Мегалодон
Авто: имеется
В гараже висят баки по 40л каждый для мойки машины.Пока скважину не сделал,то решил придумать приспособу для закачки воды в баки.Т.к. висят высоко и лазить туда с ведром не комильфо.
Значит так,берем моторчик омывателя,надеваем трубки.одну в баки,другую в канистру на полу.Даем 12в.Вода течет.
Теперь внимание вопрос.Сколько по времени может работать такой моторчик.За 10минут постоянки не наипнется?И еще.Где взять 12в помимо акка?Чтоб в розетку воткнуть.
Мегалодон
Авто: имеется
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Таурин писал(а):12в помимо акка
от зарядки телефонной
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Возьми тогда уж помпу от газели и блок питания примерно на 2-5 ампер.
Набираться будет часа два может, при постоянной подачи воды. Может больше
Мегалодон
Авто: имеется
Butchevsky писал(а):от зарядки телефонной
она вроде до 5в дает.
rover писал(а):Возьми тогда уж помпу от газели и блок питания примерно на 2-5 ампер.
Чего еще предложишь?
Интересно почитать.
Я же пишу,,что есть моторчик и трубочки и как ЭТО приделать??
kotmu
Авто: Мощный флагман
Таурин писал(а):Пока скважину не сделал,
лучше сделай.. и не ломай мозг себе и людям... и быстрее и полезнее...а по сабжу.. стаканами можно наливать... и 12V тогда не надо
Мегалодон
Авто: имеется
kotmu писал(а):стаканами можно наливать...
Спасибо.
rover
Ушлый вангер
Таурин
Цитата:Я же пишу,,что есть моторчик и трубочки и как ЭТО приделать??
Да ты епт этим мотором за ночь не наберешь даже один бак, а сгорит он через полчаса, расплавится. Ну через сутки, не позже
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
найди упсник бушный и насос нормальный
M@X99
Авто: А7 FL
Мегалодон
Авто: имеется
RaFaz писал(а):найди упсник бушный и насос нормальный
еще один
Я же говорю,что имеем только моторчик и трубочки.Хотелось узнать,будет работать или нет?И как 12в получить из розетки.
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
БП от компа, там какие то проводки замкнуть нужно (не помню какие в инете есть) и будет на красном-черном постоянка в 12, но лучше наверно насос от стиралки использовать.
Мегалодон
Авто: имеется
Gastello писал(а):но лучше наверно насос от стиралки использовать.
вы чего издеваетесь?
Третий раз пишу,что есть только моторчик омывайки!!!!
Anhel
Авто: панда мобиль
34rus
Авто: ситроен с4
так ты не знаешь куда трубочки втыкать? объясняю...: такой моторчик со скважины воду не подымет от одной зарядки, надо подключать две...
Мегалодон
Авто: имеется
Gastello
Спасибо.Осталось только найти ИБП.
Косолапый
можно провести шланг наверх, самому туда залезть, потом засасывать воду снизу и сплевывать в бак!
Gastello
Мегалодон
Авто: имеется
34rus
Косолапый
вы чего психи?
какая нах скважина?Скважины еще нет.Баки висят под потолком.Привез я баклашки воды.Поставил их под баки и качаю.Там h~2.5м
Мегалодон
Авто: имеется
Gastello
Пля.Не так понял.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Таурин писал(а):Gastello
вот скажи мне, ЗАЧЕМ искать ИБП, если то что у тебя есть (моторчик) сломается через час работы, а? какой смысл? нет никакого смысла.
34rus
Авто: ситроен с4
Таурин, тогда можно еще, взять мужикам пива побольше, поставить лестницу на гараж и по просить по нужде лазить на крышу и заполнять баки... если возьмешь много пива то думаю баки они заполнят быстрей, чем моторчик от омывайки...
P.S. не благодари...
Alexsa91
Таурин писал(а):вы чего психи?
МЫ?
kotmu
Alexsa91 писал(а):какой смысл? нет никакого смысла.
смысл в загаражинге..т.е. автор хочет создать проблему, от души с ней натрахаться... потом выложит фотге с кефиром, а нам всем это очень интересно
