Вовчик52
Garik36
он испарится пока мотор остывает.
Вовчик52
moroz.
Еслиб у меня были идеи, то я б их сначала опробовал, а потом на форуме задавал вопрос.
Вовчик52
СНИМИ КАРБ НАЛЕЙ В НЕГО БЕНЗ И ПОГЛЯДИ ОТКУДА БУДЕТ КАПАТЬ!!! не уж то всё так сложно? вы что-америкоцы или японцы????вы же русские!!!
Вовчик52
ну что-есть идеи ещё???
Garik36
Вовчик52 писал(а):ну что-есть идеи ещё???
Вот такой вариант: из-за пропусков зажигания на свечи попадает бензин, который остается на них после остановки мотора, и не испаряется, так как на улице прохладно.
Вовчик52
Garik36 писал(а): из-за пропусков зажигания на свечи попадает бензин
всю ночь пропуски зажигания что ли?когда мотор выключишь то бенз высохнет за 15 минут.правда если клапана открыты. если оба закрыты-то сложнее.
moroz.
Вовчик52
Ну а в чем может быть дело ?
Вовчик52
Вовчик52 писал(а):СНИМИ КАРБ НАЛЕЙ В НЕГО БЕНЗ И ПОГЛЯДИ ОТКУДА БУДЕТ КАПАТЬ!!! не уж то всё так сложно? вы что-америкоцы или японцы????вы же русские!!!
ты точно американец....
Garik36
Вовчик52
Подскажи, а с какого перепугу из карбюратора может чего-нибудь капать? ИМХО, капает только в случае перелива
Вовчик52
Garik36
а ты пораскинь мозгами то. карб тебе не унитаз чтоб от перелива только страдать.
Моаи
Авто: 21099 карб
шариковый всасывающий клапан?
Garik36
Моаи писал(а):шариковый всасывающий клапан?
Что это? Может имеешь в виду игольчатый клапан? Если да, то уже предлагали...
Вовчик52
всё. пиздец. я в ауте....
Garik36
Вовчик52
А что поделать? Случай тяжелый, практически не лечится
Моаи
Авто: 21099 карб
нет, система подачи в ускорительный насос, там если я правильно понял на прямую из поплавковой канал идет.
Моаи
Авто: 21099 карб
Да, а двигатель то перед выкручиванием свечей пытались завести, может все проще гораздо?
Garik36
Моаи писал(а):нет, система подачи в ускорительный насос, там если я правильно понял на прямую из поплавковой канал идет.
Идет то оно идет, но при заглушенном движке бензин из него ну никак вытечь не может.
Моаи писал(а):Да, а двигатель то перед выкручиванием свечей пытались завести, может все проще гораздо?
Как бы очевидный вариант, но ведь он писал, что выкручивал после стоянки.
Диагноз: замена карбюратора в сборе, а также свечей
moroz.
Цитата:а двигатель то перед выкручиванием свечей пытались завести,
Нет, выкрутил после стоянки.
Цитата:замена карбюратора в сборе,
или авто целиком...
Garik36
moroz. писал(а):или авто целиком...
Ну это слишком
Кстати, у тебя обратка работает? Шланг и клапан на нем есть?
moroz.
Garik36
Клапан есть, обратка продуваться легко.
AlexBY
Авто: VAZ 21093 (97, 88 XXX)
Вовчик52 писал(а):AlexBY писал(а):когда с нижней части вынутого жиклера что-то болталось
тебе очень повезло-он могла бы и сорваться в канал.а ты уверен что она там в единственном экземпляре?
Полдня сегодня отъездил - проблем нет.
AlexBY
Вовчик52 писал(а):жиклёры хорошо затянул? какой отверткой? вообще странно как то стало. не может пусковая настройка сбиться.смотри концевик ПХХ как присоединён. когда плавают обороты-подсос на сколько вытянут?
Затянул хорошо - уверен. вот про ПХХ тоже подумываю - только и близко там руками не ковырял. Подсос при старте на половину вытянут.
AlexBY
Garik36 писал(а):AlexBY писал(а):и вчера и сегодня утром при прогреве двигателя на подсосе (градусов наверное до 50-60) наблюдается закономерное плавание оборотов +/- 500-600 (то ревет, то затихает от 1300/1400 до 1900/2100).
Проверял жиклер ХХ на предмет засора? Резинка на электромагнитном клапане в каком состоянии?
Позавчера проверял жиклер ХХ - чист (после прогрева на ХХ машина хорошо держит 800 и никуда не плавает - проблема в момент начального прогрева на подсосе). Вчера даже не выкручивал его. Карб новый, когда позавчера проверял резинку была как с полки магазина (закручивал руками без ключа. не усердствовал). может недокрутил? (слабо верится)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
moroz. писал(а):а свечи все равно мокрые.
Дык может это масло.
