$erega
Такая ситуация, перестал работать мотор омывателя стекла + загорелись лампы заднего хода (даже при выключенном зажигании). Стали проверять и оказалось обрыв плюса с моторчика (розовый проводок)..тупо потянули за провод из ЧЯ и от оторвался...походу у провода ламп заднего хода проводка там же проходят..Теперь ВОПРОС- что надо разбирать чтобы долезть к этим проводам?
Bizz
проводка на задние фонари идет вдоль левого порога.
что имеется в виду под омывателем? дворники или насос омывайки? проводка на дворники идет за торпедо, что очень неудобно. а на насос по левому крылу.
$erega
насос омывайки, и провод к датчику включения ламп заднего хода. торпедо все равно придется снимать???? или как то можно долезть?
Bizz
тебе повезло. оказывается, эти провода идут в одной гофре.
.png
Описание: 1
Размер файла: 144.59 KB
Просмотрено: 253 раз(а)
.png
Сергей123456
что это у тебяя за чудесная программа которая показывает цепи по отдельности...?поделись))
cinote
Bizz писал(а):
.png
 Просмотрено:  8 раз(а)
че за программа ?
!Lnur
+1, поделись! Wink
$erega
Вот эта программа. спасибо!
http://ifolder.ru/15410395
Merain
Вы че парни, она же в OFF line мурзилке есть!
SPRN
Merain
+1 да да да))) Прога релаьно удобная, цепи по кускам рассматривать Good
Bizz
да. это интерактивная схема из электронной мурзилки.
первая мурзилка мне нравится больше (как на автопроспекте), но в ней старая интерактивная схема
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=132750
а в этой схема посовременнее
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=25855
cinote
а где у нее такая функция ? у меня http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=132750
Bizz
cinote
приложения - интерактивная схема (третья сверху строчка) - работа со схемой.
но схема тут карбовая
cinote
нашел спасибо )
!Lnur
Схема-то с косяком!
Сергей123456
с каким косяком?
Bizz
!Lnur
качай мануалы по моим ссылкам
