посадочное отверстие оно перестанет ржаветь и потом барабан будет легче снять, но по факту вся краска там ободралась после первого надевания. Pardon
REDX
У меня на балоне было написано: "ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не груновать" или что то типа этого. Красить в два три слоя.
[/b]Snejno 010
У меня на балоне до 600 градусов, правда она красная, Вам такая не пойдёт Wink , по твоей ссылке тоже красная жёлтая синяя.
P.S.При затяжном торможении барабан нагревается намного больше 120 градусов. Ну 500 точно должно хватить.
ПрапорЪ
Сегодня поставил барабаны (фото с мобилы, т.к. нет фотоаппарата) :
Миниотчет о проделанной работе:
1. Обезжирил барабаны уйат-спиритом (2 раза).
2. Дождался полного высыхания.
3. Нанес 2 слоя краски кистью (с перерывом 30 минут)
4. На след. день ещё один слой.
5. Через 2 дня поехал на сервис ставить барабаны+колодки (FERODO "красные") + поменял оба ступичных.
Smile
Gunna
Alexxx753
че за фирма барабанов?
Andrey2114
Alexxx753 писал(а):
буду брать LUCAS/TRW DB4307 "Чугуний"
От Автореала "чугуний" 1 в 1, но стоит дешевле.
Интересно что эти барабаны тоже без дырок для выхода отработки как и у чугунных от Автореала, в связи с этим интересует как оно в эксплуатации, куда девается отработка от колодок ?
Дмитрий76
я колодки Finwhale ставил..нормальные
Upitep
Подниму тему - сегодня поехал покупать барабаны ATE, а взял в итоге TRW - на вид гораздо опрятнее показались. А только теперь задумался о том, что их покрасить бы надо facepalm Вообщем вопрос к Alexxx753, как краска держется - не облупилась за год?
Dron_spb
а сколько вообще задние колодки ходят
На 100% засисит от исправности колдуна. У себя обычно каждую вторую замену передних меняю зад.
Modsley
Товарищи.
Понимаю идиотизм вопроса для знающих, но всё-таки спрошу...
Задумал я поменять барабаны. И что-то ломает меня кормить сервис, вроде всё просто, но останавливает один момент... С каким усилием затягивать потом болты на них? Со всей дури? Так может треснуть. В сервисе пистолетом с трещёткой закручивают. А самому? Может есть какие-то рекомендации?
kotmu
на год хватит.. лучше ГРУНТОВАТЬ !
колесные.. что ли- ключом из комплекта... упрись - вот и будет усилие... а если две маленькие направляйки - тока чтобы слега притянуть..
Upitep
Взял 2 баллона вот такой краски:
Написано, что грунтовать не надо, но для стойкости к бензу/маслу нужно после покраски прогреть в течении 10 мин при температуре 300 градусов)) В духовку штоле? facepalm
Modsley
А ответьте мне, пожалуйста, ещё на один вопрос... А то поменяю барабаны, поеду и убьюсь (тьфу-тьфу)
После их замены что нужно отрегулировать, прокачать и пр.?
А то во всех мурзилках написано только как их открутить и прикрутить. Это значит, что никаких регулировок после их замены делать не нужно?
ИВАН046
Делай по мурзилке. Только утопить надо поршеньки рабочих цилиндров когда новые колодки с барабанами ставишь. На внутренний край центрального отверстия, обращенный внутрь к ступице нанеси чуток простого герметика, оценишь при следующем снятии барабанов не закиснут.
СанСаныч.850
Это покруче чем сырое яйко в микроволновку будет!!! pst
ПрапорЪ
Краска держится, но точки ржавые местами появились всёж (( Надо было ещё пару слоев краски положить наверно... Pardon
kotmu
Upitep писал(а):
В духовку штоле?
ага.. вонища на всю хату будет Wink я так делал
Modsley
Уважаемые!
Во время установки новых чудесных барабанов возникла одна проблема:
левое колесо встало без проблем, всё легко крутится.
А вот правое...
Барабан одевается только впритирку к колодкам. Очень плотно. Так, что даже руками потом не провернуть.
Как с этим бороться?
Кир-кук
ручник ещё надо отпустить supercool
Страница 2 из 4
