На днях взял КАРКАМ Q3 Lite
ФАК пока в дооформлении.
Вот некоторые данные:
Название ВР:
КАРКАМ Q3 Lite
Внешний вид:
ТТХ (Краткое описание)
Цитата:• Версия без GPS и G-сенсора.
• Миниатюрные размеры, идеален для незаметной установке в автомобиле.
• Встроенная видеокамера CMOS 5 Мегапиксель.
• Запись с разрешением Full HD 1920х1080 пиксель (прогрессивная развертка) и скоростью 30 кадров в секунду.
• Наложение на изображение даты и времени.
• AV и HDMI выход для подключения монитора.
• Запись на micro SD карту памяти до 32Гб класс не меньше 6 (приобретается отдельно).
• Универсальное питание - 12-24В. В комплекте адаптер питания от прикуривателя.
• Автоматическое включение авторегистратора при подаче внешнего питания.
• Автоматическое выключение авторегистратора при снятии внешенего питания.
• Для безопасного выключения атомобильного видеорегистратора предусмотрен небольшой аккумулятор. Он не позволяет вести запись без внешнего питания, а предназначен только для безопасного выключения устройства.
• Циклическая видеозапись файлами от 1 мин до 45 мин. При заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
• Возможность защитить видео-файл от перезаписи, нажатием на кнопку.
• Возможность полностью очищать карту памяти с помощью кнопки Format.
• Широкий угол обзора 120гр. по диагонали и 85 гр. по горизонтали.
• Разворот изображения на 180гр. для установки автомобильного видеорегистратора кверху ногами.
• Запись звука от встроенного микрофона. Возможность отключать звук на время 1 минута при нажатии на кнопку.
• Запись видеофайлов в формате MOV. Воспроизведение любым медиа-плеером.
• Русское меню.
• Лазерная указка для точного позиционирования устройства.
• Режим фотоаппарата.
• В комплекте пульт управления для управлением регистратором.
Комплектация:
1. Регистратор Каркам Q3 lite
2. Пульт ДУ
3. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
4. AV-кабель для подключения к телевизору или компьютеру
5. Держатель с присоской
6. Держатель на 2-х стороннем скотче
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке
8. Упаковочная коробка
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=GKE1f2azZbk
Вечер: (правда стоя перед переездом, без движения)
http://www.youtube.com/watch?v=xUIIol7tGTU
Ночные съемки:
В инете полно, скоро добавлю своё.
Дополнительняая информация:
Прошивка:
Цитата:СПЕЦИФИКАЦИЯ KAPKAM Q3 LITE
Камера Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры 100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение
видео 1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео 30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото 2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука по кнопке.
Формат записи Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени Есть, наложение на изображение даты и времени
GPS Нет
G-сенсор Нет
Память Карта памяти microSD (класс 6 или выше), до 32Gb (опция), встроенной памяти нет
Питание 12В, от прикуривателя, от проводки автомобиля, аккумулятор для корректоного выключения
Просмотр записи На ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты 113х30х24 мм
Масса Около 90гр.
Комплект поставки Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором и компьютером, инструкция
Обнаруженные недостатки (на личном опыте)
Не понятный разъем MicroUSB:
Если потеряется кабель, сложно будет найти, я пока не нашел в инете, если кто видел где-нить маякните в ЛС.
Последний раз редактировалось: Andreanich (07 Октября 2011 11:00), всего редактировалось 3 раз(а)
