Страница 63 из 200
Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
I Сообщение модератора
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
будет будет.главное что бы было питаниебудет будет.главное что бы было питание
Gloom
F1 писал(а):
Естественно питание будет включенно постоянное
учитывай что он ест под 500мА.
АКБ выдержит?
Gloom
ваше право так думать Wink
дык проверено
F1
всю ночь пишет?
dvmax
komatoz
Я уже забыл где твой FAQ по видео регистраторам можно почитать, размести ссылку у себя в подписи.
Нашел, но ссылку в своей подписи все таки укажи.
F1 писал(а):
всю ночь пишет?
а куда он денется!у меня только памяти мало всего на 3 часа.нужно флэшку побольше купить.
Gloom
dvmax
она прилепленная в курилке вообще то
Andreanich
На днях взял КАРКАМ Q3 Lite
ФАК пока в дооформлении.
Вот некоторые данные:
Название ВР:
КАРКАМ Q3 Lite
Внешний вид:
ТТХ (Краткое описание)
• Версия без GPS и G-сенсора.
• Миниатюрные размеры, идеален для незаметной установке в автомобиле.
• Встроенная видеокамера CMOS 5 Мегапиксель.
• Запись с разрешением Full HD 1920х1080 пиксель (прогрессивная развертка) и скоростью 30 кадров в секунду.
• Наложение на изображение даты и времени.
• AV и HDMI выход для подключения монитора.
• Запись на micro SD карту памяти до 32Гб класс не меньше 6 (приобретается отдельно).
• Универсальное питание - 12-24В. В комплекте адаптер питания от прикуривателя.
• Автоматическое включение авторегистратора при подаче внешнего питания.
• Автоматическое выключение авторегистратора при снятии внешенего питания.
• Для безопасного выключения атомобильного видеорегистратора предусмотрен небольшой аккумулятор. Он не позволяет вести запись без внешнего питания, а предназначен только для безопасного выключения устройства.
• Циклическая видеозапись файлами от 1 мин до 45 мин. При заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
• Возможность защитить видео-файл от перезаписи, нажатием на кнопку.
• Возможность полностью очищать карту памяти с помощью кнопки Format.
• Широкий угол обзора 120гр. по диагонали и 85 гр. по горизонтали.
• Разворот изображения на 180гр. для установки автомобильного видеорегистратора кверху ногами.
• Запись звука от встроенного микрофона. Возможность отключать звук на время 1 минута при нажатии на кнопку.
• Запись видеофайлов в формате MOV. Воспроизведение любым медиа-плеером.
• Русское меню.
• Лазерная указка для точного позиционирования устройства.
• Режим фотоаппарата.
• В комплекте пульт управления для управлением регистратором.
Комплектация:
1. Регистратор Каркам Q3 lite
2. Пульт ДУ
3. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
4. AV-кабель для подключения к телевизору или компьютеру
5. Держатель с присоской
6. Держатель на 2-х стороннем скотче
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке
8. Упаковочная коробка
Образцы видео
Дневные съемки:
http://www.youtube.com/watch?v=GKE1f2azZbk
Вечер: (правда стоя перед переездом, без движения)
http://www.youtube.com/watch?v=xUIIol7tGTU
Ночные съемки:
В инете полно, скоро добавлю своё.
Дополнительняая информация:
Прошивка:
СПЕЦИФИКАЦИЯ KAPKAM Q3 LITE
Камера Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры 100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение
видео 1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео 30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото 2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука по кнопке.
Формат записи Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени Есть, наложение на изображение даты и времени
GPS Нет
G-сенсор Нет
Память Карта памяти microSD (класс 6 или выше), до 32Gb (опция), встроенной памяти нет
Питание 12В, от прикуривателя, от проводки автомобиля, аккумулятор для корректоного выключения
Просмотр записи На ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты 113х30х24 мм
Масса Около 90гр.
Комплект поставки Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором и компьютером, инструкция
Обнаруженные недостатки (на личном опыте)
Не понятный разъем MicroUSB:
Если потеряется кабель, сложно будет найти, я пока не нашел в инете, если кто видел где-нить маякните в ЛС.
Последний раз редактировалось: Andreanich (07 Октября 2011 11:00), всего редактировалось 3 раз(а)
gkbest
Andreanich писал(а):
КАРКАМ Q3 Lite
он без дисплея?
Gloom
micro USB 8pin
ибэй в помощь, так же рынки электроники, у многих камер такие есть.
gkbest писал(а):
он без дисплея?
да.
Andreanich
почем?
Acquirer
Судя по всему такой у всех каркамов. У меня у панаса фотика такой же.
Andreanich
gkbest писал(а):
он без дисплея?
Ага, специально брал ибо (он маленький) закрепил его на постоянку, а так же у меня башка 7" - показать файл смогу и копию файла можно сделать быстро по средствам телефона т.к. карта microSD
Gloom писал(а):
micro USB 8pin
Ок, спс, пытался там по внешнему виду найти - не нашел...
Gloom писал(а):
почем?
5300+1300 Карта 16Гб
Ага, у каркамов точно такой на всех.
Acquirer
http://www.ebay.com/itm/USB-Type-Male-Micro-8-Pin-Male-Cable-1-5-m-5ft-/360337667988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e5cc7794
Правда недешево, 10 баксов.
Andreanich
Acquirer
По-интереснее, с тюльпанами...
Тогда надо было писать что ты полный аналог штатного хочешь. Он и стоит уже 16 баксов. Но зачем он тебе в принципе? Я использовал один раз когда решил подключить к внешнему монитору, хотя да, у тебя же встроенного нет, я забыл.
На диале вообще нет
Да там много чего нет. И на ебей иногда и дешевле бывает.
Andreanich
Ну да, хочу проложить провод под обшивкой и подключить к башке, чтобы всегда можно было посмотреть запись...
на диале заказал провод HDMI---RCA, переходник HDMI---miniHDMI (т.к. в КАРКАМЕ miniHDMI). Наверное через него и подключу...
З.Ы. от этого ЮСБ вообще проку никакого, через него можно только запитать его и использовать каркам как кардридер.
Gloom
5300
wwow
где?
Acquirer
Да по моему идея не очень. Карт ридер стоит 3 копейки, а каркам пусть выполняет основную функцию без передергивания карты туда/сюда?
Andreanich
Gloom писал(а):
где?
тут http://www.techno-video.ru/production/index.php3?prd=10236&id=164
Согласен, я просто написал его возможности и все...
Gloom
чет с доставкой у них не понятно.....
Andreanich
ее нет, я сам ездил....
Вот тут есть доставка по России и магаз вроде нормальный http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=173
komatoz
Andreanich
Вот,прогресс налицо Good
как доделаешь отчет - размещу в факе.
тебе не много осталось - видео свое на ютубе разместить (ориентировочный срок не назовешь кстати).
Место под твой отчет зарезервировано Smile.
Страница 63 из 200
