LambadA
Авто: Turbo Шнива
Набояню, старую тему что то не нашёл.
Имеется 3-х комнатная квартира в хрущёвке 1976 года постройки.
Вот такой планировки (отличие одно балкона два):
Какие батареи ставить? Сколько секций?
133
Авто: пишихот был
kotmu
Авто: Мощный флагман
имхо... по 10 секций в кухню и маленькую комнату, по 12 в большие. с кранами на вход и выход. под окна. если позволяют баблосы - из чугуна современные... если баблосов мало - биметал
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Сейчас так:
В комнатах по 17 метров (где балконы есть) стоят старые чугунные по 10 секций, в маленькой комнате 8 секций, на кухне 2 секции
Да и ещё особенность
У нас нет "обратки" т.е. труба заходит в батарею с низу, выходит с верху и всё, второй трубы нет. Так в каждой комнате, где проходит обратка я х.з. Кран для сброса воздуха находиться на 5-м этаже.
в123вв
LambadA
Авто: Turbo Шнива
в123вв писал(а):http://comfortcountry.ru/index.php/cat/c32_Bimetallicheskie-radiatory.html
Радиаторы
Фирма производитель какая? Что посоветуете?
kotmu
LambadA писал(а):Да и ещё особенность Smile У нас нет "обратки" т.е. труба заходит в батарею с низу, выходит с верху и всё, второй трубы нет. Так в каждой комнате, где проходит обратка я х.з. Кран для сброса воздуха находиться на 5-м этаже.
это все нормально... делается байпас - обводная труба с краном, и два крана на батарею.. т.е. на байпасе кран открываем, на батарее закрываем- можно снять не мешаяя соседям..
чугуний - греет более правильно ИК излучением, люминий дешевле и конвекторного типа.. секций лучше чутка добавить, чтобы был запас.. мало-ли будут топить меньше..
в кухне 2 секции маловато - помещение часто проветриваемое...
почитай
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
LambadA
Считается 100 вт на кв.м. (если одна стена внешняя). Узнаёшь скока надо на комнату. Далее выбираешь батарею (чугуний, биметалл, производитель) у неё есть теплотдача на секцию, делишь требуемую мощность на теплотдачу и получаешь нужное кол-во секций (округляешь в большую сторону.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Придется делать с запасом по количеству секций я думаю, батареи прошлой зимой были еле тёплые... Х.з. что у нас с системой отопления в доме, не работает она толком.... Ну и надо учесть что в больших комнатах я так и не поменял окна на пластик... Надеюсь что поменяв батареи и трубы будет лучше....
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Это плохой совет. У них сделать электрику в 3-ке 100тыр. стоит при сроке от 6мес. до 2-х лет.
Отопление делают только чистамедное, другого не признают.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Народ подскажите а где заход у моей системы отопления? С низу я так понимаю? Если учесть что кран сброса воздуха на пятом этаже?
в123вв
LambadA писал(а):в123вв писал(а):http://comfortcountry.ru/index.php/cat/c32_Bimetallicheskie-radiatory.html
Радиаторы
RIFAR, Global, например. Все качественные. Если рабочее давление не высоко - то радиаторы с большим сечением вертикального канала для теплоносителя
Ёхан Палыч
Авто: LC150
кухня 5.4
хрущ кирпичный или панельный?
У нас 10 секций биметалла стоят на 20 м2 и нормально так жарят. На 15 м2 ставили 8 секций - тоже не жалуюсь.
да, я такие брал
в123вв
Ёхан Палыч писал(а):кухня 5.4 ...
3 секции?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
да, я такие брал
Панельный, я там в этих ваших интернетах начитался ужасов что при нижней подаче плохо прогреваются батареи... Вот сижу теперь боюсь...
Ёхан Палыч
Авто: LC150
в123вв писал(а):3 секции?
думаю 4 надо впендюрить с запасиком
у современных радиаторов теплоотдача хорошая
в123вв
LambadA писал(а):Ёхан Палыч писал(а):кухня 5.4
да, я такие брал
Тогда к большому кол-ву секций подводку диагональную (вход с однй стороны сверху, выход с противоположной снизу) и без терморегуляторов, на шаровых кранах (не заужают трубу)
Ёхан Палыч
Авто: LC150
5,4 - 4 секции
11,2 - 6 секций
17,4 - 8-10 секций (8 должно по идее хватить)
17,1 - та же фигня
И на все батареи байпасы и краны.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
в123вв писал(а):LambadA писал(а):Ёхан Палыч писал(а):кухня 5.4
да, я такие брал
Не понял
Сейчас так:
Да и где вход а где выход х.з.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вообще-то , друкк , кол-во секций и тип обогревателя расчитывается пто управляющей компании или тупо ставится столько же ... ты же влепишь больше чем нужно с запасом и от жадности и сам будешь с открытыми окнами жить и всех по стояку посадишь на ледниковый период
вход /выход нужно знать какая разводка в здании. где трубы идут ? по чердаку или по подвалу ?
Otto Frija
sveinung, а вдруг ТС умный и термоголовки поставит? Или краном поджимать соберется?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Если хочешь сделать все по уму, есть специальные формулы, чтобы рассчитать сколько количества секций батареи нужно для отапливания комнаты. Надо лекции поднимать. Но могу сказать точно: там учавствуют высота комнаты, площадь комнаты, площадь окна, из-за которого и происходят теплопотери.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
sveinung писал(а):вообще-то , друкк , кол-во секций и тип обогревателя расчитывается пто управляющей компании или тупо ставится столько же ... ты же влепишь больше чем нужно с запасом и от жадности и сам будешь с открытыми окнами жить и всех по стояку посадишь на ледниковый период
Прошлой зимой в квартире было 16-17 градусов... Да блин я хочу быть жадным. Хотя бы до 20 поднять.... На кухне всегда дубак, 2 секции точно мало. В остальном может так и оставлю 10-10-8.
Где трубы идут не знаю....
в123вв
Otto Frija писал(а):sveinung, а вдруг ТС умный и термоголовки поставит? Или краном поджимать соберется?
А вдруг умные сантехники ему байпас поставят
sveinung
Otto Frija
поджимать краном что ? стояк или прибор отопления ?
ни чего ставить на стояк он не имеет права.
один фиг народ померзнет и тепловая инспекция выяснит где собака порылась.
это ничто иное как самоуправство
при чем тупое такое.
всего-то нужно зайти согласовать в местный дэз/рэу/жэу в пто.
автору кажется , что будет мало , но он не учитывает , что кпд по теплоотдаче его старых засранных радиаторов ни в какое сравнение не идут с новыми
