Страница 2 из 3
Ездец
drap писал(а):
Почему разное? Я думал пилится одинаково.
Для тюнинга обычно больше пилится... Потому что СЖ увеличивают таким образом, сколько пилить - лучше проливать камеру сгорания, тогда ясно будет... Есть еще таблица по сж - количеству спиленных мм, но это не лучший вариант.
drap
Ясно. Ещё вопрос, после пиления нечего ещё дорабатывать не надо? В смысле того не повлечет каких-то изменений в установке распреда или неправильной установки фаз ГРМ.
Ездец
Нет, единственное, может не хватить длинны натяжителя цепи. Но если вал не стоковый, то могут потребоваться корректировки.
drap
Вал сток, нечего не менялось.
Какой выход из положения? Кстати, где-то читал о несовпадении (после осадки) фаз, типа цепь чего там не совпадает, не помню точно..
Ездец
Удлинить натяжитель, лучше у токаря выполнить деталь, что бы плотно села на натяжитель, или толстостенную трубку, но может ее размолоть...
Ну а как? Если цепь не проскочит, то ничего не собьется.
drap
Вот нарыл инфу:Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм/Степень сжатия
0,2/9,0
0,5/9,2
0,8/9,4
1,0/9,5
1,2/9,8
1,5/9,9
1,8/10,2
2,0/10,4
2,5/11,0
2,9/11,5
когда будешь фрезеровать учти что р. вал у тебя будет отставать.. поэтому покупай разрезную шестерню..
Глубина фрезерования, мм/Угол отставания распределительного вала, град
0,5/0,53
0.8/0,83
1,0/1,1
1,2/1,3
1,4/1,6
1,6/1,7
2,0/2,1
3,0/3,2
4,0/4,3
5,0/5,4
Первое то понятно, как отнестись ко второй таблице?
Ездец
А, понял. Да, действительно фаза смещается, если звезда не разрезная, не выставить идеально точно. Нужно на указанные градусы повернуть вал в опережение.
Ездец
drap
Ты вообще расскажи, чего хочешь, может че умное скажем...
drap
Трудно ответить Pardon потому, как я писал, делать будем не мне а другу, а что он хочет... Насколько я понял ожидается увеличение СЖ (соответственно компрессии), следовательно может ехать веселей машинка станет... Кстати, о плюсах и минусах этого тоже спрашивал Pardon может и не стоит. Есть даже ответы типа, кроме перехода на 95, никакой пользы.
Тоисть нужна замена звёздочки, или можно на родной как?
P.S. Я тут что подумал, если вдруг случилось (предположим) что головку "повело" (перегрев там типа), её ровняют, фрезеруют или вручную там, короче неважно. Соответственно уже размер её не тот, по любому хоть на пару десятых мм. сядет, неужто все после этого ставят разрезную шестерню? Сомневаюсь.
Последний раз редактировалось: drap (09 Октября 2011 23:38), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Extreme писал(а):
я у гаража сливал-прям в землю, чтобы трава меньше росла
А ей хоть бы хрен !!! pst
Ездец
От увеличения СЖ большого прихода не будет, вал надо поставить, хотя бы нивовский. И седла внутри развернуть, самое узкое место в гбц.
Можно, но работать двиг будут не на полную. Разрезная шестерня стоит недорого, рублей 600...
drap
Спасибо за советы, будем думать, "оно нам надо или нет". Drinks or Beer
VedmedM
Feanorrus писал(а):
про краники
делай раз
делай два
если честно, конструкция не очень-то внушает доверие. очень похоже на кран от самовара.
drap
Так какая разница, ставите их вместо пробок, сливаете ОЖ, заливаете и закручиваете назад пробки. Доверия к конструкции при сих действиях особо и не надо Good
Вячеслав Карпов
Что мешает тогда выкрутить пробку, слить ОЖ, закрутить пробку назад? В чем "соль" "рационализации"? Нафиг лишняя технологическая операция то?
Можно подобрать шланг с наружным диаметром 8-9 мм и вкручивать его вместо болта. Удобно. Но медленно. Но удобно Smile
drap
На краник одеваем шланжик и сливаем ОЖ практически без потерь.
Вот и ответ: с краником не только удобно, но и быстро...
Вячеслав Карпов
Не быстрее чем без него...
drap
Ну тогда без потерь не получится
Pardon
tilin
Тема о краниках пошла - спрошу здесь.
У меня сливная пробка на блоке пластмассовая, выглядит так же как на фото. Из под нее постоянно течет (парит) тосол. Решил поменять на нормальный винт. Купил стальной с конической резьбой под ключ на 13 (в магазине сказали под классику), а он не лезет - больше по диаметру.
Вопрос: это у меня блок такой или я не тот болт купил?
Размер файла: 28.46 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Вячеслав Карпов
Раз говоришь "не лезет" значит пробовал. Значит снимал свою пробку и держал в руках. Что мешало сравнить? Wink
Вообще, там действительно болт с конической резьбой под ключ на 13.
tilin
Сравнивал - реально больше по диаметру, чем пластиковый. Я собственно в надежде на то, что у кого-нибудь был такой же и он его успешно заменил на металлический. ХЗ, может у меня модификация блока какая-то специфическая?
Ездец
На фотке непонятно, видна головка болта, куда вкручена плассмаска... Он приварен или как?
Niksea
Feanorrus писал(а):
про краники
делай раз
делай два
класс! и цена супер , теперь только осталось их найти в провинции..
tilin
Нет, болт целиком пластмассовый вместе с резьбой. Сегодня купил еще бронзовый болт - по диаметру как стальной, только резьба более четкая. В магазине описывал ситуацию - все в шоке, говорят: "Фантастика...". Я тоже в непонятках, осталось только лентой сантехнической его обмотать, может так течь не будет.
Ездец
tilin На самом блоке шестигранник металлический, это че? Первый раз такое вижу, может это и есть тот самый болт? Просто он просверлен и туда пластик вкручен?
Страница 2 из 3
