Wanderlust
Авто: RIO
Прикупил электролобзик. По первой всё было отлично, но дал в пользование, пилили пластиковые панели. Потом столкнулся - распил идёт "в сторону", т.е. не вдоль оси инструмента. Менял пилку - не в пилке дело; менял скобу крепления (винтовой зажим) - тоже не помогло.
У знакомого, рассказывал, так же "повело", даже отключал лазерную направляющую точку и пилил глядя на пилку (держа электролобзик "боком").
Кто сталкивался - что вообще случилось, погнулось или износилось? Лечение?
Extreme
на сход-развал его сноси
kit12
Extreme писал(а):на сход-развал его сноси
Последний раз редактировалось: kit12 (06 Октября 2011 22:36), всего редактировалось 1 раз
Eddi
опыта маловато
Wanderlust
Да это проблема всех лобзиков. Косят рано или поздно все. Что макита, что билтема, что Бош...
Хочещь бескомпромиссный ровный рез - бери паркетку
Мож пилки -говно не выдерживают перегрева? Купи бошевские, прыскай на них ВД-шкой и проверь положение ролика
Wanderlust писал(а):Лечение?
менять планку к кторой крепится пилка.также возможно деформирование самого корпуса в местах удерживающих шатунный механизм.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
FHR писал(а):положение ролика
Там люфт +-0,5 мм, чё проверять...
Поршеньковский писал(а):Да это проблема всех лобзиков. Косят рано или поздно все.
Кривиш руками лобзик боком как надо, и пилишь любого буратино.
Wanderlust
Авто: RIO
Кривлю, пилю... хотя прямо было лучше. Понятно.
Александдр
Моральный кодекс
КМК, в ролике появляется выработка от пилки, и не по центру, а чуть в стороне (например, если много пилил круги в одну сторону), и потом её никуда не деть. +люфты в механизме, так и набегает...
В общем, я мирюсь.
Acquirer
Wanderlust писал(а):но дал в пользование
Многие обижаются когда отказываю, зато если беру сам свой инструмент для работы, хочу чтобы он был исправен, тем более обычно дешевого у меня нет.
Wanderlust писал(а):Прикупил электролобзик.
Что за лобзик?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может быть пилка выбрана не правильно для данного материала.? Или Г. Я всегда беру ВОШ.
Александдр писал(а):Кривиш руками лобзик боком как надо, и пилишь любого буратино.
+1, так же поступаю.
брат шумы
Поршеньковский писал(а):Да это проблема всех лобзиков. Косят рано или поздно все. Что макита, что билтема, что Бош...
+2.паркетка рулет,особенно если она с рельсой
.а с лобзиком один гемор постоянно,годен тока поперёк доски пилить
Acquirer
паркетка это мелкая циркулярка? А то скил пользую третий ремонт и не знал что так называется, неубиваемая штука кстати.
брат шумы
Acquirer писал(а):паркетка это мелкая циркулярка?
скажем,что это переносная циркулярная пила(погружная).лучше всего с рельсой(направлющей).
самые хорошие паркетки делает фирма festool .тока они дорогие,хотя для фирмы эти суммы ерунда
а у лобзика нету конкурентов ,когда надо выпилить кривую поверхность,ну или отверстие где-нибудь посередине материала
брат шумы писал(а):а у лобзика нету конкурентов ,когда надо выпилить кривую поверхность,ну или отверстие где-нибудь посередине материала
он для этого и предназначен. А длинные прямые не для него, и ровный спил не сделаешь в любом случае...
Тимыч
Авто: Suburban
незнаю, у меня лобзик болт или борт
все ровно пилит.... если не навесу конечно, хотя я аккустическую полку на весу в темном подъезде пилил и норм, так что распрямляйте руки
kotmu
Авто: Мощный флагман
Wanderlust писал(а):дал в пользование, пилили пластиковые панели. Потом столкнулся - распил идёт "в сторону"
писта хороша в одних руках.. имхо...
типо: не стоит давать...
Тимыч писал(а):все ровно пилит.... если не навесу конечно
+1... с новья все ровно.. кривой пил - что-то запорото...
massakomi
Авто: ВАЗ
Не знаю, у меня Скилл, работает много лет и ничего не кривит. Возьмите пассатижи и согните в нужную сторону, всего делов.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Покупал DWT за 2000, он сразу стал пилить в сторону ...похоже сам шток повернут, сдал сразу. Посоветовался со знающими ...купил хохляцкий Фиолент за 780
...и уже лет 5 ножовку в руки не беру. лобзиком разве что дрова не пилю
При выборе НЕ брать с автозажимами пилок(раздолбит их), можно пилки и с помощью отвертки поменять. И чтоб обороты регулировались на самой кнопке пуска. Самое трудно нормальные пилки купить ...гумна много в магазинах.
Mihalych78
ТС, пробывао в розетку не включать а просто пилить?
Еще на дешевых л. стоит штампованная подошва которая от нажима деформируется
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
