bibikin
Предупреждений: 2
Подсоветуйте какую смазку набить в ролик ремня ГРМ.
Он у меня весной шелестел, я вскрыл, промыл, набил литолом.
Водилы с работы сказали мол литолом в тазик вполне можно.
Месяца на 3 этого хватило. Всё было супер.
Сегодня ролик опять зашелестел. Я глянул - винзу ролика подтёк смазки. Видимо литольчик вылился. Хз как так.
Если удастся достать циатим (не знаю какой, на заводе попрошу) - попробую его.
В общем, посоветуте общедоступную смазку для закладки в ролик ГРМ.
$@#Y@
Графитку попробовать мож?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Из распространенных альтернатив обычного литола можно поискать тот же литол, но более брендовый. Есть вот от Mobil смазка.
А вообще, в 10-й ветке про ролики и ремни есть тема на 100 страниц
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=171202
Там и про смазки терли тоже.
bibikin писал(а):Подсоветуйте какую смазку набить в ролик ремня ГРМ.
термостойкую.
для роликов и подшипников,
Циатим 221 катит.
тема уже была тут недавно, я эту тему прошёл лично летом.
Смазал МС блуе для роликов и подшипников, ролик в работе.
$@#Y@ писал(а):Графитку попробовать мож?
без вариантов нет.
bibikin писал(а):Он у меня весной шелестел, я вскрыл, промыл, набил литолом.
литол некатит, тому доказательсвто
bibikin писал(а):Месяца на 3 этого хватило. Всё было супер.
bibikin писал(а):Если удастся достать циатим
221 тебе надо.
maximk писал(а):Есть вот от Mobil смазка.
вылазит, проверено.
так же как и Кастрол аналогичный.
maximk писал(а):А вообще, в 10-й ветке про ролики и ремни есть тема на 100 страниц
прочёл практически всю
ибо надоело снимать ролик и промывать по несколько раз за неделю.
$@#Y@
Dranik, а чем графитка не катит?
$@#Y@ писал(а):Dranik, а чем графитка не катит?
маленькая температура по плюсу.
ролик греется прилично, катит тока высоко температурная смазка.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
графитка это солидол подшипники не смазывают
брат шумы
RaFaz писал(а):графитка это солидол подшипники не смазывают
графиткой вообще тока болты смазываю
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Dranik писал(а):Есть вот от Mobil смазка. вылазит, проверено.
Они до какой температуры рассчитаны?
Сейчас погуглил. Температура каплепадения 180-190 градусов, так же как и у обычной Шрус-4. Так что думаю шрус тоже вариант.
тоже невысокая температура по плюсу.
Мобил и Кастрол по памяти где то врайоне до 150гр.
ДюКЧ
смазку в подшипник набивать не более трети того, что в него может влезть! тогда не вылезет.
ДюКЧ писал(а):смазку в подшипник набивать не более трети того, что в него может влезть! тогда не вылезет
+1 к важному замечанию
rg-45
Мужики,раскажите как вы шелест подшипника умудряетесь услышать?ремень скидываете и ручками крутите?
rg-45 писал(а):Мужики,раскажите как вы шелест подшипника умудряетесь услышать?
Cаня
шелест и гул/вой подшипника это разные весчи.
тут про гул/ вой речь а это услышать на работающем движке разве что глухой неуслышит.
rg-45
Dranik писал(а):тут про гул/ вой речь
ну эти и мазать нефига.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
слышал шелест у себя, уверен что ролик. мороз был жуткий, зимой дело было. после того как завел шелестело секунд тридцать, я уже глушить хотел, видать прогрелась смазка в ролике. больше не повторялось. может таких морозов не было.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dranik писал(а):ролик греется прилично, катит тока высоко температурная смазка.
если ролик греется - его надо выкинуть - это брак..
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Мне моторист набил в ролик обычного литола 24 Азмол, говорит не вытекает. Ролик китайский, не люфтит. До этого он же добавлял какой-то мобиловской высокотемпературной в тубе, через 20 тык. её почти не осталось.
kotmu писал(а):если ролик греется - его надо выкинуть - это брак.
имеется ввиду нагрев от двигателя ну и свой конечно есть в любом случае.
bibikin
Предупреждений: 2
1) есть Циатим-221, дали чуток на заводе, о качестве и производителе ничего не знаю.
2) Ещё говорят Castrol LMX недорогая смазка и не вытекает из ролика ГРМ.
Что посоветуете использовать из этих двух?
bibikin писал(а):2) Ещё говорят Castrol LMX недорогая смазка и не вытекает из ролика ГРМ.
вытекает , пробывал летом.
bibikin писал(а):1) есть Циатим-221, дали чуток на заводе, о качестве и производителе ничего не знаю.
вот этим и смаж.
kotmu
Dranik писал(а):имеется ввиду нагрев от двигателя
я думаю - это не высокая температура ... в разумных пределах...
bibikin писал(а):Что посоветуете использовать из этих двух?
попробуй кастрюлю... капни на мотор.. посмотри - будет течь... а лучше капни обе - и посмотри кто и как течет.. и нам отпиши...
kotmu писал(а):я думаю - это не высокая температура ... в разумных пределах...
а я недумаю, я уже попробывал и пощупалю.
MikhaylenkoPA
если зашелестел, то уже под замену, имхо. А я уже третий год на литеоле езжу, вроде норм, только раз в год смазываю...
Дядя Ваня
литол-убийца. можно 1 раз раскашелится и взять синюю смазку от мобил в белом тубусе. там полкило. мазать можно все че хотца.
