Страница 1 из 5
bibikin
Подсоветуйте какую смазку набить в ролик ремня ГРМ.
Он у меня весной шелестел, я вскрыл, промыл, набил литолом.
Водилы с работы сказали мол литолом в тазик вполне можно.
Месяца на 3 этого хватило. Всё было супер.
Сегодня ролик опять зашелестел. Я глянул - винзу ролика подтёк смазки. Видимо литольчик вылился. Хз как так.
Если удастся достать циатим (не знаю какой, на заводе попрошу) - попробую его.
В общем, посоветуте общедоступную смазку для закладки в ролик ГРМ.
$@#Y@
Графитку попробовать мож?
maximk
Из распространенных альтернатив обычного литола можно поискать тот же литол, но более брендовый. Есть вот от Mobil смазка.
А вообще, в 10-й ветке про ролики и ремни есть тема на 100 страниц Razz
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=171202
Там и про смазки терли тоже.
термостойкую.
для роликов и подшипников,
Циатим 221 катит.
тема уже была тут недавно, я эту тему прошёл лично летом.
Смазал МС блуе для роликов и подшипников, ролик в работе.
без вариантов нет.
литол некатит, тому доказательсвто
221 тебе надо.
вылазит, проверено.
так же как и Кастрол аналогичный.
прочёл практически всю facepalm
ибо надоело снимать ролик и промывать по несколько раз за неделю.
$@#Y@
Dranik, а чем графитка не катит?
cnk
маленькая температура по плюсу.
ролик греется прилично, катит тока высоко температурная смазка.
RaFaz
графитка это солидол подшипники не смазывают
брат шумы
графиткой вообще тока болты смазываю Smile
MG_And
Dranik писал(а):
Есть вот от Mobil смазка. вылазит, проверено.
Они до какой температуры рассчитаны?
Сейчас погуглил. Температура каплепадения 180-190 градусов, так же как и у обычной Шрус-4. Так что думаю шрус тоже вариант.
MG_And писал(а):
Шрус-4
тоже невысокая температура по плюсу.
Мобил и Кастрол по памяти где то врайоне до 150гр.
ДюКЧ
смазку в подшипник набивать не более трети того, что в него может влезть! тогда не вылезет.
+1 к важному замечанию Wink
rg-45
Мужики,раскажите как вы шелест подшипника умудряетесь услышать?ремень скидываете и ручками крутите?
Cаня Wink шелест и гул/вой подшипника это разные весчи.
тут про гул/ вой речь а это услышать на работающем движке разве что глухой неуслышит.
rg-45
ну эти и мазать нефига.
lagoda
слышал шелест у себя, уверен что ролик. мороз был жуткий, зимой дело было. после того как завел шелестело секунд тридцать, я уже глушить хотел, видать прогрелась смазка в ролике. больше не повторялось. может таких морозов не было.
kotmu
если ролик греется - его надо выкинуть - это брак..
MakarT
Мне моторист набил в ролик обычного литола 24 Азмол, говорит не вытекает. Ролик китайский, не люфтит. До этого он же добавлял какой-то мобиловской высокотемпературной в тубе, через 20 тык. её почти не осталось.
имеется ввиду нагрев от двигателя ну и свой конечно есть в любом случае.
bibikin
1) есть Циатим-221, дали чуток на заводе, о качестве и производителе ничего не знаю.
2) Ещё говорят Castrol LMX недорогая смазка и не вытекает из ролика ГРМ.
Что посоветуете использовать из этих двух?
вытекает , пробывал летом.
вот этим и смаж.
kotmu
я думаю - это не высокая температура ... в разумных пределах...
попробуй кастрюлю... капни на мотор.. посмотри - будет течь... а лучше капни обе - и посмотри кто и как течет.. и нам отпиши...
а я недумаю, я уже попробывал и пощупалю. Wink
MikhaylenkoPA
если зашелестел, то уже под замену, имхо. А я уже третий год на литеоле езжу, вроде норм, только раз в год смазываю...
Дядя Ваня
литол-убийца. можно 1 раз раскашелится и взять синюю смазку от мобил в белом тубусе. там полкило. мазать можно все че хотца.
Страница 1 из 5
