Duffer
задумал я построить у себя в боксе низкобюджетную покрасочную камеру. сам бокс капитальный, пол бетонный.
есть 2 варианта - закупиться
а) пенопластом 4кой, гипсокартоном 2.4 тоненьким и деревянным брусом (преимущества - не будет выдувать тепло, недостатки - дороговато и геморно строить)
б) поликарбонатом (преимущество - освещение нормальное, быстро демонтируется. Недостаток - теплопроводность)
из этого добра сварганить гаражик прямо внутри бокса, привязавшись к столбам. внутрь бахнуть слой самовыравнивающегося пола, продувку организовать посредством вентиляционных каналов,
пока немного не догоняю, чем скреплять бутерброд ГКЛ-пенопласт-ГКЛ? по идее, надо насквозь забуриваться и стягивать 2 листа ГКЛ между собой?
еще не могу пока сообразить, как сделать въездные ворота, чтобы было более-менее герметично и не громоздко..
Art_16R
Красил как-то семерку в таком боксе с пенопласта и полиэтилена. Приехал косяки чтоб исправили - а там пожар был и тачка сгорела. Они на ночь оставили сушиться.
Duffer
ну можно и на лестнице споткнуться об котенка, упасть и разъипать себе голову
Чапай
типа рольставней - современные
jecson
Duffer вот неплохой сайт по малярке пошукай там ,благодаря этому сайту научился малярить
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=7j0pc1ei6tgp6tmskff3i3nse5&board=6.0
Woozу
денег надо?
Кот Чеширский
ТС
наконец то делом занялся Good
jecson
Duffer писал(а):
пол бетонный.
кстати вот это не айс, это пыль при покраске,я незнаю как пол но бетонные стены в камерах обычно лаком задувают,сам понимаешь чем меньше пыли при покраске тем меньше работы после покраски....
Adaptechnic™
Сэндвич-панели. Рублей по 700 за метр квадратный. На вате.
olg2004
камера покрасочно сушильная?
я ж не думаю что тачки будешь красить кварелью
тогда режимы сушки колеблются от 60 до 90 градусов
пода гор воздуха снизу по вент каналам через пол
теплоизоляция выдерживающая 90 градусов только стекловволокно и минвата
мощные ТЭНы или как вариант газовый котел на такую мощную систему обогрева
nestor
Сейчас в основном красят акрилом,ему не надо 90 градусов для сушки. 20 за глаза.
jecson
+1 и лаки под металик тоже тем-ра покраски 20гр,для них высокая темпера тура(60гр) нужна чтоб за полчаса высохли,а так при 20гр через сутки акрил встает supercool
olg2004
ну если температура не важна и есть врем ждать сутки, остается только система фильтрации
потолок фильтр и рециркуляция, двух ступенчатая очистка фильры 3-го и 7-го класса
это не дорого supercool
Guzh
Сколько гемора из за покраски семерки вазовской hehe Я красил зимой полавто металликом антилопа, еле еле нагнал плюсовую темепературу вообще. Но все косяки были только когда стал обливать лаком, да и то терпимо...Во общем не стоит изобретать велосипед, быстрее эта колхозная камера сгорит чем отобьешь бабло.
Duffer
пока без камеры зафигарил )))
JustBull
Какая температура внутри помещения? Скоко времени ушло?
Duffer
было 23 градуса, облил базой часа за 2, лакирнул за час. сохла сутки
готовил 2 недели
