Страница 2 из 3
MaratZ писал(а):
Кстати про радик так и ест у самого такой третий уже стоит.
facepalm
MaratZ писал(а):
но сдох вентилятор охлаждения!
они кстати комплектом и идут на Ваз от этой конторы lol1
Поставил себе Дааз будем посмотреть ,зима покажет. Wink
MaratZ
Dranik писал(а):
facepalm
Точно=) комплектом по гарантии и меняли. facepalm
а потому что им больше неначо было менять, вот они опять это же хавно от Комплект и ставили lol1
хотя есть нормальные радиаторы которые ходят. Pardon
W0LF
Подниму тему. Вчера после замены заднего левого фонаря заметил что не горит допстоп. Точнее горит, но оооочень тускло. Когда перестал гореть - не знаю, не заметил. По схеме - у допстопа есть разъем и массы от освещения багажника, подсветки номера и т.д. сходятся в одной точке. Где?
если неизменяет память то на 15 глянь всю задню панель ну на чём фары стоят, где то возле пола я видал шпильку.
W0LF
Видел эту шпильку под левым фонарем, чистил, допстоп все-равно не горит.
там плюс то появляеться? supercool Wink
Fedos
Вот это деталь wwow 1200 рябчиков у нас в магазе. Равносильно дешевому майфуну с флеш, либо борт. компу. Откуда цена??? Чё там нано технологии??? pst К тому же постоянно ломаются.
Fedos писал(а):
Вот это деталь 1200 рябчиков у нас в магазе
фонарь чтоли ?
да у нас 800р видел год назад.
по сабжу выкинул спойлер и вместе с ним стопак это нанотехнологичный facepalm ROFL
и поставил под стекло на полку заднюю за 400р .
BPSNSK
Не бери по 1200, если не горит, а ищи и ищи. Наверняка там новое осваровское дерьмо с криво впаянными обычными 12 светодиодами.
Я тоже искал. По 1000 хорошо не купил, был немного в курсе истинной стоимости, купил потом за 200 такой же facepalm
Если что, вот номер этого доп. стоп-сигнала - 91.3716-02
Ищи в магах через инет.
Вот сходу нашёл ради примера минималку. Цена в магазе зависит от жадности барыг и количества перекупов.
У меня стоял до этого фиг знает какой фирмы (кто был поставщик стоп-сигналов на 10-ки и 15-ки в 2002-м?), но конструктив гораздо интереснее, светодиоды квадратные на 4 ногах с линзой, а перед ними рассеиватель ещё. Сейчас уже не узнать, красная стекляшка потеряна была. Пришлось мне старые кишки в новый осваровский запихать.
Как светят новые и старые, думаю, видно на дороге.
Infernalis
У меня с покупки стоп в спойлере не горел. Разобрал - там выгнил от влаги диод, что стоит последовательно со светодиодной линейкой... Поменял его (1N4004 самый примитивный), теперь доп. стоп-сигнал горит всегда, но вот незадача - БСК все равно сообщает о том, что неисправна лампа при длительном нажатии на тормоз. Проверял с напарником, он смотрел на стопы я давил тормоз - все горит, а лампа контрольная и звуковой сигнал все равно подаются... Там, я так понимаю, контроль обрыва по току идет. Видимо, падение на замененном диоде сыграло свою роль, ток недобирает на считанные миллиамперы и уже орет. В принципе, пофиг, но напрягает тем, что когда гореть реально перестанет - не поймешь этого сразу.
BPSNSK
собственно вот на предыдущей странице постили уже, я позабыл Smile
Тот, что в спойлере - их сейчас продают.
projectX писал(а):
Вот заводской и ОСВАРовский в сравнение:
Я бы не сказал что заметна какая то разница,кроме самих диодов... Smile
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Infernalis
я думаю, это не из-за стоп-сигнала, а в сторону ламп копать надо.
Infernalis
Лампы горят нормально, окислов в фонарях и на массах нет, нигде ничего не погнило и не отвалилось... Разве что лампы стоят не штатные а с другими параметрами по току.
BPSNSK
Infernalis
У меня были и с габаритами и со стопаками глюки. В случае с габаритами после замены одной передней случайно сгоревшей лампы вылечилось. В случае со стопаками началось, когда я купил на замену пару китайских ламп - периодически срабатывало летом, зимой прекратилось.
Infernalis писал(а):
БСК сообщает о том, что неисправна лампа при длительном нажатии на тормоз.
А что же ей остается делать,если -
Smile
Заменишь на 21 ваттные,предусмотренные конструкцией,и все в норму придет.
Доп.стоп здесь ни при чем.
Infernalis
В том то и дело что не смотрел я на маркировку лампочек, какие туда воткнули. Smile Стоят - и то хорошо. Умрут - буду подбирать штатные.
Реле контроля расчитано на строго определенную мощность ламп.
Если мощность потребителей меньше порога его срабатывания - зажигается лампа неисправности.
Именно поэтому реле К4 для -15 и -14 моделей разные (для 4-х и 2-х ламп стопов соответственно).
Тогда и говорить о некорректной работе реле контроля пока рано. supercool
Fedos
У нас в городе( Кирово-Чепецк), только в одном магазине были(1200). Сегодня в Киров ездил, дак в первый попавший ВАЗмагазин зашел и нашел за 300 dns4 (возможно и не предел). ИМХО, разницы НЕТ!!! Те же диоды, все тоже. И это ведь не у нас в городе охренели. Вот москау-ссылка:
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/132/90880
Те же 1200...
Не все.
Кроме разных по стоимости,качеству и долговечности диодов есть еще и цепь ограничителя их тока.
В дешевых Китайских поделках это обычные резисторы,в серьезных изделиях - микросхема стабилизатора тока.
Хороший световод-рассеиватель тоже денег стОит.
Fedos писал(а):
Вот москау-ссылка:
Те же 1200...
И это Москва,но в 3 раза дешевле
http://www.autoopt.ru/catalog/645615-stop_signal_vaz_2110_dopolnitelnyj_svetodiodnyj_gerkon/
Zver_042
Вот это как раз мой заводской Good , свет почти сливается в полосу, в отличии от освара, где "точками" светит. Я всё не мог узнать, что за производитель. Снимал как то спойлер, ну и стоп естественно сдёргивал, начинку хотелось разглядеть (как раз на предмет стабилизатора тока), но не видно ничего. Pardon
usv
Сегодня купил нижний по фото, 300 рублей. Искал именно его. Упакован в коробочку с номером DA-19236. Продавщица уверяла, что ОСВАР. hehe
Родной - такой же, но с выцветшим стеклом, перегоревшими диодами и отвалившимися креплениями.
Fedos
У меня верхний был и купил такой же. Pardon
Нижний как светит? Сполшной свет во весь стоп?
Zver_042
Не то что бы сплошной, но "равномернее" чем у верхнего
usv
Нет. В нем специальный рассеиватель стоит и диоды типа "пиранья", а в верхнем по фото - обычные, что крайне тоскливо. hehe
MaratZ
А вот у меня с завода был тот что сверху на фото. Он видимо сразу не работал. Потом когда приехал по гарантии менять поставили тот что снизу. Так он мне сразу понравился и выглядит и светит лучше.
Страница 2 из 3
