Специальные клипсы пластиковые или лучше на саморезы?
2. Трубку топливопровода можно брать стальную? Или надо быть губернатором Калифорнии, чтобы суметь её согнуть под нужными углами?
3. На четверку трубка особая или как у всех?
4. Какие еще нюансы, которые не освещены в мурзилке?
Стальную брать можно, но ни в коем случае не нужно!
Не особая, но по длинне разная.
Такой вопрос (я так и не понял):
Как крепить трубки к редуктору? Там металлические пластинки на вид вроде бы приварены контактной сваркой. Если их отгибать - скорее всего отломаются. Как крепить? Нейлоновыми хомутами? Или можно не крепить - никуда не денется?
По идее трубка мм 500. С одной стороны тройник, с другой цилиндр. Отогнуть подальше, чтобы об мост не терлась...
Как крепить трубки к редуктору? Там металлические пластинки на вид вроде бы приварены контактной сваркой. Нейлоновыми хомутами? Или можно не крепить - никуда не денется?
А почему так?
Крепятся на пластиковые клипсы
под днищем и правда делезки приварены а уже на моторном щите пластиковые хреновины
но половина отломается точно
В моторном отсеке (у меня по крайней мере) трубка никак не крепится.
выскажите все-таки, пожалуйста, свои мнения
по идее на седане длиннее. Она там возле арки заходит в багажник
Что в этом случае ты называешь аркой?
По-моему, ты себя сильно накручиваешь
Здесь не мнения надо, а знания...
Если рычаг привода регулятора давления тормозов не установлен, то регулятор будет полностью открываться при нажатии на тормоз?
с постоянным коэффициентом передачи К=0,67
Таким образом, частичным или полным разобщением полостей поршнем регулируется тормозной момент на задних колесах.
Rezo, ты в Питере сверху или снизу?
