Вовчик52
значит надо на подъёмнике делать. я смотрел-вроде бы не так сложно.а где взять такой торсион?
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
там ещё сам торсион в подушках лежит ,,,придёца колхозить
BlackHunter666
Вовчик52 писал(а):значит надо на подъёмнике делать. я смотрел-вроде бы не так сложно.а где взять такой торсион?
купить или арматуру найти из нужной стали
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
лом ввари
Вовчик52
BlackHunter666 писал(а):арматуру найти из нужной стали
из пружинной стали.где бы её взять то?если передний стаб разогнуть-то от нагрева может потерять свойства да и толстый он очень по сравнению с приорой.
BlackHunter666
Вовчик52 писал(а):BlackHunter666 писал(а):арматуру найти из нужной стали
да там помоему толщина плюс 5 мм не сыграет и хуже не будет
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вовчик52 писал(а):а где взять такой торсион?
http://tuning-vaz.ru/production/82/
Типа автовазовский.
На подъёмник попасть гораздо сложнее. А отдавать кому-то делать принципиально не буду. Не интересно это и эффект рандомный.
BlackHunter666 писал(а):да там помоему толщина плюс 5 мм не сыграет и хуже не будет
Прикалываешься?
08 (или 10?) 18 мм
приоростаб 20 мм Разница в 2 мм весьма ощутима. Если будет +5 - подвеска уже будет скорее зависимая.
Вовчик52
ага-тогда чё с переди так отличается пару милиметров то?
ну ты загнул! тогда ввари себе лом и вообще всё будет в шоколаде! только на изломах лобовик придерживай рукой чтоб не разбился когда из проёма вылетит.
BlackHunter666
Вовчик52 писал(а):BlackHunter666 писал(а):да там помоему толщина плюс 5 мм не сыграет
Не не прикалываюсь просто особо не задавался этим вопросом
Если вспомнить курс металоведенья , то ду маю там много параметров надо учитывать , кроме толщины
илом мне нинада
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Я что -то весь в раздумьях...Подскажите, так сказать уговорите или разубедите в развальных пластинах.
Имеем:ваз 2111(не заниженный, еще даже на домиках, но скоро домики выкину), колеса лето 195/50/15, зима 185/60/14. Систематически ездию по трассе, приблизительно 60 км в одну сторону, скороть 80-120 км/ч, на всем протяжении дороги то и дело затяжные повороты, но угол маленький.
Просто буду менять задние тормоза и подшипники, будет легкая возможность поставить пластины(по сути открутить и закрутить 8 болтов).
нужны ли пластины???
Levsha621
Добавлю к вышесказанному:подвеска сток, и если будет меняться, то только весной
Gloom
ставь, плацебо сильная вещь...
Levsha621
Gloom писал(а):ставь, плацебо сильная вещь...
вот поэтому и спрашиваю.С одной стороны поставить легко(за одно, так как все разберу), а с другой мне моих 15 тапок вполне хватает.
Понты и красоту в расчет не берем.
Raptor
Авто: Lada 21144
Levsha621
Ставь. В поворотах и на прямых с ними поприятнее
. И шины поменьше изнашиваются.
za_k_on
Levsha621
Если спереди развал -1 градус хотя бы - ставь пластины назад. Если же плюсовой как в стоке и не планируется что-то серьёзное с машиной делать - забей
Тебе для трассы вполне хватит приоростаба и торсиона в задней балке.
Levsha621
za_k_on писал(а):Levsha621
Кстати, пластины стоят 450 рэ, есть возможность купить стабилизатор, которую ставится на балку снизу.Из машины корча точно не будет, думаю пока просто гражданский авто для агресивной езды
(утрирую конечно).Пока с этой машине на развале не был.когда в перед полезу, сделаю развал по больше, но визуально где то 30 минут развал(на глаз)
za_k_on
Levsha621
Смотри, чтобы не затянуло. Я тоже поставил сначала спереди растяжку. А теперь у меня подрамник, задний усилитель кузова крест, торсион в задней балке и усилители задней балки. В городе такое в снос по сухому асфальту (на 14-ой средненькой резине и -50 занижении) очень тяжело.
И ещё: перед и зад нужно дорабатывать параллельно.
Т.е. спереди развал -1 , назад пластины.
Спереди приоростаб - назад торсион или стаб техномастера.
Как-то так.
Рубль
Авто: 2109
Вварили в сервисе ломик, сталь-М20, диаметр 18мм, толше не нашли.
Впечатления акуительные, с приора стабом спереди вмеру избыточная поворачиваемость, буду передний стаб тоньше ставть.
Вовчик52
что за сталь?пружинная?мне кажется вырвет её из балки-больно уж круто ты замахнулся.
Levsha621
Как-то так.
Тюнинг дело такое.Усиление кузова предвидится.
Но по сути что будет если я в зиму на стоковом авто сделаю развал задних колес???
Кстати, сейчас попа задрата(домики) ни где не цепляет и не шоркает.Но у меня колеса с вылетом (ЕТ) 37(а может и 43 не знаю точно),при нормальной посадке вдруг будет цеплять??может для этого и поставить их???Я чет в раздумьях(и так постоянно
), чет не решусь ни как
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Levsha621 писал(а):Но по сути что будет если я в зиму на стоковом авто сделаю развал задних колес???
болтать в колее как мразь будет
za_k_on
Levsha621
Домики для меня на уровне красных брызговиков, колхозного ксенона и ч0рных полосок на капоте. Только хуже.
Какая в опу управляемость на дисках с неправильным вылетом и домиках? Пластины там точно не к месту.
Снимай домики, смотри что где трёт. Развальные пластины примерно на 5 мм пододвинут верхнюю часть колеса к кузову. Нижнюю, соответственно, наоборот. Если надо больше двигать - считай по 2 пластины.
И увидишь, спасут тебя они или нет.
По сути примерно ничего не почувствуешь. На уровне погрешности попомера. (если учесть, что подвеска сток). Возможно, в повороте жопу будет сносить чуть позже.
Г.у.М.а
za_k_on писал(а):Возможно, в повороте жопу будет сносить чуть позже.
это при том что в поворот входить на пределе
za_k_on
Г.у.М.а писал(а):это при том что в поворот входить на пределе
Мы про это и говорим. При более-менее адекватной резкой езде по асфальту разницы почти не будет. По снегу - многие отговаривают, т.к. поведение машины предугадать сложнее.
ХЗ, я езжу и нормально.
Только теперь вот задняя колея (развальные пластины+пластины под ЗДТ) практически сравнялась с передней. Думаю проставки вперёд поставить, только хз пока какие. Склоняюсь к овощным 15, пока не определил.
Г.у.М.а
za_k_on писал(а):По снегу - многие отговаривают, т.к. поведение машины предугадать сложнее.
и без пластин морду сносит зимой, так пару раз чуть бампер передний в сугробе не оставил, нахрен усугублять поворачиваемость
za_k_on писал(а):Только теперь вот задняя колея (развальные пластины+пластины под ЗДТ) практически сравнялась с передней. Думаю проставки вперёд поставить, только хз пока какие. Склоняюсь к овощным 15, пока не определил.
а смысл, чем плоха одинаковая ширина? мне кажется особенно зимой это даже плюс
