Не могу понять в чём причина, по БК показывает ошибку про ДТОЖ, но его я заменил, уже 2 новый ставлю, всё равно та же ошибка! Сегодня отрегулировал клапана, правда сам, но вроде как надо, пользовался мурзилкой! Свечи "Финвал", ВВ "Слон" и модуль зажигания новые, около 200 км только на всём проехал! Плавают обороты от 880 до 960, дросельная заслонка по БК находится в 0 положении, но я ещё точно завтра посмотрю! На хх троит немного двигатель и трясется, раньше такого не было. Когда начинаешь газовать и раскручивать двигатель до 3000 об/мин всё нормально, но вот только стоит отпустить педаль газа, как она начинает стрелять в глушитель, около 2х раз и потом опять начинает трястись и обороты так же плавают, тяга есть, но может так мне кажется!
На всех горшках по 10 давление, но может не так замеряли, это я делал до регулировки клапанов, может проще себе такой прибор взять и сколько он стоит?! Я уже давно с этим мучаюсь, но пока всё так же! Кстати менял РХХ последние цифры ХХХХХ-04. Форсы работают нормально, проверялись на стенде, они новые, инжектор промывался около 1000км назад. Какие могут быть предложения?! Помогите пожалуйста Мужики! Только не пинайте, "я не волшебник, я только учусь!"
