По 1 вопросу:
- выписываешь на бумажку МАС-адреса ноутбуков (под Виндой - Пуск-Выполнить, набираешь cmd, появится черное окошко, в нем вводишь ipconfig и давишь Enter, показывается инфа о текущем подключении, МАС-адрес выглядит как ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ или ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ)
- заходишь в консоль управления роутером - в браузере в адресной строке набираешь 192.168.0.1, вводишь логин и пароль (если дефолтовые не менял - то логин - admin, пароль - admin);
- в верхнем меню (Setup - Advanced - Tools - Status - Support) выбираешь Advanced, в левом вертикальном меню выбираешь Access Control;
- поле "Configure MAC Filtering below:" переводишь в "Turn MAC filtering ON and ALLOW computers listed to access network"
- ниже в поле МАС-address вводишь первый выписанный на листок МАС-адрес, поле Shedule оставляешь без изменений, затем ниже вводишь второй МАС-адрес;
- давишь кнопу "Save settings" и наслаждаешься.
З.Ы. зная косяки DLink'а - я бы сначала ввел бы МАС-адрес второго ноута, сохранил бы настройки и проверил с второго ноута доступ в сетку, и только после этого вводил бы МАС-адрес первого.
З.З.Ы. при включении фильтра по МАС-адресу надо будет таким же макаром прописывать любое новое устройство - ойфон, ойпад и гостевые ноуты/телефоны.
По 2 вопросу - так же клинил DLink DIR-400 при подключении коммуникатора на Андроиде. Вылечилось сменой прошивки...
