MaratZ писал(а):Кстати про радик так и ест у самого такой третий уже стоит.
MaratZ писал(а):но сдох вентилятор охлаждения!
они кстати комплектом и идут на Ваз от этой конторы
Поставил себе Дааз будем посмотреть ,зима покажет.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Кстати про радик так и ест у самого такой третий уже стоит.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Точно=) комплектом по гарантии и меняли.
MaratZ писал(а): комплектом по гарантии и меняли.
а потому что им больше неначо было менять, вот они опять это же хавно от Комплект и ставили
хотя есть нормальные радиаторы которые ходят.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Подниму тему. Вчера после замены заднего левого фонаря заметил что не горит допстоп. Точнее горит, но оооочень тускло. Когда перестал гореть - не знаю, не заметил. По схеме - у допстопа есть разъем и массы от освещения багажника, подсветки номера и т.д. сходятся в одной точке. Где?
W0LF писал(а):у допстопа есть разъем и массы от освещения багажника, подсветки номера и т.д. сходятся в одной точке. Где?
если неизменяет память то на 15 глянь всю задню панель ну на чём фары стоят, где то возле пола я видал шпильку.
W0LF
Dranik писал(а):W0LF писал(а):у допстопа есть разъем и массы от освещения багажника, подсветки номера и т.д. сходятся в одной точке. Где?
Видел эту шпильку под левым фонарем, чистил, допстоп все-равно не горит.
там плюс то появляеться?
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Вот это деталь
![wwow](images/smiles/wow.gif)
1200 рябчиков у нас в магазе. Равносильно дешевому майфуну с флеш, либо борт. компу. Откуда цена??? Чё там нано технологии???
![pst](images/smiles/24.gif)
К тому же постоянно ломаются.
Fedos писал(а):Вот это деталь 1200 рябчиков у нас в магазе
фонарь чтоли ?
да у нас 800р видел год назад.
по сабжу выкинул спойлер и вместе с ним стопак это нанотехнологичный
и поставил под стекло на полку заднюю за 400р .
BPSNSK
Не бери по 1200, если не горит, а ищи и ищи. Наверняка там новое осваровское дерьмо с криво впаянными обычными 12 светодиодами.
Я тоже искал. По 1000 хорошо не купил, был немного в курсе истинной стоимости, купил потом за 200 такой же
Если что, вот номер этого доп. стоп-сигнала - 91.3716-02
Ищи в магах через инет.
Вот сходу нашёл ради примера минималку. Цена в магазе зависит от жадности барыг и количества перекупов.
У меня стоял до этого фиг знает какой фирмы (кто был поставщик стоп-сигналов на 10-ки и 15-ки в 2002-м?), но конструктив гораздо интереснее, светодиоды квадратные на 4 ногах с линзой, а перед ними рассеиватель ещё. Сейчас уже не узнать, красная стекляшка потеряна была. Пришлось мне старые кишки в новый осваровский запихать.
Как светят новые и старые, думаю, видно на дороге.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
У меня с покупки стоп в спойлере не горел. Разобрал - там выгнил от влаги диод, что стоит последовательно со светодиодной линейкой... Поменял его (1N4004 самый примитивный), теперь доп. стоп-сигнал горит всегда, но вот незадача - БСК все равно сообщает о том, что неисправна лампа при длительном нажатии на тормоз. Проверял с напарником, он смотрел на стопы я давил тормоз - все горит, а лампа контрольная и звуковой сигнал все равно подаются... Там, я так понимаю, контроль обрыва по току идет. Видимо, падение на замененном диоде сыграло свою роль, ток недобирает на считанные миллиамперы и уже орет. В принципе, пофиг, но напрягает тем, что когда гореть реально перестанет - не поймешь этого сразу.
BPSNSK
собственно вот на предыдущей странице постили уже, я позабыл
Тот, что в спойлере - их сейчас продают.
projectX писал(а):Вот заводской и ОСВАРовский в сравнение:
Я бы не сказал что заметна какая то разница,кроме самих диодов... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Infernalis
я думаю, это не из-за стоп-сигнала, а в сторону ламп копать надо.
Infernalis
Цитата:я думаю, это не из-за стоп-сигнала, а в сторону ламп копать надо.
Лампы горят нормально, окислов в фонарях и на массах нет, нигде ничего не погнило и не отвалилось... Разве что лампы стоят не штатные а с другими параметрами по току.
BPSNSK
Infernalis
У меня были и с габаритами и со стопаками глюки. В случае с габаритами после замены одной передней случайно сгоревшей лампы вылечилось. В случае со стопаками началось, когда я купил на замену пару китайских ламп - периодически срабатывало летом, зимой прекратилось.
Infernalis писал(а):БСК сообщает о том, что неисправна лампа при длительном нажатии на тормоз.
А что же ей остается делать,если -
Infernalis писал(а):лампы стоят не штатные а с другими параметрами по току.
Заменишь на 21 ваттные,предусмотренные конструкцией,и все в норму придет.
Доп.стоп здесь ни при чем.
Infernalis
Цитата:Заменишь на 21 ваттные,предусмотренные конструкцией,и все в норму придет.
В том то и дело что не смотрел я на маркировку лампочек, какие туда воткнули.
Стоят - и то хорошо. Умрут - буду подбирать штатные.
Infernalis писал(а):не смотрел я на маркировку лампочек
Реле контроля расчитано на строго определенную мощность ламп.
Если мощность потребителей меньше порога его срабатывания - зажигается лампа неисправности.
Именно поэтому реле К4 для -15 и -14 моделей
разные (для 4-х и 2-х ламп стопов соответственно).
Infernalis писал(а):В том то и дело что не смотрел я на маркировку лампочек
Тогда и говорить о некорректной работе реле контроля пока рано.
Fedos
BPSNSK писал(а):Я тоже искал. По 1000 хорошо не купил, был немного в курсе истинной стоимости, купил потом за 200 такой же
У нас в городе( Кирово-Чепецк), только в одном магазине были(1200). Сегодня в Киров ездил, дак в первый попавший ВАЗмагазин зашел и нашел за 300
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
(возможно и не предел). ИМХО, разницы НЕТ!!! Те же диоды, все тоже. И это ведь не у нас в городе охренели. Вот москау-ссылка:
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/132/90880
Те же 1200...
Fedos писал(а): ИМХО, разницы НЕТ!!! Те же диоды, все тоже.
Не все.
Кроме разных по стоимости,качеству и долговечности диодов есть еще и цепь ограничителя их тока.
В дешевых Китайских поделках это обычные резисторы,в серьезных изделиях - микросхема стабилизатора тока.
Хороший световод-рассеиватель тоже денег стОит.
Fedos писал(а):Вот москау-ссылка:
Те же 1200...
И это Москва,но в 3 раза дешевле
http://www.autoopt.ru/catalog/645615-stop_signal_vaz_2110_dopolnitelnyj_svetodiodnyj_gerkon/
Zver_042
т808 писал(а):http://www.autoopt.ru/catalog/645615-stop_signal_vaz_2110_dopolnitelnyj_svetodiodnyj_gerkon/
Вот это как раз мой заводской
![Good](images/smiles/good.gif)
, свет почти сливается в полосу, в отличии от освара, где "точками" светит. Я всё не мог узнать, что за производитель. Снимал как то спойлер, ну и стоп естественно сдёргивал, начинку хотелось разглядеть (как раз на предмет стабилизатора тока), но не видно ничего.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сегодня купил нижний по фото, 300 рублей. Искал именно его. Упакован в коробочку с номером DA-19236. Продавщица уверяла, что ОСВАР.
Родной - такой же, но с выцветшим стеклом, перегоревшими диодами и отвалившимися креплениями.
Fedos
usv писал(а):Сегодня купил нижний по фото, 300 рублей
У меня верхний был и купил такой же.
Нижний как светит? Сполшной свет во весь стоп?
Zver_042
Fedos писал(а):Нижний как светит? Сполшной свет во весь стоп?
Не то что бы сплошной, но "равномернее" чем у верхнего
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Fedos писал(а):Сполшной свет во весь стоп
Нет. В нем специальный рассеиватель стоит и диоды типа "пиранья", а в верхнем по фото - обычные, что крайне тоскливо.
MaratZ
А вот у меня с завода был тот что сверху на фото. Он видимо сразу не работал. Потом когда приехал по гарантии менять поставили тот что снизу. Так он мне сразу понравился и выглядит и светит лучше.
