алекsей
Авто: М-2141 двиг 2111.
Miraj писал(а):Б\У можно Мозг найти за 2500 косу за 1000-1500
У тебя есть?
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
у меня то есть)) сайт с объявлениями тебе в помощь!
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
_08_brOther
чёт ты придумал такое... Не нравится мне расположение такое, хз как там мозги к высокой температуре отнесутся...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
да по идее нормально все будет
у меня на газели мозги под капотом примерно так же висят
но хотя да... тут оно всетки поближе к пауку
_08_brOther
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
х123ас писал(а):чёт ты придумал такое... Не нравится мне расположение такое, хз как там мозги к высокой температуре отнесутся...
+1. Лучше убери их в салон, сейчас начнутся дожди, снег со льдом, оно тебе надо, на мойку загонишь зальют их к черту. Головняка только себе сделаешь.
алекsей
Вообще, любые электрические/электронные приблуды
принято выводами вниз вешать.
Даже в салоне.
SOF
июньский жук
алекsей писал(а):Вообще, любые электрические/электронные приблуды
Даже в салоне.
или в бок.
KyZZMI4
_08_brOther
Поздравляю с первым запуском! Но мы ждём видео в твоём фирменном стиле
Давай наводи порядок под капотом. И блок лучше в салон, всё таки его место первоначально там.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Зря Бро ты так задумал.
Вот цитата макси, из дока про установку января на ино
Цитата:Расположение блока управления.
Поскольку разъем AMP55 системы не герметичен и на соседних выводах постоянно присутствует напряжение +12в и земля допускается единственный вариант установки блока управления и блока реле - В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ! Запрещается размещение блока управления в коробе воздухопритока или в подкапотном пространстве автомобиля, даже в случае если оригинальный ЭБУ был размещен там. Для установки необходимо просверлить отверстие диаметром 60мм в моторном щите автомобиля в районе немного правее от педали акселератора (где моторный щит плоский) и пропустить в него проводку блока управления так, чтоб отверстие герметизировалось штатной резинкой в проводке. Проводка и блок должны быть закреплены чуть выше отверстия. Поскольку возможно попадание небольшого количества воды в салон по проводам через резиновый уплотнитель, которая при неправильном креплении блока будет стекать вниз и накапливаться в разъеме вызывая его электрохимическую коррозию.
_08_brOther
Ребят, спасибо.
прислушаюсь к Вашим советам
значит переделаю.
Чуть-чуть по позже. Щас заведу нормально и положу в салон.
а то:
проблемки-
стучит резонатор о бензобак ((( - обмотать
травят форсунки ((( -заменить резинки на форсунках
надо придумать приспособу для модуля и крепление воздушного фильтра.
глохла при первом запуске- возможно подсос, т.к. хомут не ставил между гофрой и дмрв...
заводил без ОЖ
= заводил на несколько секунд. долго не работала заведенной.
видео хочу очень снять. есть уже картина в голове. только правда-порядок наведу в подкапотке
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
_08_brOther
Поздравляю с удачным запуском!
_08_brOther писал(а):видео хочу очень снять
Ждем с нетерпением
_08_brOther
у меня на хх не устойчиво работает и глохнет. рукой перекрыл доступ кислорода, но двиг не заглох, и продолжал работать. слышно шипение- где то сосёт воздух. докрутил все гайки- толку ноль.
хочу разобрать впуск коллектор и промазать прокладки герметиком.
гуд!?
BEAST607
_08_brOther писал(а):у меня на хх не устойчиво работает и глохнет. рукой перекрыл доступ кислорода, но двиг не заглох, и продолжал работать. слышно шипение- где то сосёт воздух. докрутил все гайки- толку ноль.
гуд!?
Берешь пластиковую бутылку, в крышке иголкой дырочку, затыкаешь впуск, и тоненькой струей начинаешь поливать на подозрительные места, в проблемном месте услышишь шипение, похоже по звуку на слив унитаза ))
Atomic-DM
Авто: Nissan
жесть
вижу два варианта
1. от температуры выхлопа - Микрухи выйдут из строя + умрет проц.
2. от дождя или проезда по луже- В мозг попадет вода, коротнет и умрет проц.
а проц умрет легко.
Думаю с таким расположением машина проездит 2 недели.
P.S. заранее - если че, готов купить твой мозг за 200 рублей. пересылку оплачу.
Atomic-DM
Авто: Nissan
90% - сосет через вентиляцию картера.(штуцер на дросселе, штуцер на гофре или ГБЦ.)
10% сосет через какое то отверстие в рессивере.
_08_brOther
cпасибо. ))) за мнение и подсказку. изменю.
макс, не очень хорошо понял про бутылку . крышку в пластиковую бутылку- иголку? игла для шитья )
промаза вчера, и пошел спать. заводить нне стал, ибо было поздно в час ночи будить соседей заводкой авто.
утром в 7 проснулся и побежал заводить. вроде получше стало- глохнет при закрытии ладошкой впуска. промазал герметиком все стыки впуска.
_08_brOther
Atomic-DM писал(а):90% - сосет через вентиляцию картера.(штуцер на дросселе, штуцер на гофре или ГБЦ.)
а как быть если через вентиляцию картера? замазать всё нахрен герметосом?
макс, всё-въехал про бутылку. а в каком месте ею затыкать? сразу за дмрв?
BEAST607
_08_brOther писал(а):макс, всё-въехал про бутылку. а в каком месте ею затыкать? сразу за дмрв?
Блин, рукой затыкаешь дмрв, только фишку скинь с него, а то он не увидит воздуха, и сам заглушит, выключив топливо.
А бутылкой с крышкой в которой дырочка, поливай на все стыки.
_08_brOther
седня в 7 заводил. лучше. теперь, мне кажется виной рваному хх регулятор хх или дпдз...
короче всё равно глохнет на хх, думаю прокачусь ка.
щас опишу свои ваечатления о первом моём выезде на инжэ. ))))
с плохим хх.
про бутылку въехал окончательно )
_08_brOther
в вобщем начал движение своё с грунтовой дороги. т.к. покрытие хреновое- двигался медленно. и главное- ПРИ ЛЕГКОМ нажатии педали акселератора- машина сразу же закапывается в асфальт.... ну че к чему? ))))) ваще классно .не привычно. кажется что порвёт всех. привыезде на черное, гладкое, ровное покрытие- разгон до 5ровный. уверенный. дергатьни нет. хороший отклик на добавление топлива в камеру сгорания ))))
тормозит двигателем хорошо.
но при переходе в нейтральное положение- увы... глохнет, падла. и что
_08_brOther
короче прёт отлично.
разгон до 5тык хороший.
форсунки 560е.запаха бензина нет из сопла.
очень резкий отклик на газ. +++ ))))
хх плавает.глохнет. было такое что зависли на 2х тык при прогретом двигле... и загорается чек при езде. диагностика ромокабелем поможет?
грешу еше на датчики дроселя. есть при их установке какие -либо тонкости? а то я тупо прикрутил на свои места...
BEAST607
_08_brOther писал(а):короче прёт отлично.
Если есть возможность диагностики, запиши лог на хх, ну чтоб как нибудь работала, или сам запиши на бумажку, массовый, цикловой и положение рхх, нада подстроить жесткость и смещения угла. Ну посмотри ошибки, мож там дк выделывается, если работает, то коэффицент коррекции сколько, чтоб поправку подстроить. Если все сделать то в хх будет падать четко.
_08_brOther
блин, Макс- :* :* :*
от души!
завтра поеду-добъю !
будет сутки в моём распоряжение. светлое время суток, а не ночьэ ковыряться))))
