dimaszr1
Авто: ваз21120
ваз 21120 постоянно загорается лампочка Check Engine на щитке приборов по бортовику вылазиет ошибка низкий уровень сигнала с ДК, датчик кислорода заменил проблема не исчесла зря потратил деньги. Расход по городу от 8 до 12 литров, машина тупит долго разгоняется после того как обороты поднимутся до 2000-2500 оборотов потом она как будто оживает. Датчики все исправны, мозги бош прошивка родная, дросельная заслонка чистая, нетрализатора нет стоит проставка. Ездил на диагностику после этого и заменил ДК, мастер сказал да движок не сразу риагирует на поднятие оборотов тормозит, все параметры в норме, но причину такого поведения двигателя так и не нашли.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
А как это-нейтрализатора нет, Стоит проставка? Вроде в нем и должен ДК стоять. Или я что то не понимаю... Машина какого года?
dimaszr1
Авто: ваз21120
дмрв рабочий 100% , ДК ставится до нейтрализатора машина 2000 года под евро-2
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Провода то до ДК впорядке, не перетерты, не оплавлены?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dimaszr1 писал(а):дмрв рабочий 100% , ДК ставится до нейтрализатора машина 2000 года под евро-2
Как проверял ?
На 2000 об\мин скока воздуха ? На ХХ скока воздуха ?
Давление в рампе (на ХХ при сдернутом\одетом шланге и в стенку)?
intruder
Амарок
сразу ему напиши купи бк и все
или ты в каждой теме будешь людей мучать.)))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
dimaszr1
Сейчас насоветуют, жизни не хватит, что б всё проверить.
Выложил бы хотя бы данные диагностики, что б не гадать впустую.
AMAROCK
intruder писал(а):Амарок сразу ему напиши купи бк и все или ты в каждой теме будешь людей мучать.)))
Бесполезно тыкать пальцем в небо...
Это не карбюратор, к сожалению.
dimaszr1
Авто: ваз21120
провода впорядке до ДК, повторюсь еще раз был на диагностики все параметры в норме, все датчики рабочие, бк стоит мультик х10, насос тоже рабочий давление не помню 3.2 или 3.4 вроде при снятом шланчике регулятора давления по потреблению воздуха сейчас ничего не скажу позже посмотрю по бк отпишусь, а сколько должно быть при холостых и при 2000?
dimaszr1
Авто: ваз21120
А ДМРВ проверялся так на нем замеряли напряжение потом проверяли по ДСТ и что бы уже наверняка исключить его из списка причин ставили другой !!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Напряжение ДМРВ это главное. Либо он, либо кат осыпался.
dimaszr1
Авто: ваз21120
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А еще могли форсунки засраться или насос плохо качает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dimaszr1
Авто: ваз21120
читайте начало статьи насос прверяли замеряли давлене форсунки тоже с помощью ДСТ каждую по отдельности насос накачивал давление затем с помощью ДСТ открывалась форсунка и расчитывалась ее пропускная способность в м/c
dimaszr1
Авто: ваз21120
катализатора нет вместо него стоит проставка!!!
intruder
Перепрошей, с исключением ДК из программы.
dimaszr1
Авто: ваз21120
проблема не только в ДК заключается
Расход по городу от 8 до 12 литров, машина тупит долго разгоняется после того как обороты поднимутся до 2000-2500 оборотов она как будто оживает. Датчики все исправны, мозги бош прошивка родная, дросельная заслонка чистая, нетрализатора нет стоит проставка. Ездил на диагностику после этого и заменил ДК, мастер сказал да движок не сразу риагирует на поднятие оборотов тормозит, все параметры в норме, но причину такого поведения двигателя так и не нашли.
intruder
Как ездишь активно? Пробках стоишь? Может это норм расход у вас? Да мы земляки))) пардон сразу не увидел.
Последний раз редактировалось: intruder (11 Октября 2011 18:18), всего редактировалось 1 раз
dimaszr1
Авто: ваз21120
нет пробок мало ездию умеренно в тапку больно не давлю
intruder
Земеля я вот не пойму, ката у тебя есть? Или проставка стоит?
dimaszr1
Авто: ваз21120
intruder
dimaszr1
Авто: ваз21120
