Alexsa91
Авто: наше и не наше
Гомер Симпсон писал(а):AMAROCK
боюсь, ты разочаруешься, в переплаченных деньгах - разницы между Аккоммом и Бошем - мизерная
в реальных условиях эксплуатации ее нет вообще
OldFeld
Авто: Matiz Best
Раньше старался брать что-то типа варты/боша. Потом понял, что разница в цене по сравнению с нашей тюменью или топлой не соизмеримо выше, чем они могут предложить по своей надёжности....
у меня две Варты, купленные 3 года назад. Одна уже скоро того... заряд хреново держит, а вот вторая Варта пока огурцом
Напряжение генератор (РР) выдаёт порядка 13.9
Заводской аккум (подольский) помер ровно через год... ну и чего из отечественных можно взять нынче, чего там модного за эти годы появилось? Как с ценами относительно буржуйских, велика ли разница?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Alexsa91 писал(а):Гомер Симпсон писал(а):AMAROCK
в реальных условиях она есть. Проявляется обычно зимой при температурах ниже -25 градусов.
OldFeld писал(а):Как с ценами относительно буржуйских, велика ли разница?
Ну, тюменский можно купить за 2,5 рубля, Варта стоит 4.
Еслии они у меня обе живут два года, то почему я должен переплачивать 50 баксов за наклейку?
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Моему родному аккумулятору - 13 лет. Полет нормальный. Рассчитываю с ним машину и продать.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Вопрос немного не по теме, но всё же. Кто скажет где купить серной кислоты, мне нужно 200 мл.
P.S. электролит не предлагать.(он есть)
Vlad B
Zubiloman писал(а):Вопрос немного не по теме, но всё же. Кто скажет где купить серной кислоты, мне нужно 200 мл.
Это перекурсор, простым смертным не продается, раньше продавался, пока бараны из наркоконтроля не внесли его в свой список "ошибок тупого мента с 3-мя классами образования".
Ваще можешь сам сделать, этого не учли тупоголовые из ФСКН.
kotmu
Авто: Мощный флагман
понятно.. почему , когда мне потребовалась кислота.. еле купил...
Zubiloman
где купил то?
Swirl
Авто: Astra J
Alexsa91 писал(а):напряжение полностью заряженного элемента свинцовой батареи 2.1 вольта
Alexsa91 писал(а):напряжение одного свинцового элемента аккумулятора - 2.0 вольта
Это разные напряжения? Или в следующем посте будет уже 1,9В.
kotmu
Zubiloman писал(а):понятно.. почему , когда мне потребовалась кислота.. еле купил...
где купил то?
на какой-то базе автобусной.. сказали - большой дефицит.. налили полстакана из старых запасов.. во как...
kotmu
если чО.. напруга при зарядке может достигать 2,75V на 1 банку... 2,1 -уже разряд идет..
Swirl
Авто: Astra J
kotmu писал(а):если чО.. напруга при зарядке может достигать 2,75V на 1 банку... 2,1 -уже разряд идет..
Речь не о зарядке.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Быдл-О писал(а):Моему родному аккумулятору - 13 лет. Полет нормальный. Рассчитываю с ним машину и продать.
ну если ты живешь в краснодаре или сочи - то вполне. ибо нет жестких запусков.
