Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
задумал я построить у себя в боксе низкобюджетную покрасочную камеру. сам бокс капитальный, пол бетонный.
есть 2 варианта - закупиться
а) пенопластом 4кой, гипсокартоном 2.4 тоненьким и деревянным брусом (преимущества - не будет выдувать тепло, недостатки - дороговато и геморно строить)
б) поликарбонатом (преимущество - освещение нормальное, быстро демонтируется. Недостаток - теплопроводность)
из этого добра сварганить гаражик прямо внутри бокса, привязавшись к столбам. внутрь бахнуть слой самовыравнивающегося пола, продувку организовать посредством вентиляционных каналов,
пока немного не догоняю, чем скреплять бутерброд ГКЛ-пенопласт-ГКЛ? по идее, надо насквозь забуриваться и стягивать 2 листа ГКЛ между собой?
еще не могу пока сообразить, как сделать въездные ворота, чтобы было более-менее герметично и не громоздко..
Art_16R
Красил как-то семерку в таком боксе с пенопласта и полиэтилена. Приехал косяки чтоб исправили - а там пожар был и тачка сгорела. Они на ночь оставили сушиться.
Duffer
ну можно и на лестнице споткнуться об котенка, упасть и разъипать себе голову
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Duffer писал(а):еще не могу пока сообразить, как сделать въездные ворота, чтобы было более-менее герметично и не громоздко..
типа рольставней - современные
jecson
Авто: Антара,Шаран
Woozу
Авто: прульная помойка
Кот Чеширский
Авто: 2101
ТС
наконец то делом занялся
jecson
Авто: Антара,Шаран
Duffer писал(а): пол бетонный.
кстати вот это не айс, это пыль при покраске,я незнаю как пол но бетонные стены в камерах обычно лаком задувают,сам понимаешь чем меньше пыли при покраске тем меньше работы после покраски....
Adaptechnic™
Сэндвич-панели. Рублей по 700 за метр квадратный. На вате.
olg2004
Авто: планируется
камера покрасочно сушильная?
я ж не думаю что тачки будешь красить кварелью
тогда режимы сушки колеблются от 60 до 90 градусов
пода гор воздуха снизу по вент каналам через пол
теплоизоляция выдерживающая 90 градусов только стекловволокно и минвата
мощные ТЭНы или как вариант газовый котел на такую мощную систему обогрева
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сейчас в основном красят акрилом,ему не надо 90 градусов для сушки. 20 за глаза.
jecson
Авто: Антара,Шаран
НЕСТЕР писал(а):Сейчас в основном красят акрилом,ему не надо 90
+1 и лаки под металик тоже тем-ра покраски 20гр,для них высокая темпера тура(60гр) нужна чтоб за полчаса высохли,а так при 20гр через сутки акрил встает
olg2004
Авто: планируется
ну если температура не важна и есть врем ждать сутки, остается только система фильтрации
потолок фильтр и рециркуляция, двух ступенчатая очистка фильры 3-го и 7-го класса
это не дорого
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Сколько гемора из за покраски семерки вазовской
Я красил зимой полавто металликом антилопа, еле еле нагнал плюсовую темепературу вообще. Но все косяки были только когда стал обливать лаком, да и то терпимо...Во общем не стоит изобретать велосипед, быстрее эта колхозная камера сгорит чем отобьешь бабло.
Duffer
пока без камеры зафигарил )))
JustBull
Duffer писал(а):пока без камеры зафигарил
Какая температура внутри помещения? Скоко времени ушло?
Duffer
JustBull писал(а):Duffer писал(а):пока без камеры зафигарил
было 23 градуса, облил базой часа за 2, лакирнул за час. сохла сутки
готовил 2 недели
