Страница 2 из 2
Alexsa91
Гомер Симпсон писал(а):
AMAROCK
боюсь, ты разочаруешься, в переплаченных деньгах - разницы между Аккоммом и Бошем - мизерная
в реальных условиях эксплуатации ее нет вообще hehe
OldFeld
Раньше старался брать что-то типа варты/боша. Потом понял, что разница в цене по сравнению с нашей тюменью или топлой не соизмеримо выше, чем они могут предложить по своей надёжности....
у меня две Варты, купленные 3 года назад. Одна уже скоро того... заряд хреново держит, а вот вторая Варта пока огурцом Smile Напряжение генератор (РР) выдаёт порядка 13.9
Заводской аккум (подольский) помер ровно через год... ну и чего из отечественных можно взять нынче, чего там модного за эти годы появилось? Как с ценами относительно буржуйских, велика ли разница?
Гомер Симпсон
AMAROCK
в реальных условиях она есть. Проявляется обычно зимой при температурах ниже -25 градусов.
Ну, тюменский можно купить за 2,5 рубля, Варта стоит 4.
Еслии они у меня обе живут два года, то почему я должен переплачивать 50 баксов за наклейку?
Быдл-О
Моему родному аккумулятору - 13 лет. Полет нормальный. Рассчитываю с ним машину и продать.
OldFeld
вот только что глянул на Варты, цены чуть ли не меньше чем были 3 года назад. Батарейка на 60 а\ч стоит порядка 2800 -
http://akbauto.ru/index.php?categoryID=17&category_slug=akkumuljatory-varta-varta
Мутлу чуть дороже, но так же в пределах 3000 рублей,
http://akbauto.ru/index.php?categoryID=19&category_slug=akkumuljatory-mutlu-mutla
чтобы купить отечественный, он дОлжен стОить тыщи 2, иначе смысла не вижу
Zubiloman
Вопрос немного не по теме, но всё же. Кто скажет где купить серной кислоты, мне нужно 200 мл.
P.S. электролит не предлагать.(он есть)
Vlad B
Это перекурсор, простым смертным не продается, раньше продавался, пока бараны из наркоконтроля не внесли его в свой список "ошибок тупого мента с 3-мя классами образования".
Ваще можешь сам сделать, этого не учли тупоголовые из ФСКН. facepalm
kotmu
понятно.. почему , когда мне потребовалась кислота.. еле купил...
Zubiloman
где купил то?
Swirl
Alexsa91 писал(а):
напряжение полностью заряженного элемента свинцовой батареи 2.1 вольта
Alexsa91 писал(а):
напряжение одного свинцового элемента аккумулятора - 2.0 вольта
Это разные напряжения? Или в следующем посте будет уже 1,9В.
kotmu
где купил то?
на какой-то базе автобусной.. сказали - большой дефицит.. налили полстакана из старых запасов.. во как...
kotmu
если чО.. напруга при зарядке может достигать 2,75V на 1 банку... 2,1 -уже разряд идет..
Swirl
Речь не о зарядке.
Игорян-Питер
ну если ты живешь в краснодаре или сочи - то вполне. ибо нет жестких запусков.
Страница 2 из 2
