Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем был на рынке и купил, хотел техномастер,но не было, дали дешёвого производителя за 300 руб. Начал ставить, по откручивал хомуты, поставил хомуты в общем, затянул одну сторону уже с перекладиной, потом смотрю с другой стороны перекладина длинная сантиметра на 2. Никто с таким не сталкивался?
Буду болгаркой отпиливать
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Ставил, но правда "Техномастер". Подошло без проблем. Жена болгарина не понадобилась.
Рома 10
Да я обрезал свою всё же и за одно обрезал край распорки, чтобы номер кузова не перекрывала.
Больше никогда не буду дешёвку брать
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Рома 10 писал(а):В общем был на рынке и купил, хотел техномастер,но не было, дали дешёвого производителя за 300 руб. Начал ставить, по откручивал хомуты, поставил хомуты в общем, затянул одну сторону уже с перекладиной, потом смотрю с другой стороны перекладина длинная сантиметра на 2. Никто с таким не сталкивался? Буду болгаркой отпиливать
Хомуты у УЩП делятся на "левый" и "правый". Ты их поставил неправильно, отсюда и 2см лишних.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Рома 10 писал(а):Да я обрезал свою всё же и за одно обрезал край распорки, чтобы номер кузова не перекрывала.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
usv писал(а):Хомуты у УЩП делятся на "левый" и "правый". Ты их поставил неправильно, отсюда и 2см лишних.
+1 зря болгарил
Рома 10
вот в чём дело, их братан открутил и подавал, а я этому значения не предал. Ну теперь буду знать
чёт не понял зачем вообще надо было откручивать хомуты? Я ставил целиком ,как был...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):чёт не понял зачем вообще надо было откручивать хомуты? Я ставил целиком ,как был...
А там же не шибко удобно ставить, если щитой перед рейкой стоит, который типа пыльник
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня допустим с хомутами тяжело было вкорячить.
но на хомутах было подписано. "правый"
Inf1nity21093 писал(а):А там же не шибко удобно ставить, если щитой перед рейкой стоит, который типа пыльни
а, ну у меня нету его. Выкинули когда инсталили мотор))) А сейчас думаю, может и зря - пыльник рейки треснул, хотя я его год назад всего то поставил... Думаю от выпуска греется, ну и трескается потом.
Vik
Авто: 2108
Рома 10
Неудобно было под лазить, вот и попросил братна раскрутить и подать. Там обозначений никак не было лево или право
Inf1nity21093
Рома 10 писал(а):Неудобно было под лазить, вот и попросил братна раскрутить и подать. Там обозначений никак не было лево или право
А на техномастере на правом хомуте наклейка "ПРАВЫЙ"
Рома 10
Inf1nity21093 писал(а):Рома 10 писал(а):Неудобно было под лазить, вот и попросил братна раскрутить и подать. Там обозначений никак не было лево или право
Техномастер 700 р стоила, но не было уже их. На техномастере и голограммы есть и краска лучше чем на дешёвой
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Чтоб темку не создавать: хочу сварить себе УЩП, думаю сделать двойным. Есть смысл?
Inf1nity21093
Sus писал(а):Чтоб темку не создавать: хочу сварить себе УЩП, думаю сделать двойным. Есть смысл?
Ну, хуже-то явно не будет. У двух палок жесткость всяко выше, чем у одной. Мне кажется, что при такой схеме более равномерное распределение нагрузки. там единственно - не будет ли задевать за рейку, надо по месту смотреть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Sus
Лучше палку жёстко (или через какую-нибудь опору) к моторному щитку (предварительно усилив его) привари
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Inf1nity21093
швеллер привари.
Sus
wraithik
Sus
У УШП идет еще один крепеж вниз. Настоятельно рекомендую его сделать.
Sus
wraithik писал(а):Sus
Это на матрехах только. На зубилах некуда его крепить. Завтуливание рейки с лихвой заменяет эту тягу
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Непойдёт - не покрашено в стильный жёлтый цвет
