Все то что надо ????
раньше Лада Имидж сувала в свои коробочки сцепу АВТОЛТД
Дальше, нашёл в продаже диск 11183-1601130. По описанию Драника это он - с двоными пружинками и ободками. Но только без упаковки. И я так и не понял, какой производитель вообще. 826 рублей стоит
И это нормально, что в рассыпуху диски, корзины и выжимные без коробок идут?
Хотел бы спросить насчёт выжимного. Тут речь была про этот, а у нас в магазинах судя по маркировке AV эти лежат, 245 руб.
А про втулку выжимного что скажете? Она в сборе идёт
С февраля 2010 г. на автомобили семейства «Калина», оснащенные 8-ми клапанными двигателями, устанавливались ведомые диски сцепления 11183 - 1601130 - 00 /01. По результатам испытаний установленные диски имеют недостаточный ресурс.
Для защиты потребителей продукции ОАО «АВТОВАЗ»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. На автомобилях в интервале номеров запчастей, приведенных в таблице 1, при проведении предпродажной подготовки и регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля, а так же при обращении владельцев необходимо произвести замену диска сцепления 11183 - 1601130 - 00 /01 на диск 21130-1601130-00 (Русавтокомпоненты код 80315)
Во чего в инете нарыл случайно :
Цитата:С февраля 2010 г. на автомобили семейства «Калина», оснащенные 8-ми клапанными двигателями, устанавливались ведомые диски сцепления 11183 - 1601130 - 00 /01. По результатам испытаний установленные диски имеют недостаточный ресурс.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Пусть будет тот, что в комплекте. Правда его производителя не опознал пока (поди тоже ВИС?).
Вобщем купил комплект
(поди тоже ВИС?).
ВИС подшипники не делает
а потом узрел, что на переднеприводных стоят такие (2108-е), то есть это 100% такие нужны?
С 1 августа 2010 года ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" ввёл новую форму лазерной маркировки для своей продукции, поставляемой на ЗАО «ВолгаПромМаркет».
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50460-92 исключён из маркировки знак соответствия «РСТ». С этого момента знак соответствия вместе с кодом органа по сертификации указывается на индивидуальной упаковке.
Все диски сцепления, рулевые тяги и колодки заднего тормоза (безасбестовые), которые ВАЗИНТЕРСЕРВИС поставляет в розничную сеть, маркируются лазерным лучом.
С августа 2010 года надпись на деталях будет содержать:
- наименование изготовителя (VIS);
- обозначение детали;
- месяц и год изготовления;
- " * " для деталей, реализуемых через торговую сеть.
Таким образом, потребители могут быть уверены, что покупаемая ими деталь действительно подлинная, а компания-производитель тщательно следит за качеством.
Лазерная маркировка применялась на ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" и ранее, с 2008 года такой метод защиты распространялся на все диски сцепления и рулевые тяги для автомобилей LADA. С 2010 года лазерная маркировка наносится и на колодки заднего тормоза.
Надписи на автокомпонентах, позволяющие идентифицировать их и отличить среди других изделий – это одно из требований международного стандарта качества ИСО/ТУ 16949.
Что взять?
Что взять?
Условие? "нормальное", долговечное
VALEO - выжимной дохлый изначально...
