Страница 5 из 8
kotmu
брат шумы писал(а):
kotmu писал(а):
Гена Прамо 80А.. все отлично.. напруга 14V+/- 0,2V... но .. стал значительно реже пользоваться машиной.. хотелось бы подкинуть напряжение на 0,2-03V.
напряжение меряешь на акб или смотришь на приборке?
ну как бы я самую малость соображаю... потому напряжение измеряю и на АКБ и на Гене - просадки практически нет.. т.е. косяки с проводами подправлены давно..
вопрос именно по гене Прамо, т.к. я его не открывал и не знаю какая там таблетка... по U от гены вопросов нет...все четко и под нагрузкой и без... единственное - РЕДКО пользую машину... хотелось бы подкинуть напругу чутка..
брат шумы
да я не поэтому спрашивал Wink у меня примерно так же.тока приборка показывает меньше на 0,2В-0,5В чем есть на клеммах акб.зависит от нагрузки:чем больше нагрузка,тем больше погрешность Smile .сегодня писал
брат шумы писал(а):
и что касается непосредственно прамовского генератора,то напряжение.котрое он выдаёт меня лично вполне устаривает,даже с РН К1216ЕН1 .ориентируюсь по бортовому вольтметру(сравнивал погрешность измерений и в зависмости от нагрузки "врёт" на 0,2-0,5в)
сейчас держит напругу после прогрева чётко 13,7.значит на клеммах АКБ минимум 13,9-14 В .и это при включённых фарах ,музыке,1ой скорости печке .при нажатых тормозах и поворотниках проседает до 13,6-13,5.зимой напруга повышается.если сейчас при заводке показывает 14,2В,то зимой показывало 14,6В и держало всё теже 13,7-13,8 по бортовому вольтметру(на клеммах АКБ есстественно больше)
сложный вопрос Pardon думаешь зимой тебя спасёт повышение напруги на 0,2-0,3В ? Wink если мотаешся по городу,то АКБ в любом случае будет не успевать заражатся Smile
kotmu
спасет... у сестры гена с таблеткой от Шеви - т.е. все напряжения выше моих ~ 0,3V.... практически нет трабл с запуском мотора.. ездит через день...т.е. втечение 2-х суток мотор работает в общей сложности ~ 2-3 часа... и хватает....
давно заметил, что у нее АКБ живет дольше...
кроме того, когда у меня накрылся сток.. который выдавал 13,6 и я поставил Праму, который выдает уже 13,9 - стало заметно веселее..
Rover_61reg писал(а):
Вот схема без откусывания.
К сожалению эта схема для генераторов 37.3701 с РН типа 56.3702 , 61.3702-01 или 1702.3702-01
Для генераторов 94 серии и им подобных нет РН с отдельным выводом Б.
Тут только Шнивский рулит или доп.реле генератора.
Rover_61reg
Сегодня впервый раз после переделки, для пробы, включил максимальное напряжение на трёхуровневом регуляторе 15.0 вольтwwow . До этого зимой и летом ездил в среднем положении - 14.2 вольта.
С твоими знаниями перепаять делитель напряжения в РН на ЛЮБОЕ желаемое напряжение - раз плюнуть. Drinks or Beer
Rover_61reg
Немаловажное уточнение.
Я просто не ожидал, что будет так много Pardon
А всего лишь поменялась точка питания РН.
Надо будет глянуть на минимальном положении переключателя.
брат шумы
kotmu писал(а):
спасет...
ну тогда ищи РН 846.3702 и делай по шнивской схеме.можешь ждать неделю-две пока мне привезут ВТНовский РН и я отпишу,что и как Smile .ну или восстанавливай свой КЗАТЕ и подсоединяй РН н.о. опять же по шнивской схеме.вариантов море Smile
Согласен!Многовато.
А учитывая что трехуровневик вынесен из генератора и не только не нагревается вместе с ним,а еще и зимой охлаждаться будет интенсивно,можно ожидать поднятия напряжения еще выше. wwow
Rover_61reg
трёхуровневик нетермокомпенсированный Good
Зимой и летом одним ...напряжением.
Я уже привык, что на БК всегда 14.2. Если меньше - начинаю "ловить блох".
kotmu
а прамовский гена такое допускает?
брат шумы
да.это единственный РН котрый это позволяет делать. где будешь его искать,я не представляю Pardon .как подключать тебе роман торопов объяснит .на 3й странице посмотри Wink
Это врядли,хотя и возможно.
А его термокомпенсацию,если хочешь,легко сам можешь добавить впаяв последовательно с его стабилитроном маломощный кремниевый диод в прямом направлении,например КД521.
Но и делитель подбирать придется заново.
kotmu
BOTANEG писал(а):
вобщем сегодня пришел РН 846.3702
BOTANEG писал(а):
а вот напряжение на акб без потребителей всего 14,35
т.е. напругу в 14,3 на холодную у меня и сейчас держит..
брат шумы подскажи плиз... на Прамо 80А - есть доп. диоды и таблетка кормится с них? мне показалось при установке - мельком я глянул - что вроде там уже новое подключение...
у тебя тоже Прамо?
Rover_61reg
если хочешь,
Не хочу.nea
Я же говорю, что с тех пор как собрал по этой схеме и кинул доп массу с гены - напруга стабильна в зимне-летнем диапазоне температур. Good
Тогда видимо действительно ее нет,иначе бы заметил.
у меня напряжение в среднем 13.6.это нормально?за год акб ни разу не заряжал
kotmu
типа - по мурзилке в норме... и если пользуешься тачкой часто - просадок практически нет... но народ борется за стабильные 14,3 т.е. 13,6 уже как-бы маловато.. для городского цикла зимой..
спасибо.не буду лезть пока.и так хорошо.в том году машина стояла зимой месяц.только клемму снял.завелась будто 15 минут стояла.
Зависит от температуры электролита в АКБ.
Если она +25 +30 градусов,то нормально.
Чем ближе к красной линии графика - тем лучше.
http://www.adam-ae.narod.ru/11.gif
брат шумы
есть 3доп. диода.они внутри между алюминевыми пластинами .здесь на фото 2 диодА видно,а у третьего ножка в правом нижнем углу видна.звонятся на Д+ Smile убирать их не так просто Wink .там сверху ставится ещё алюминевая подковка с отрицательными диодами и потом ещё припаиваются ножки диодов .по концовке,то что сейчас на фото смотрит вверх,это будет низ диодного моста и он тоже припаевается Smile моё мнение,что в твоём случае "овчинка выделки не стоит" Pardon
Последний раз редактировалось: брат шумы (03 Октября 2011 00:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
kotmu
скинь где это ботанег писал про
kotmu писал(а):
Wink
kotmu
да. есть такой момент... машинку уж пора продавать вообще-то.. с другой стороны.. дурная голова рукам покоя не дает.... посмотрю.. под настроение... может поломаю Smile
в середине странички
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6188118#6188118
брат шумы
прям как у меня.копаюсь от нечего делать Smile
понятно.тоже споры идут нешуточные Smile .вот что мне написали насчёт заказанного РН 5102.3702
Уважаемый покупатель!
Статус Вашего заказа номер *** изменён!
Комментарии:Новая партия регуляторов придет 7-го
октября, и заказ будет вам выслан.
Новый статус: 3. Выполняется
Если у Вас есть вопросы, задайте их в ответном письме.
kotmu
брат шумы
забацай фотоотчет gpn
Страница 5 из 8
