Vezuchyi
Авто: ваз 21103
При трогании с места происходит металлический щелчёк, в области переднего правого колеса.Также звук присутствует если сильно пинуть колесо,только на много тише.
***Alex***
Авто: 21124 кварц
а что шарвая и рулевой наконечник?
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Вот именно, что я не могу понять что это такое?
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Наконечник тоже конечно постукивает,но только на неровностях и звук совсем не такой
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Этот звонкий какой то, метал об метал, Цок и всё! Только один раз
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
В креплении балки. Симптомы такие же.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Какой балки? Щелчёк впереди.
Temosha87
Vezuchyi писал(а):Какой балки? Щелчёк впереди.
Впереди тоже есть балка. В нее через сайлентблоки вставлены сабли.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Вот здесь, ты имеешь в виду трещина?
| moskva-bu_zapchasti_vaz_21102_215738 - копия.jpg |
69.64 KB |
292 раз(а) |
Temosha87
НЕт, это рычаг а не балка. Вот в этот рычаг одним концом вставлена сабля (задним)а передним она вставлена в балку. Иди вперед по растяжке и найдешь балку ))). Я не знаю как фотки вставлять, так бы закинул.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Нужно нажать ПРАВКА,рядом со значком удалить.
Последний раз редактировалось: Vezuchyi (09 Октября 2011 20:01), всего редактировалось 1 раз
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Покжи в каком месте может быть трещина
| c19a343ef6b9d53cb872559416184595.jpg |
255 KB |
310 раз(а) |
Temosha87
Цифра 8 это балка. Она крепиться к кузову. Помоему по три или 2 болта с каждой стороны. Так вот если снять эту балку то в местах где вкручиваются болты бывают трещины (в самих лонжеронах). Они могут быть даже почти незаметными, но при нагрузке (когда авто трогается) так и будет щелкать, трещина будет расходиться. Смотреть надо как следует, не думай что снимешь балку и увидишь великий африканский разлом ))). А вообще на форуме все это прекрасно описано.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Благодарен! Великий африканский...
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
А ещё варианты есть? Ну типа там граната наружняя, или ещё что...
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
у меня был как раз такой щелчок, при трогании, при переключениях, на кочках, особенн в поворотах. Оказалось чуть чуть открутился болт крепления рычага к кузову и появился осевой люфт в месте крепления.
Aksnis
В лонжероне. Сделай осмотр с лампой.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
В субботу на подьёмник, напишу что было.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, что бы не плодить темы, при трогании с поворотом колес влево стучит справа. шаровая?
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
[Manager] писал(а):парни, что бы не плодить темы, при трогании с поворотом колес влево стучит справа. шаровая?
Может быть шрус наружный.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Вобщем посмотрел на подьёмнике,оказалось самое худшее чего я боялся... .Трещена в кузове, где крепление балки! Да ещё в двух местах! Ещё хорошо что с одной стороны, с внешней, придётся варить. Дайте пожалуйста ссылку, где на форуме это всё описанно, не могу найти.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Vezuchyi писал(а):Вобщем посмотрел на подьёмнике,оказалось самое худшее чего я боялся... .Трещена в кузове, где крепление балки! Да ещё в двух местах! Ещё хорошо что с одной стороны, с внешней, придётся варить. Дайте пожалуйста ссылку, где на форуме это всё описанно, не могу найти.
А что там описывать? Скинешь балку, обваришь, посмотри внимательно все 4 отверстия для крепления балки, потом мастикой всё замазал и балку на место. Всё
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Треснуло оказывается в самом ланжероне, на сто не стали откручивать балку. Сказали что всё разболталось, в итоге просто протянули всю подвеску, заварили трещену в ланжероне (просто сделали три точки) и всё! Езжай с богом! Вроде всё стихло, НО иногда опять щелчки! После моей предьявы, сказали где то в подшибнике дело.
Короче толком я ни чего не понял, отдал за работу всего 525 рублей.
