kotmu
Авто: Мощный флагман
брат шумы писал(а):kotmu писал(а):
Гена Прамо 80А.. все отлично.. напруга 14V+/- 0,2V... но .. стал значительно реже пользоваться машиной.. хотелось бы подкинуть напряжение на 0,2-03V.
напряжение меряешь на акб или смотришь на приборке?
ну как бы я самую малость соображаю... потому напряжение измеряю и на АКБ и на Гене - просадки практически нет.. т.е. косяки с проводами подправлены давно..
вопрос именно по гене Прамо, т.к. я его не открывал и не знаю какая там таблетка... по U от гены вопросов нет...все четко и под нагрузкой и без... единственное - РЕДКО пользую машину... хотелось бы подкинуть напругу чутка..
брат шумы
kotmu писал(а):ну как бы я самую малость соображаю... потому напряжение измеряю и на АКБ и на Гене - просадки практически нет.. т.е. косяки с проводами подправлены давно..
да я не поэтому спрашивал
у меня примерно так же.тока приборка показывает меньше на 0,2В-0,5В чем есть на клеммах акб.зависит от нагрузки:чем больше нагрузка,тем больше погрешность
.сегодня писал
брат шумы писал(а):и что касается непосредственно прамовского генератора,то напряжение.котрое он выдаёт меня лично вполне устаривает,даже с РН К1216ЕН1 .ориентируюсь по бортовому вольтметру(сравнивал погрешность измерений и в зависмости от нагрузки "врёт" на 0,2-0,5в)
сейчас держит напругу после прогрева чётко 13,7.значит на клеммах АКБ минимум 13,9-14 В .и это при включённых фарах ,музыке,1ой скорости печке .при нажатых тормозах и поворотниках проседает до 13,6-13,5.зимой напруга повышается.если сейчас при заводке показывает 14,2В,то зимой показывало 14,6В и держало всё теже 13,7-13,8 по бортовому вольтметру(на клеммах АКБ есстественно больше)
kotmu писал(а):вопрос именно по гене Прамо, т.к. я его не открывал и не знаю какая там таблетка... по U от гены вопросов нет...все четко и под нагрузкой и без... единственное - РЕДКО пользую машину... хотелось бы подкинуть напругу чутка..
сложный вопрос
думаешь зимой тебя спасёт повышение напруги на 0,2-0,3В ?
если мотаешся по городу,то АКБ в любом случае будет не успевать заражатся
kotmu
сложный вопрос Pardon думаешь зимой тебя спасёт повышение напруги на 0,2-0,3В ? Wink если мотаешся по городу,то АКБ в любом случае будет не успевать заражатся Smile
спасет... у сестры гена с таблеткой от Шеви - т.е. все напряжения выше моих ~ 0,3V.... практически нет трабл с запуском мотора.. ездит через день...т.е. втечение 2-х суток мотор работает в общей сложности ~ 2-3 часа... и хватает....
давно заметил, что у нее АКБ живет дольше...
кроме того, когда у меня накрылся сток.. который выдавал 13,6 и я поставил Праму, который выдает уже 13,9 - стало заметно веселее..
Rover_61reg писал(а):Вот схема без откусывания.
К сожалению эта схема для генераторов 37.3701 с РН типа 56.3702 , 61.3702-01 или 1702.3702-01
Для генераторов 94 серии и им подобных нет РН с отдельным выводом Б.
Тут только Шнивский рулит или доп.реле генератора.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сегодня впервый раз после переделки, для пробы, включил максимальное напряжение на трёхуровневом регуляторе 15.0 вольт
. До этого зимой и летом ездил в среднем положении - 14.2 вольта.
Rover_61reg писал(а):включил максимальное напряжение на трёхуровневом регуляторе 15.0 вольт
С твоими знаниями перепаять делитель напряжения в РН на ЛЮБОЕ желаемое напряжение - раз плюнуть.
Rover_61reg
т808 писал(а):К сожалению эта схема для генераторов 37.3701 с РН типа 56.3702 , 61.3702-01 или 1702.3702-01
Немаловажное уточнение.
т808 писал(а):перепаять делитель напряжения в РН на ЛЮБОЕ желаемое напряжение - раз плюнуть.
Я просто не ожидал, что будет так много
А всего лишь поменялась точка питания РН.
Надо будет глянуть на минимальном положении переключателя.
брат шумы
ну тогда ищи РН 846.3702 и делай по шнивской схеме.можешь ждать неделю-две пока мне привезут ВТНовский РН и я отпишу,что и как
.ну или восстанавливай свой КЗАТЕ и подсоединяй РН н.о. опять же по шнивской схеме.вариантов море
Rover_61reg писал(а):Я просто не ожидал, что будет так много
Согласен!Многовато.
А учитывая что трехуровневик вынесен из генератора и не только не нагревается вместе с ним,а еще и зимой охлаждаться будет интенсивно,можно ожидать поднятия напряжения еще выше.
Rover_61reg
трёхуровневик нетермокомпенсированный
Зимой и летом одним ...напряжением.
Я уже привык, что на БК всегда 14.2. Если меньше - начинаю "ловить блох".
kotmu
брат шумы писал(а):ну тогда ищи РН 846.3702 и делай по шнивской схеме
а прамовский гена такое допускает?
брат шумы
kotmu писал(а):а прамовский гена такое допускает?
да.это единственный РН котрый это позволяет делать. где будешь его искать,я не представляю
.как подключать тебе роман торопов объяснит .на 3й странице посмотри
Rover_61reg писал(а):трёхуровневик нетермокомпенсированный
Это врядли,хотя и возможно.
А его термокомпенсацию,если хочешь,легко сам можешь добавить впаяв последовательно с его стабилитроном маломощный кремниевый диод в прямом направлении,например КД521.
Но и делитель подбирать придется заново.
kotmu
BOTANEG писал(а):вобщем сегодня пришел РН 846.3702
BOTANEG писал(а):а вот напряжение на акб без потребителей всего 14,35
т.е. напругу в 14,3 на холодную у меня и сейчас держит..
брат шумы подскажи плиз... на Прамо 80А - есть доп. диоды и таблетка кормится с них? мне показалось при установке - мельком я глянул - что вроде там уже новое подключение...
у тебя тоже Прамо?
Rover_61reg
т808 писал(а):если хочешь,
Не хочу.
т808 писал(а):Это врядли,хотя и возможно.
Я же говорю, что с тех пор как собрал по этой схеме и кинул доп массу с гены - напруга стабильна в зимне-летнем диапазоне температур.
Rover_61reg писал(а):с тех пор как собрал по этой схеме и кинул доп массу с гены - напруга стабильна в зимне-летнем диапазоне температур.
Тогда видимо действительно ее нет,иначе бы заметил.
у меня напряжение в среднем 13.6.это нормально?за год акб ни разу не заряжал
kotmu
Alexandr008 писал(а):у меня напряжение в среднем 13.6.это нормально?за год акб ни разу не заряжал
типа - по мурзилке в норме... и если пользуешься тачкой часто - просадок практически нет... но народ борется за стабильные 14,3 т.е. 13,6 уже как-бы маловато.. для городского цикла зимой..
спасибо.не буду лезть пока.и так хорошо.в том году машина стояла зимой месяц.только клемму снял.завелась будто 15 минут стояла.
Alexandr008 писал(а):напряжение в среднем 13.6.это нормально?
Зависит от температуры электролита в АКБ.
Если она +25 +30 градусов,то нормально.
Чем ближе к красной линии графика - тем лучше.
http://www.adam-ae.narod.ru/11.gif
брат шумы
kotmu писал(а): подскажи плиз... на Прамо 80А - есть доп. диоды и таблетка кормится с них? мне показалось при установке - мельком я глянул - что вроде там уже новое подключение...
есть 3доп. диода.они внутри между алюминевыми пластинами .здесь на фото 2 диодА видно,а у третьего ножка в правом нижнем углу видна.звонятся на Д+
убирать их не так просто
.там сверху ставится ещё алюминевая подковка с отрицательными диодами и потом ещё припаиваются ножки диодов .по концовке,то что сейчас на фото смотрит вверх,это будет низ диодного моста и он тоже припаевается
моё мнение,что в твоём случае "овчинка выделки не стоит"
Последний раз редактировалось: брат шумы (03 Октября 2011 00:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
kotmu
скинь где это ботанег писал про
kotmu
брат шумы писал(а):моё мнение,что в твоём случае "овчинка выделки не стоит"
да. есть такой момент... машинку уж пора продавать вообще-то.. с другой стороны.. дурная голова рукам покоя не дает.... посмотрю.. под настроение... может поломаю
брат шумы писал(а):скинь где это ботанег писал про
в середине странички
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6188118#6188118
брат шумы
kotmu писал(а):да. есть такой момент... машинку уж пора продавать вообще-то.. с другой стороны.. дурная голова рукам покоя не дает.... посмотрю.. под настроение... может поломаю
прям как у меня.копаюсь от нечего делать
понятно.тоже споры идут нешуточные
.вот что мне написали насчёт заказанного РН 5102.3702
Цитата: Уважаемый покупатель!
Статус Вашего заказа номер *** изменён!
Комментарии:Новая партия регуляторов придет 7-го
октября, и заказ будет вам выслан.
Новый статус: 3. Выполняется
Если у Вас есть вопросы, задайте их в ответном письме.
kotmu
брат шумы
забацай фотоотчет
