Axel_Foley
Вопрос такого плана: имеется негерметичное соединение двух патрубков с термостатом (видны следы подтравливания антифриза). Есть-ли смысл использовать
Надежно устраняет течи радиаторов из латуни, пластика, алюминия; чугунных и алюминиевых головок и блоков двигателя; соединений шлангов радиатора и отопителя, радиаторов печек отопителя, краников и регуляторов отопителя. Вытекая вместе с охлаждающей жидкостью из трещины или отверстия, полимеризируется от контакта с воздухом и прочно заделывает течь. Не вымывается, не выкрашивается, не забивает трубки радиатора. Безопасен для стальных, чугунных, пластиковых, алюминиевых, резиновых деталей и цветных сплавов. Не взаимодействует с ингибиторами коррозии, смазывающими и другими добавками антифриза. Может использоваться в системах охлаждения, заполненных антифризом или водой.
Кто юзал, не? А то сливать антифриз как-то не комильфо... С другой стороны, как-бы он там че нужное не закупорил нахрен...
sveinung
не вздумай facepalm
нормальные хомуты накинь и попробуй подтянуть по максимуму.
не лей всякое гавно в систему охлаждения lol1
в крайнем случае поменяй шланги. делов на 20 минут.
Последний раз редактировалось: sveinung (30 Сентября 2011 09:28), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
работает. Но если машину не собираешься продавать в ближайший год - будешь менять оба радиатора и промывать систему охлаждению...она гадкими козюлями забивает узкие трубочки радиатора печки...а основной радик всё равно потечёт со временемSmile у меня потек через 2.5 года.
133
нет
Butchevsky
Axel_Foley
именно такого мне хватило на два месяца Pardon
Axel_Foley
С месяц назад менял радиатор, антифриз тоже новый. Хомуты тоже все новые насадил... Нигде не подтекает, тока в соединении патрубок-термостат. Вот, думаю, стык герметиком промазать по кругу, проканает?
sveinung
Axel_Foley
тогда шланги задубевшие пришла пора менять. возможно они трещинами пошли и хрен обожмуться.
кроилово ведет кпопадалову Pardon
обмазать герметиком ? не нужно нормальные шланги ни чем обмазывать - так должны держать, иначе напихаешь герметика ентого опять в систему. facepalm
competition
Axel_Foley
Ты же вроде не у Ровотопа lol1 Нах надо, купи патрубок да и всё, цена вопроса куйня Pardon
Axel_Foley
AleXeNoN писал(а):
купи патрубок
Блин, шланги тоже новые... Pardon
Не, я имею ввиду не изнутри смазать и насадить на термостат, а так:
Zibnow
Axel_Foley
Ну ты и лошара каналья! hehe facepalm
Axel_Foley
hehe
В смысле?
sveinung
Axel_Foley
попробовать можно
но не даст ни чего Pardon
Тимыч
каким герметиком?
Литолом мажешь и всё, и подтягиваешь пока не перестанет течь.
Тимыч
hehe
В смысле?
в прямом
lol1 lol1 lol1
12.07.2004
Axel_Foley
sveinung писал(а):
попробовать можно
Попробую... Слить антифриз всегда успеется Smile
Тимыч писал(а):
Литолом мажешь
Т.е., сняв патрубок?
Тимыч
Тимыч писал(а):
Литолом мажешь
снимаешь патрубок, все там насухо протираешь, в том числе и внутри патрубка, намазываешь литолом термос, насаживаешь, прижимаешь хомутом до разумных пределов, если не проканает подтягиваешь пока не перестанет течь.
Axel_Foley
Тимыч писал(а):
в прямом
Че-та все-равно не догнал... Pardon
sveinung
Axel_Foley
так не бывавет. новый патрубок, новый хомут и течет Pardon
значит либо патрубок гавно , либо хомут.
чудес не бывает мазать ничо не надо
Zibnow
Тимыч писал(а):
в прямом
+1 всегда так и делаю, не потекло ещё ни разу! Герметики ф топку.
Axel_Foley
Мож, шланг, в натуре, говеный попался... Благо не дорого, надо новый взять и, промазав литолом, насадить gpn
Тимыч
Человек 1
Попробую с литолом Smile При снятии верхнего патрубка не весь-же антифриз сливать? По-моему, из головки блока можно не сливать, тока из радиатора?
Тимыч
при снятии верхнего патрубка вообще ничего сливать не надо....потом когда оденешь патрубок на радиатор, прямо в него немного дольешь и всё...
какая система в 10ке? как в 2109?
я уж не помню просто. главное не завоздушить cry
Тимыч
новый не значит хороший. Попробуй со старым
Zibnow
Попробую с литолом При снятии верхнего патрубка не весь-же антифриз сливать? По-моему, из головки блока можно не сливать, тока из радиатора?
Есс. Но там немного всё равно прольётся.
Axel_Foley
Как так? wwow Само вытечет? hehe
Старый, кмк, коротковат мальца, где-то на пол-сантиметра-сантиметр...
Тимыч
а, такую систему не знаю)))слишком дырок много)))
ну если коротковат - от этого и течет
