Страница 57 из 69
алекsей
Miraj писал(а):
Б\У можно Мозг найти за 2500 косу за 1000-1500
У тебя есть?
Miraj
у меня то есть)) сайт с объявлениями тебе в помощь!
_08_brOther
_08_brOther
чёт ты придумал такое... Не нравится мне расположение такое, хз как там мозги к высокой температуре отнесутся...
SOF
да по идее нормально все будет
у меня на газели мозги под капотом примерно так же висят Smile
но хотя да... тут оно всетки поближе к пауку nea
_08_brOther
у нас на газелях мозги тоже под капотом... должно быть все ок...
еси что, сделаю "экран"... всем пис! Drinks or Beer
http://www.youtube.com/watch?v=MdyCQ5ZqzQE
ST_13
+1. Лучше убери их в салон, сейчас начнутся дожди, снег со льдом, оно тебе надо, на мойку загонишь зальют их к черту. Головняка только себе сделаешь.
алекsей
Вообще, любые электрические/электронные приблуды
принято выводами вниз вешать.
Даже в салоне.
SOF
Даже в салоне.
или в бок.
KyZZMI4
_08_brOther
Поздравляю с первым запуском! Но мы ждём видео в твоём фирменном стиле hehe Давай наводи порядок под капотом. И блок лучше в салон, всё таки его место первоначально там.
BEAST607
Зря Бро ты так задумал.
Вот цитата макси, из дока про установку января на ино
Расположение блока управления.
Поскольку разъем AMP55 системы не герметичен и на соседних выводах постоянно присутствует напряжение +12в и земля допускается единственный вариант установки блока управления и блока реле - В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ! Запрещается размещение блока управления в коробе воздухопритока или в подкапотном пространстве автомобиля, даже в случае если оригинальный ЭБУ был размещен там. Для установки необходимо просверлить отверстие диаметром 60мм в моторном щите автомобиля в районе немного правее от педали акселератора (где моторный щит плоский) и пропустить в него проводку блока управления так, чтоб отверстие герметизировалось штатной резинкой в проводке. Проводка и блок должны быть закреплены чуть выше отверстия. Поскольку возможно попадание небольшого количества воды в салон по проводам через резиновый уплотнитель, которая при неправильном креплении блока будет стекать вниз и накапливаться в разъеме вызывая его электрохимическую коррозию.
_08_brOther
Ребят, спасибо.
прислушаюсь к Вашим советам Smile
значит переделаю.
Чуть-чуть по позже. Щас заведу нормально и положу в салон.
а то:
проблемки-
стучит резонатор о бензобак ((( - обмотать
травят форсунки ((( -заменить резинки на форсунках
надо придумать приспособу для модуля и крепление воздушного фильтра.
глохла при первом запуске- возможно подсос, т.к. хомут не ставил между гофрой и дмрв...
заводил без ОЖ
= заводил на несколько секунд. долго не работала заведенной.
видео хочу очень снять. есть уже картина в голове. только правда-порядок наведу в подкапотке
John115
_08_brOther
Поздравляю с удачным запуском!
Ждем с нетерпением Smile
_08_brOther
у меня на хх не устойчиво работает и глохнет. рукой перекрыл доступ кислорода, но двиг не заглох, и продолжал работать. слышно шипение- где то сосёт воздух. докрутил все гайки- толку ноль.
хочу разобрать впуск коллектор и промазать прокладки герметиком.
гуд!?
BEAST607
гуд!?
Берешь пластиковую бутылку, в крышке иголкой дырочку, затыкаешь впуск, и тоненькой струей начинаешь поливать на подозрительные места, в проблемном месте услышишь шипение, похоже по звуку на слив унитаза ))
Atomic-DM
жесть
вижу два варианта
1. от температуры выхлопа - Микрухи выйдут из строя + умрет проц.
2. от дождя или проезда по луже- В мозг попадет вода, коротнет и умрет проц.
а проц умрет легко.
Думаю с таким расположением машина проездит 2 недели.
P.S. заранее - если че, готов купить твой мозг за 200 рублей. пересылку оплачу.
Atomic-DM
90% - сосет через вентиляцию картера.(штуцер на дросселе, штуцер на гофре или ГБЦ.)
10% сосет через какое то отверстие в рессивере.
_08_brOther
cпасибо. ))) за мнение и подсказку. изменю.
макс, не очень хорошо понял про бутылку . крышку в пластиковую бутылку- иголку? игла для шитья )
промаза вчера, и пошел спать. заводить нне стал, ибо было поздно в час ночи будить соседей заводкой авто.
утром в 7 проснулся и побежал заводить. вроде получше стало- глохнет при закрытии ладошкой впуска. промазал герметиком все стыки впуска.
_08_brOther
а как быть если через вентиляцию картера? замазать всё нахрен герметосом?
макс, всё-въехал про бутылку. а в каком месте ею затыкать? сразу за дмрв?
BEAST607
Блин, рукой затыкаешь дмрв, только фишку скинь с него, а то он не увидит воздуха, и сам заглушит, выключив топливо.
А бутылкой с крышкой в которой дырочка, поливай на все стыки.
_08_brOther
седня в 7 заводил. лучше. теперь, мне кажется виной рваному хх регулятор хх или дпдз...
короче всё равно глохнет на хх, думаю прокачусь ка.
щас опишу свои ваечатления о первом моём выезде на инжэ. ))))
с плохим хх.
про бутылку въехал окончательно )
_08_brOther
в вобщем начал движение своё с грунтовой дороги. т.к. покрытие хреновое- двигался медленно. и главное- ПРИ ЛЕГКОМ нажатии педали акселератора- машина сразу же закапывается в асфальт.... ну че к чему? ))))) ваще классно .не привычно. кажется что порвёт всех. привыезде на черное, гладкое, ровное покрытие- разгон до 5ровный. уверенный. дергатьни нет. хороший отклик на добавление топлива в камеру сгорания ))))
тормозит двигателем хорошо.
но при переходе в нейтральное положение- увы... глохнет, падла. и что
_08_brOther
короче прёт отлично.
разгон до 5тык хороший.
форсунки 560е.запаха бензина нет из сопла.
очень резкий отклик на газ. +++ ))))
хх плавает.глохнет. было такое что зависли на 2х тык при прогретом двигле... и загорается чек при езде. диагностика ромокабелем поможет?
грешу еше на датчики дроселя. есть при их установке какие -либо тонкости? а то я тупо прикрутил на свои места...
BEAST607
Если есть возможность диагностики, запиши лог на хх, ну чтоб как нибудь работала, или сам запиши на бумажку, массовый, цикловой и положение рхх, нада подстроить жесткость и смещения угла. Ну посмотри ошибки, мож там дк выделывается, если работает, то коэффицент коррекции сколько, чтоб поправку подстроить. Если все сделать то в хх будет падать четко.
_08_brOther
блин, Макс- :* :* :*
от души!
завтра поеду-добъю !
будет сутки в моём распоряжение. светлое время суток, а не ночьэ ковыряться))))
Страница 57 из 69
