mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
booroda
Вариантов много.
При включении зажигания как ведет себя индикатор апски? Пищит нет? Как ведет себя с красным ключом?
Как пытались привязать ключ?
booroda
Авто: 2123
mdiman21043 писал(а):booroda
Вариантов много.
ключ пытались привязать как описана ена просторах интернета.
с красным ключом заводиться и с ключом с брелком заводиться, кнопки не работали. вскрыл я этот пульти протер слегка очистителем контактов с одной стронны немного + точку пропаял а то трещина была. с третьего раза ключ прописался теперь все работает только надолго ли
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Чет последнее время детонация стала появляться при резком нажатии на газ. Раньше такого не было. Бенз с проверенной заправки. Замена датчика ничего не дала. На вскидку, без диагностики, в чем причина?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Serge! писал(а):Darkon писал(а):Serge! писал(а):Остальные до 9. Задумался.
ну они там же на дальняк ехали, оттого и 7.1.
На ВАЗовских это извесно что на дальняке самый эконом.
тоже об этом подумал. Передаточные числа на в частности ренохах ужоснах - на трассе обормоты будь здоров! Все пекутся об экономии и экологии, на месте греть запрещают, автоматы переключаются в спокойном режиме чуть ли не на полуторатыщах, на двух лампочки на ручке советуют следующую подтыкать и тут тебе на - на 100 кмч на пятой обороты как на тазу на четвертой...
у меня 6.5 листов на 100 при скорости 120 140 с кондиционером
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Ariec 71 писал(а):НЕСТЕР писал(а):Мужики у кого Калина без ЭУРа? как рулежка. У меня руль тугой. Постоянно приходиться подрулевать. Рейку перебрал. Стук прошел-всё смазал,поставил тарелчитую пружину СС. Ни чего не поменялось. Сравнивая с пред Самарой. Руки как у качка. По трассе реально устаешь туда-сюда его крутить. В поворотах возвращается. Резина 185. У кого как?
Вот смотри, если шаровые и опорники нормально, то ослабь упор, поймай затяжку, когда хорошо рулится, и не стучит. Еще кастер проверь, в кастере сила. Шаровые смазал шприцем недавно себе для профилака вэдэшкой. Тут всего пять минут возни.
на классике смазывал каждый год шаровые и наконечники рулить намного легче вд нельзя она смоет остатки смазки
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
vladlviv писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при покупке Калина в автосалоне пробег на спидометре 17 км это не много? Все облазил по форуму а ответа не нашел.
у меня 50 было
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Халява писал(а):AlSneg
а то это херня с завода не трет нифига
поставил вошь разници нет
gin88888
rafon
нифига расход... я о таком только мечтаю
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Какой то сказочный расход
AlSneg
Авто: 21102>11173
Бензонасос должен работать после выключения зажигания?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
AlSneg писал(а):Бензонасос должен работать после выключения зажигания?
нет конечно
AlSneg
Авто: 21102>11173
Заметил что работает. Видимо началось после установки кондея
Дядя Ваня
Лёха198 писал(а):Бензонасос должен работать после выключения зажигания?
нет конечно
а обратка то неск сек работает
AlSneg
Авто: 21102>11173
Ну так должен или нет? Просто раньше вроде не замечал. Работает секунд 5 и вырубается. реле срабатывает.
Дядя Ваня
AlSneg писал(а):Работает секунд 5 и вырубается. реле срабатывает.
это и есть обратка.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на некоторых ЭБУ поему то так-насос 3-4 секунды работает после выкл.зажигания (ителма и бош 7.0)
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
gin88888 писал(а):rafon
клянусь но по городу 11
agend
d.dmitry
AlSneg писал(а):Ну так должен или нет? Просто раньше вроде не замечал. Работает секунд 5 и вырубается. реле срабатывает.
Клапан адсорбера работает? На эбу январь7.2 если снять разьём-провода с клапана адсорбера, то бензонасос работает после глушения двигателя долго, минуты 3 бывает.
Эбу какой?
Халява писал(а):Лёха198 писал(а):Бензонасос должен работать после выключения зажигания?
нет конечно
Обратка работает всегда, т.к. это обратный клапан который пропускает давление выше 3.8-4кг (клапан не электрический).
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
У зятя на новой калине случилось такое. Когда окрываешь машину с брелка то открываются все двери, а не водительская. Если закрывать с ключа механически то закрывается только водительская. На пипку тоже не реагируют остальные двери. На кнопку открытия всех дверей реагируют, закрываются все двери и открываются. Никто с таким не сталкивался?
AlSneg
Авто: 21102>11173
эбу по моему бош, машина 10 года. клапан вроде стрекочет на холостых, на всякий случай проверю.
з.ы. он еще и при повернутом ключе не отключается
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Товарисчи, скажите, пороги никак с салоном не сообщаются??Просто сегодня залил через отверстия снизу порога мовиля почти 3литра и теперь внутри салона воняет просто жесть.Не могло быть такого , что мовиль в салон через порог попал??
Дядя Ваня
Dornier
все у тебя нормально. а запах мовиля просто долго выветривается. погоди чутка
Лёха198
Dornier писал(а):пороги никак с салоном не сообщаются??
сообщаются посредством дырок под саморезы крепления пластиковых накладок порогов.
Dornier писал(а):Просто сегодня залил через отверстия снизу порога мовиля почти 3литра
куда??? на оба порога большого баллона за глаза!!!
Dornier писал(а): и теперь внутри салона воняет просто жесть
это надолго, а с учетом влитого количества - ещё плюсом недельки пооолторы к этому. выветрится через 1,5 месяца где-то.
Dornier писал(а):Не могло быть такого , что мовиль в салон через порог попал??
нет, если все саморезы на месте, и если ты не дул в порог давляком атмосфер так в 10. просто вонища всепроникающа у мовиля
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
семейство мое за такие проделки весь день меня морально уничтожало, вонь внутри машины неописуемая , аж голова болит , уже пожалел что залил мовиль, заливал просто из балончиков по 1.3л на сторону.Теперь меня будут шпынять полтора месяца за содеянное
