Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Вопрос такого плана: имеется негерметичное соединение двух патрубков с термостатом (видны следы подтравливания антифриза). Есть-ли смысл использовать
Цитата:Надежно устраняет течи радиаторов из латуни, пластика, алюминия; чугунных и алюминиевых головок и блоков двигателя; соединений шлангов радиатора и отопителя, радиаторов печек отопителя, краников и регуляторов отопителя. Вытекая вместе с охлаждающей жидкостью из трещины или отверстия, полимеризируется от контакта с воздухом и прочно заделывает течь. Не вымывается, не выкрашивается, не забивает трубки радиатора. Безопасен для стальных, чугунных, пластиковых, алюминиевых, резиновых деталей и цветных сплавов. Не взаимодействует с ингибиторами коррозии, смазывающими и другими добавками антифриза. Может использоваться в системах охлаждения, заполненных антифризом или водой.
Кто юзал, не? А то сливать антифриз как-то не комильфо... С другой стороны, как-бы он там че нужное не закупорил нахрен...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не вздумай
нормальные хомуты накинь и попробуй подтянуть по максимуму.
не лей всякое гавно в систему охлаждения
в крайнем случае поменяй шланги. делов на 20 минут.
Последний раз редактировалось: sveinung (30 Сентября 2011 09:28), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
работает. Но если машину не собираешься продавать в ближайший год - будешь менять оба радиатора и промывать систему охлаждению...она гадкими козюлями забивает узкие трубочки радиатора печки...а основной радик всё равно потечёт со временем
у меня потек через 2.5 года.
133
Авто: пишихот был
Axel_Foley писал(а):Есть-ли смысл использовать
нет
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Axel_Foley
именно такого мне хватило на два месяца
Axel_Foley
sveinung писал(а):нормальные хомуты накинь и попробуй подтянуть по максимуму
Тимыч писал(а):а основной радик всё равно потечёт со временем
С месяц назад менял радиатор, антифриз тоже новый. Хомуты тоже все новые насадил... Нигде не подтекает, тока в соединении патрубок-термостат. Вот, думаю, стык герметиком промазать по кругу, проканает?
sveinung
Axel_Foley
тогда шланги задубевшие пришла пора менять. возможно они трещинами пошли и хрен обожмуться.
кроилово ведет кпопадалову
обмазать герметиком ? не нужно нормальные шланги ни чем обмазывать - так должны держать, иначе напихаешь герметика ентого опять в систему.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Axel_Foley
Ты же вроде не у Ровотопа
Нах надо, купи патрубок да и всё, цена вопроса куйня
Axel_Foley
sveinung писал(а):тогда шланги задубевшие пришла пора менять. возможно они трещинами пошли и хрен обожмуться
AleXeNoN писал(а):купи патрубок
Блин, шланги тоже новые...
sveinung писал(а):обмазать герметиком ? не нужно нормальные шланги ни чем обмазывать - так должны держать, иначе напихаешь герметика ентого опять в систему
Не, я имею ввиду не изнутри смазать и насадить на термостат, а так:
Zibnow
Axel_Foley
Ну ты и лошара каналья!
Axel_Foley
Человек 1 писал(а):Ну ты и лошара каналья!
В смысле?
sveinung
Axel_Foley
попробовать можно
но не даст ни чего
Тимыч
Авто: Suburban
Axel_Foley писал(а):Вот, думаю, стык герметиком промазать по кругу, проканает?
каким герметиком?
Литолом мажешь и всё, и подтягиваешь пока не перестанет течь.
Тимыч
Авто: Suburban
hehe
В смысле?
в прямом
Axel_Foley писал(а):12.07.2004
Axel_Foley
sveinung писал(а):попробовать можно
Попробую... Слить антифриз всегда успеется
Тимыч писал(а):Литолом мажешь
Т.е., сняв патрубок?
Тимыч
Авто: Suburban
Axel_Foley писал(а):Тимыч писал(а):
Литолом мажешь
снимаешь патрубок, все там насухо протираешь, в том числе и внутри патрубка, намазываешь литолом термос, насаживаешь, прижимаешь хомутом до разумных пределов, если не проканает подтягиваешь пока не перестанет течь.
Axel_Foley
Че-та все-равно не догнал...
sveinung
Axel_Foley
так не бывавет. новый патрубок, новый хомут и течет
значит либо патрубок гавно , либо хомут.
чудес не бывает мазать ничо не надо
Zibnow
Axel_Foley писал(а):Че-та все-равно не догнал...
Тимыч писал(а):снимаешь патрубок, все там насухо протираешь, в том числе и внутри патрубка, намазываешь литолом термос, насаживаешь, прижимаешь хомутом до разумных пределов, если не проканает подтягиваешь пока не перестанет течь.
+1 всегда так и делаю, не потекло ещё ни разу! Герметики ф топку.
Axel_Foley
sveinung писал(а):так не бывавет. новый патрубок, новый хомут и течет Pardon
Мож, шланг, в натуре, говеный попался... Благо не дорого, надо новый взять и, промазав литолом, насадить
Тимыч
Человек 1
Попробую с литолом
При снятии верхнего патрубка не весь-же антифриз сливать? По-моему, из головки блока можно не сливать, тока из радиатора?
Тимыч
Авто: Suburban
при снятии верхнего патрубка вообще ничего сливать не надо....потом когда оденешь патрубок на радиатор, прямо в него немного дольешь и всё...
какая система в 10ке? как в 2109?
я уж не помню просто. главное не завоздушить
Тимыч
Авто: Suburban
Axel_Foley писал(а):Благо не дорого, надо новый взять и, промазав литолом, насадить
новый не значит хороший. Попробуй со старым
Zibnow
Axel_Foley писал(а):Попробую с литолом При снятии верхнего патрубка не весь-же антифриз сливать? По-моему, из головки блока можно не сливать, тока из радиатора?
Есс. Но там немного всё равно прольётся.
Axel_Foley
Тимыч писал(а):при снятии верхнего патрубка вообще ничего сливать не надо....
Как так?
Само вытечет?
Тимыч писал(а):какая система в 10ке?
Тимыч писал(а):новый не значит хороший. Попробуй со старым
Старый, кмк, коротковат мальца, где-то на пол-сантиметра-сантиметр...
Тимыч
Авто: Suburban
а, такую систему не знаю)))слишком дырок много)))
ну если коротковат - от этого и течет
