мим
местный
Авто: мобили
камрады, помогите разобраться с вспышкой.
вообщем в режиме Р исо стоит на авто, ограниченном 1600.
при фотографии с новой вспышкой - исо получается 400 (темновато честно говоря), при том, что в режиме авто он ставит 2200-3200, а со встроенной вспышкой 800-1600.
ничего не понимаю...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
мим писал(а):камрады, помогите разобраться с вспышкой.
При работе с пыхой на камере ставить М
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я обычно ставлю исо 200, диафрагму - какую мне надо исходя из грип, выдержку - от 1/50 до 1/200 и короче. Остальное - забота выхи. ЭТо если про съемку в помещениях говорить. На улице пыху в режим бучтрой синхронизации, а камеру - в приоритет диафрагмы, и можно снимать как без пыхи, пыха будет подсвечивать. Это основы вкратце.
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111 писал(а):мим писал(а):камрады, помогите разобраться с вспышкой.
вообще она и в Р должна работать, только не пойму почему она не поднимает исо даже в пределах лимита, ведь в авто она его ещё выше задирает при той же выдержке и диафрагме.....
мим
местный
Авто: мобили
вообщем экспериментальным путем выявил, что в режимах P, S, A, M при установке исо с ограничением (независимо от величины ограничения), при базовом исо 100 - выдает максимум 400, при 200 - 800, при 400 - 1600, ну в режиме автомата - дает 3200, почему - не знаю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Блин, так логично же. Накуя ставить высоченные исо если есть пыха?
Я бы вообще выше 200 не поднимал. Если пыха недосвечивает на автомате (нада было оригинал брать) - поставь постоянную коррекцию при работе с пыхой +1. На сапоге есть отдельные экспокоррекции для работы с пыхой и без. Про никон хз, по идее тоже должно быть.
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111 писал(а):поставь постоянную коррекцию при работе с пыхой +1.
там на самой пыхе есть коррекция.
Kirill111 писал(а):Если пыха недосвечивает на автомате
мим писал(а):в режиме автомата - дает 3200
Kirill111 писал(а):Я бы вообще выше 200 не поднимал.
так и буду поступать наверное...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты увреен что то что ты выставил на самой пыхе стало понятно твоей тушке? Все же ты взял китайский неиоргинал - там свои нюансы. Я предпочитаю управлять пыхой с тушки, нежели наоборот.
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111
там iTTL типа полная совместимость, на фотору сказали тоже ставить исо 200 и не парится.
tatauto1
мим писал(а):ну че камрады, взял я вспышку
"по совету друзей приобрел автомобиль москвич" (с) Nissin 622 Марк II
вообщем, взял за 6300 (скидку сделали с 6690) и аккумы с зарядником АНССМАНН 4 шт. на 2850 за 1200 (скинули с 1490).
на че там дальше дрочить?
фикс? штатив?
месяца 2 юзаю, брал за 5 740р сейчас там та же цена.
мим
местный
Авто: мобили
вот блин, хотел сегодня финал кубка гранты сходить поснимать, на улице дождь и дубак. может сагерсурдер поснимает, у него трассу из окна должно быть видно, можно и не выходить
мим
местный
Авто: мобили
tatauto1
у нас альтернативы нет, только один спец магазин на весь город, больше нигде нет.
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111
дэф мотанcпорт
2 и 3 гуд, а на первой девочка синюшная какая-то
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111 писал(а):на первой девочка синюшная какая-то
и правда. при том что у меня ББ скорректирован на 2 точки в сторону желто-красного
Kirill111
дэф мотанcпорт
мим писал(а):при том что у меня ББ скорректирован на 2 точки в сторону желто-красного
Это кстати заметно на всех трех и лично мне не очень нравится. Вроде кожа на 2 и 3 хорошо передалась, а вот все остальное видно что красноватое.
мим
местный
Авто: мобили
Kirill111 писал(а):мим писал(а):при том что у меня ББ скорректирован на 2 точки в сторону желто-красного
если стоит тупо на авто, то синит. я о свом желтым обоям в зале вижу, которые на ББ автомате бежеворозовые получаюся
Kirill111
дэф мотанcпорт
мим
Ну я в очередной раз могу тока посоветовать не лениться обрабатывать РАВы тем же лайтрумом, после определенного навыка на обработку одного фото уходит 10-30 секунд, а результат на выходе несравнимый с камерным жпегом. Ну к примеру все мои фото на предыдущей странице обработаны именно так - быстрые небольшие коррекции в лайтруме и экспорт в жпег, помимо того что это просто интересно - это еще и дает красивый приятный глазу результат.
З.Ы. Может можно и в жпег научиться хорошо снимать, но мне тупо нравится обрабатывать РАВы.
Ken13
Авто: Лёха
Kirill111
увы, проверено, что лайтрум для никона херов, мягко говоря.
Или Capture One или родной NX2 (самое лучшее)
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Поддержу - CaptureNX, и никаких гвоздей! У меня тоже в ББ-автомате лица синит слегка, но исправляется в течение 10 секунд (с учетом времени открытия проги
). Не ленись, снимай в РАВе!
мим
местный
Авто: мобили
kindermann писал(а):Не ленись, снимай в РАВе!
а потом ББ корректировать? или как?
Kirill111
дэф мотанcпорт
мим писал(а):kindermann писал(а):Не ленись, снимай в РАВе!
Ну да, если видишь что что-то не так - корректируешь. Либо руками, либо пипеткой, либо выбирая из пресетов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
мим
местный
Авто: мобили
еще, никановоды, у кого какие настройки стоят пленки на базе? стандарт? нейтрал? вивид? с какими корректировками?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
мим у меня все в стандарте, я потом лучше в NX подправлю, если че не понравится. И как правило таки подправляю почти везде, в основном теплоту добавляю, ну и кое-где шумы убираю, остальное по мелочи... -)
