$erega
Авто: ВАЗ-21102
Такая ситуация, перестал работать мотор омывателя стекла + загорелись лампы заднего хода (даже при выключенном зажигании). Стали проверять и оказалось обрыв плюса с моторчика (розовый проводок)..тупо потянули за провод из ЧЯ и от оторвался...походу у провода ламп заднего хода проводка там же проходят..Теперь ВОПРОС- что надо разбирать чтобы долезть к этим проводам?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
проводка на задние фонари идет вдоль левого порога.
что имеется в виду под омывателем? дворники или насос омывайки? проводка на дворники идет за торпедо, что очень неудобно. а на насос по левому крылу.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
насос омывайки, и провод к датчику включения ламп заднего хода. торпедо все равно придется снимать???? или как то можно долезть?
Bizz
тебе повезло. оказывается, эти провода идут в одной гофре.
.png |
1 |
144.59 KB |
253 раз(а) |
Сергей123456
Авто: 21112
что это у тебяя за чудесная программа которая показывает цепи по отдельности...?поделись))
cinote
Авто: приора
Bizz писал(а):
.png
Размер файла: 144.59 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
че за программа ?
!Lnur
+1, поделись!
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Вы че парни, она же в OFF line мурзилке есть!
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Merain
+1 да да да))) Прога релаьно удобная, цепи по кускам рассматривать
Bizz
cinote
Авто: приора
Bizz
cinote
приложения - интерактивная схема (третья сверху строчка) - работа со схемой.
но схема тут карбовая
cinote
Авто: приора
!Lnur
Сергей123456
Авто: 21112
Bizz
!Lnur
качай мануалы по моим ссылкам
