Страница 15 из 16
Вовчик52
значит надо на подъёмнике делать. я смотрел-вроде бы не так сложно.а где взять такой торсион?
BlackHunter666
там ещё сам торсион в подушках лежит ,,,придёца колхозить supercool
BlackHunter666
купить или арматуру найти из нужной стали
Gloom
лом ввари Wink
Вовчик52
из пружинной стали.где бы её взять то?если передний стаб разогнуть-то от нагрева может потерять свойства да и толстый он очень по сравнению с приорой.
BlackHunter666
да там помоему толщина плюс 5 мм не сыграет и хуже не будет
za_k_on
http://tuning-vaz.ru/production/82/
Типа автовазовский.
На подъёмник попасть гораздо сложнее. А отдавать кому-то делать принципиально не буду. Не интересно это и эффект рандомный.
Прикалываешься?
08 (или 10?) 18 мм
приоростаб 20 мм Разница в 2 мм весьма ощутима. Если будет +5 - подвеска уже будет скорее зависимая.
Вовчик52
ага-тогда чё с переди так отличается пару милиметров то? Smile ну ты загнул! тогда ввари себе лом и вообще всё будет в шоколаде! только на изломах лобовик придерживай рукой чтоб не разбился когда из проёма вылетит. Good
BlackHunter666
Не не прикалываюсь просто особо не задавался этим вопросом 63 Если вспомнить курс металоведенья , то ду маю там много параметров надо учитывать , кроме толщины wwow илом мне нинада 63
Levsha621
Я что -то весь в раздумьях...Подскажите, так сказать уговорите или разубедите в развальных пластинах.
Имеем:ваз 2111(не заниженный, еще даже на домиках, но скоро домики выкину), колеса лето 195/50/15, зима 185/60/14. Систематически ездию по трассе, приблизительно 60 км в одну сторону, скороть 80-120 км/ч, на всем протяжении дороги то и дело затяжные повороты, но угол маленький.
Просто буду менять задние тормоза и подшипники, будет легкая возможность поставить пластины(по сути открутить и закрутить 8 болтов).
нужны ли пластины???
Levsha621
Добавлю к вышесказанному:подвеска сток, и если будет меняться, то только весной
Gloom
ставь, плацебо сильная вещь...
Levsha621
hehe вот поэтому и спрашиваю.С одной стороны поставить легко(за одно, так как все разберу), а с другой мне моих 15 тапок вполне хватает.
Понты и красоту в расчет не берем.
Raptor
Levsha621
Ставь. В поворотах и на прямых с ними поприятнее Good . И шины поменьше изнашиваются.
za_k_on
Levsha621
Если спереди развал -1 градус хотя бы - ставь пластины назад. Если же плюсовой как в стоке и не планируется что-то серьёзное с машиной делать - забей Pardon
Тебе для трассы вполне хватит приоростаба и торсиона в задней балке.
Levsha621
za_k_on писал(а):
Levsha621
Кстати, пластины стоят 450 рэ, есть возможность купить стабилизатор, которую ставится на балку снизу.Из машины корча точно не будет, думаю пока просто гражданский авто для агресивной езды hehe (утрирую конечно).Пока с этой машине на развале не был.когда в перед полезу, сделаю развал по больше, но визуально где то 30 минут развал(на глаз)
za_k_on
Levsha621
Смотри, чтобы не затянуло. Я тоже поставил сначала спереди растяжку. А теперь у меня подрамник, задний усилитель кузова крест, торсион в задней балке и усилители задней балки. В городе такое в снос по сухому асфальту (на 14-ой средненькой резине и -50 занижении) очень тяжело.
И ещё: перед и зад нужно дорабатывать параллельно.
Т.е. спереди развал -1 , назад пластины.
Спереди приоростаб - назад торсион или стаб техномастера.
Как-то так.
Рубль
Вварили в сервисе ломик, сталь-М20, диаметр 18мм, толше не нашли.
Впечатления акуительные, с приора стабом спереди вмеру избыточная поворачиваемость, буду передний стаб тоньше ставть.
Вовчик52
Рубль писал(а):
сталь-М20
что за сталь?пружинная?мне кажется вырвет её из балки-больно уж круто ты замахнулся.
Levsha621
za_k_on писал(а):
Levsha621
Как-то так.
Тюнинг дело такое.Усиление кузова предвидится.
Но по сути что будет если я в зиму на стоковом авто сделаю развал задних колес???
Кстати, сейчас попа задрата(домики) ни где не цепляет и не шоркает.Но у меня колеса с вылетом (ЕТ) 37(а может и 43 не знаю точно),при нормальной посадке вдруг будет цеплять??может для этого и поставить их???Я чет в раздумьях(и так постоянно hehe ), чет не решусь ни как
Г.у.М.а
болтать в колее как мразь будет Razz
za_k_on
Levsha621
Домики для меня на уровне красных брызговиков, колхозного ксенона и ч0рных полосок на капоте. Только хуже.
Какая в опу управляемость на дисках с неправильным вылетом и домиках? Пластины там точно не к месту.
Снимай домики, смотри что где трёт. Развальные пластины примерно на 5 мм пододвинут верхнюю часть колеса к кузову. Нижнюю, соответственно, наоборот. Если надо больше двигать - считай по 2 пластины.
И увидишь, спасут тебя они или нет.
По сути примерно ничего не почувствуешь. На уровне погрешности попомера. (если учесть, что подвеска сток). Возможно, в повороте жопу будет сносить чуть позже.
Г.у.М.а
это при том что в поворот входить на пределе Smile
za_k_on
Мы про это и говорим. При более-менее адекватной резкой езде по асфальту разницы почти не будет. По снегу - многие отговаривают, т.к. поведение машины предугадать сложнее.
ХЗ, я езжу и нормально.
Только теперь вот задняя колея (развальные пластины+пластины под ЗДТ) практически сравнялась с передней. Думаю проставки вперёд поставить, только хз пока какие. Склоняюсь к овощным 15, пока не определил.
Г.у.М.а
и без пластин морду сносит зимой, так пару раз чуть бампер передний в сугробе не оставил, нахрен усугублять поворачиваемость Smile
а смысл, чем плоха одинаковая ширина? мне кажется особенно зимой это даже плюс Smile
Страница 15 из 16
